- oldmoparCCiste loading...
Voici un petit tuto pour remplacer l'antibrouillard AR. Ici c'est un chromé a glace lisse pour être raccord avec mes feux AR.
Ce tuto marche aussi pour un AB à LED ou pour le remplacement par un d'origine.
Difficulté : *****
Temps : 10 mins max sans se presser
Cout : feu AB neuf sur Amazon 17 euros + 9 euros le paquet de 2 ampoules chrome sur baybay (steff-tunning)
D'abord déballage de l'AB et montage de l'ampoule chrome (qui éclaire rouge lorsque l'AB est activé) pour voir ce que ça donne.
Pour démonter l'AB d'origine, il faut d'abord retirer le porte ampoule du boitier de feu : Passer le bras sous le pare-chocs AR et faire faire un 1/4 de tour sens horaire (vers le haut) au connecteur et tirer le tout vers l'avant et laisser pendre le tout au bout du fil. Remplacer l'ampoule par la nouvelle
Ensuite pour retirer le feu antibrouillard, il faut passer le bras droit sous le pare-chocs, pousser vers la gauche le clip (pointé du doigt sur la photo ci-dessous) et pousser en ensuite vers l'arriere le boitier pour dégager du pare-chocs.
Maintenant on monte le nouveau :
On insert le nouvel AB vers la gauche :
Puis on le pousse doucement pour engager le clip de droite sans forcer dans l'empreinte du PC :
Puis on pousse le tout jusqu’à ce que le clip soit engagé :
Et voila
Si le feu a du jeu dans son logement, c'est parce les contre-clips métalliques ne sont pas en appuis dans le logement de l'antibrouillard. Pour y remédier, il faut démonter le feu et pousser (déformer) les clips métalliques vers l'arriere :
Ensuite, on remet l'ampoule et le porte ampoule. Re 1/4 de tour dans l'autre sens. C'est finit.
Feu allumé :
Difficulté : *****
Et voila
Feu allumé :
hors de prix,je les touche à 9€oldmopar a écrit: Bonjour,
Difficulté : *
et steff tuning,champion du monde du vol
Sérial Lover a écrit:hors de prix,je les touche à 9€oldmopar a écrit: Bonjour,
Difficulté : *
9€ le feu ? Les ampoules chromées rouge P21W sont ne sont pas facile à trouver sur le net ou alors c'est mon moteur de recherche qui est nase
Si tu as de bonnes adresse, partages les stp.
De mon coté je suis satisfait de steff-tunning pour cet achat.
oui,9€ le feu a 10 min de chez moioldmopar a écrit:Sérial Lover a écrit:hors de prix,je les touche à 9€oldmopar a écrit: Bonjour,
Difficulté : *
steff tuning,m a envoyé un colis qui n est jamais arrivé,apres moult conversation téléphonique,je l ai dans l os d une commande de 45€
Il faut précisez que pour l antibrouillard a led il y a une partie électricité en plus!!!
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Feux avant & arrière
