[Tuto] [Tout Moteurs] Bouchon de Direction Assistée à dépression
+7
superdjacks
Stiefane
11 participants
Hello,ayant préparé un bouchon de DA pour efzez,j'en ai profité pour faire un tuto bien détaillé
I)Matériel à prévoir:
-Un bouchon de DA d'avance:environ 5€ en casse,environ 15€ chez peugeot
-Une vis de purge d'étrier de frein (pour n'importe quel modèle de véhicule,ici pour un 80kx
-Un clapet antiretour de réservoir (cross,dirt bike,motoculteur...),environ 15€
Attention,certains clapets ne sont pas fonctionnels,pour les tester,une seule technique:
-soufflez dedans,l'air ne sort pas
-aspirez dedans,l'air rentre
II)Outillage à prévoir:
-Une perceuse et des mèches
-Un étau
-un jeu de taraud (et un jeu de tarot pour ceux qui regardent)
-un tube de produit pour l'étanchéité pvc/métaux (pas obligatoire je pense)
III)On perce la vis de purge de part en part pour que le flux soit direct
Et hop,on voit dedans
IV)On perce le bouchon (à l'envers pour bien tomber au centre!!!)
Ne pas hésiter à bien gratter l intérieur du trou avec un clou,car la membrane n'aime pas trop qu'on la titille et a tendance à se foutre en travers
(attention,lors du perçage,vous allez vous prendre de l huile sur les pompes)
V)On taraude le bouchon,ne vous gourez pas de pas!!
VI)On monte la vis de purge (avec ou sans produit pour l'étanchéité),on serre bien,on laisse secher,et hop,on pose le clapet et c'est bon!!!
Cette modification sert à donner une arrivée d'air au bocal de DA tout en évitant de perdre de l'huile de DA.Celui-ci a tendance à monter en pression (pour preuve,en ouvrant le bocal,vous entendez un pschiit).
A vos outils!!!
-Un étau
A vos outils!!!
- EfzezLe mange moustiques
On peut dire aussi que c'est une modification Peugeot Sport et qu'ajouter à ça le mieux pour qu'elle chauffe moins est de faire une découpe d'environ 10cm sur le plastique derrière la calandre. Je ne sais pas si il y a un tuto sur ça mais ça aurait été bien de les mettre ensemble. (Je me souviens que JeanPhi l'avait fait mais je ne sais plus où).
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
sinon,c est 40€ fdp in
![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- superdjacksCCiste timide
Ok mais ca sert a quoi de faire ca?
Gagner 10cv
C'est lorsque ta DA fuit à cause de la surpression, ça permet de dépressuriser le circuit.
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
Ok donc moi je n'ai pas de fuites donc aucun intérêt à faire cette intervention
pas de fuite pour le moment ! moi je l'ai fait après avoir cassé une pompe !
Le réservoir était vide ?
j'ai acheté la voiture avec la pompe qui sifflait en permanence et qui fuyait, changé direct !
Vice caché de Peugeot?
![:ouch:](/users/3414/83/13/84/smiles/1914271806.gif)
- Ale44CCiste "le p'tit nouveau"
J'ai le même soucis, 3 balades, une dizaine d'accélération et ça re-fuit alors qu'elle a été changée il y a à peine 2 mois
Du coup si quelqu'un à la possibilité de m'aider à faire cette modif je prends
![:cry2:](/users/3414/83/13/84/smiles/2077966078.gif)
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
La préparation automobile est une drogue dure, ça commence par un simple remplacement de bougies et ça fini par une voiture de 400ch [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Prix d'achat de ma belle : 5800 € [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Coût total actuel : 11 280 € [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Coût total avec prépa culasse (freinage et turbo non compris) : 12 810 €
Conclusion :
Ceci peut arriver à tous le monde, mais acheter une autre voiture reviens généralement moins chère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- matacaoCCiste loading...
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
