Bon plan "Parkside" chez LIDL
+35
vincent20
Kaseiya
ile974
Ccisgood
Kitetkat
newbie2016
androiduserdu03
marcorossi
Domi
happy-funky-zen
Frederic
Aureo51
vintagemanx
didine
matavir
raiko92i
dekief
avalon06
vifrid
Flamel
Stiefane
39 participants
- EfzezLe mange moustiques
Voilà, Parkside fait des offres sur certains de ces outils chez LIDL le jeudi 22 janvier. J'pense que ça reste du bon marché mais pour ce qu'on en fait ça vaut pas le coup de se priver et d'être quand même pas mal outillé pour pas cher...
Quelques unes de ces offres :
Il y a aussi une perceuse sans fil à 39,99eu, une affûteuse de forêts à 3,99eu...
ps: je pense que c'est dans tous les LIDL vu que j'ai vu ça dans télé-loisir mais je n'ai pas plus d'infos.
Enjoy !
Enjoy !
Page 22 : http://www.lidl.fr/statics/lidl-fr/ds_doc/Catalogue_S04_download.pdf?ar=11
J'ai déjà tout ça donc je passe mon tour
Attention au fer à souder, j'ai le même (En non réglable en puissance) et la pointe s'enfonce dans le fer (A force de trop appuyer)
J'ai tout exactement le même fer à souder et réglable en puissance, aucun soucis avec la pointe
Le dremel est top! Sans fil, puissance réglable, etc. La boite d'outils supplémentaire également est utile pour les travaux de précision, comme poncer une petite pointe sans toucher ce qui a autour (chose impossible avec un outil à main!), avec cet outil plus de problèmes ^^
Un dremel pas trop cher coute 40/50€ à Casto de mémoire, et avec fil.
Rarement déçue par les produits/outils/machines de Lidl, de plus garantie 3ans!
Foncez
Foncez
Oui Doudou merci pour le lien du catalogue je n'y avais pas pensé
J'suis d'accord Elodie, j'ai du monde autour de moi qui a du matos de cette marque et franchement rien à dire si ce n'est "bonheur"
On guette souvent les pubs de Lidl ^^ on avait pris aussi y'a pas longtemps un cube pour magnétiser les vis ou tournevis, un aimant télescopique, des forets, etc
Dans l'armoire "bricolage" on a quasiment que du Lidl lol le décapeur thermique aussi, tournevis cliquet avec embout dedans,...! Sans parler aussi du coin cuisine, les robots/ustensiles, lumières avec détection auto (idéal sous l'évier quand pas de lumière).
Et ça peut faire des bonnes idées cadeaux aussi
elodie64 a écrit:J'ai tout exactement le même fer à souder et réglable en puissance, aucun soucis avec la pointe
Foncez
J'ai le dremel avec fil, il fonctionne super bien (C'est exactement le même pack que celui qui est sans fil). Je m'en sers pour ajuster mes pièces en plastique que j'imprime en 3D (Quand je fais des tests). Il devrait bientôt me servir pour mes feux arrières (Montage catadioptre)
Pour le fer a souder, je l'utilise très souvent et je l'ai depuis 2 ans, je l'ai un peu maltraité donc la pointe n'a pas trop aimée
Sinon j'ai aussi des tournes-vis de précision, un cric hydraulique et plein d'autre petites chose qui viennent de chez LIDL
C'est sur que ce n'est pas une Dremel mais pour le peu d'utilisation que j'en ai cela suffira amplement.
Merci pour l'info !
Il faut quand même aller assez tôt chez Lidl car le stock n'est pas très important et pas de réappro.
Merci pour l'info !
Bien vu Pascoual ! L'avantage c'est qu'il est sans fil et que tu as déjà beaucoup de mèches.
je dois aller chercher le fer à souder aujourd hui,ma maman me le paye pour mon anniversaire
C'est ton compteur qui va être content
oui,enfin,c est plutot l afficheur de clim de ma maman qui va etre content(je suis pas con,je sais pourquoi elle me l achète)
Quand j'lisais ton com tout à l'heure ma chérie a vu ce que tu avais marqué, du coup elle m'a gentiment fêté mon anniversaire en avance...
Donc j'ai une meuleuse + un fer à souder + 15 mèches pour polir
j'y suis allé hier et je ne l'ai pas trouvé !
- Max24CCiste en vue
f1.jeanphi a écrit:j'y suis allé hier et je ne l'ai pas trouvé !
C’était a partir de ce matin !
J ai mon mien !
Et j ai même pris la visseuse ! Pour ce que j’en fais sa fera largement le boulot !
ah bon ^^
Oui hier ils n'étaient pas en rayon ni à Colomiers ni à Purpan.
En fait il y a une date de release pour respecter leur catalogue
Si j'avais su je t'en aurai pris un. Mais il y en aura peut être encore demain
c est aujourd hui le 22f1.jeanphi a écrit:j'y suis allé hier et je ne l'ai pas trouvé !
Quand j'y suis allé il restait 2 meuleuses et une dizaine de fer à souder..
J'voulais dire mèches pour poncer/décaper et des disques pour polir Sérial x)
Une partie était déjà dans le carton de la meuleuse + des fraises et quelques forêts très fins.
Oui, JeanPhi c'était aujourd'hui mais tente demain, avec un peu de chance..
tu ne poliras jamais avec un dremel (j ai essayé avant toi)
-les outils en pierre servent a tailler dans la masse,c est ce que j utilisais pour gratter mes transferts
-les brosses métalliques gratteront la rouille légère sur de petites pièces
-les brosses nylon servent à nettoyer les métaux sans les rayer
-à la limite,le disque coton te servira a raviver de l'alu oxydé
Ok merci, je ne savais pas pour la brosse nylon
En fait j'pensais dégrossir l'écaillage de mon pommeau avec les petites brosses alu, puis papier à poncer 800/1000 et finir au belgom alu avec les disques coton.
la c est du tout petit matos,ca va sur les petites pièces,jte vois mal brosser des vis de culasse avec ces outils
Sont forts ses allemands ^^
A tout les bricoleurs, il y'a des nouvelles choses jeudi:
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=25984&ar=11
Le set comprend : 10 feuilles pour bois (5 x grain 80, 5 x grain 120), 6 feuilles pour bois et métal (3 x grain 80, 3 x grain 120), 4 feuilles (résistantes à l'humidité) pour métal et peintures (2 x grain 400, 2 x grain 600)
1.99€
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=25980&ar=11
1 cliquet, 2 adaptateurs pour embout et 1 adaptateur pour douille, 9 douilles 9,53 mm (3/8"), 8 douilles 6,35 mm (1/4"), 2 cardans, 4 rallonges, 1 porte-embout, 5 douilles tournevis, 27 embouts, 1 tournevis porte-embout, 8 clés mixtes, 8 tournevis, 1 pince multiprise, 1 pince universelle, 1 pince coupante, 1 couteau lame trapèze, 7 clés six pans creux, 1 marteau, 1 testeur de tension, 1 scie à main avec 3 lames de rechange, 1 mètre ruban, 1 cisaille universelle, 5 lames de rechange pour le couteau trapèze
79.99€
Je vais prendre le papier pour refaire mon pommeau (Ça fait longtemps que j'y pense)
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Bons plans
