- Riku37CCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous ! Alors voilà, je viens vers vous parce que j'ai un petit soucis bien emmerdant !! J'ai :
1- l'ampoule de derrière l'afficheur d'heure qui est grillée
2- les ampoules derrière le bloc ventilation de grillées (chauffage, direction, force du souffle)
Autrement dit dans ma voiture : bah voit rien la nuit pour mètre la ventil et même pas d'heure !
Quelqu'un sait comment on fait pour les changer svp ? Un tuto svp je ne voudrait pas tout péter !! Lol merci
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
![:mrgreen:](/users/3414/83/13/84/smiles/735827.gif)
J'ai pas de photo mais tu vas voir c'est simple et se fait en 20 min remontage compris
- attraper la casquette d'afficheur (heure) et la tirer vers le haut, elle est juste emboité
- débrancher le bouton de warning
- sous l'afficheur se trouve 2 vis que tu défait et tu as l'afficheur en main, il te suffit de remplacer les ampoules au dos
ensuite on continu de demonter, tu vires l'autoradio
-sur la partie ou viens s'emboité la casquette d'afficheur se trouve 2 vis que tu défait et qui te permettent de déboité tout le plastique en facade (ventilation centrale, autoradio, contour de commande de ventilation)
- ensuite tu as deux vis sur la partie basse de ta commande de chauffage puis tu la pousses (il y a quelques clips qui te retiennent que tu bascule avec un petit tournevis, tu comprendra en les voyant)
- Une fois ta commande déboité, tu l'enfonce bien pour pouvoir la tourner et la sortir, tu la débranche et tu as acces a tes ampoule au dos
Rien de compliqué, mais alors vraiment pas compliqué.... je suis sur qu'un enfant pourrait le faire
Pour avoir démonté ma façade de console hier, pour remplacer l'ampoule des boutons de clim, j'avais 4 vises qui tenaient le bloc clim.
De toute façon, 2 ou 4, lorsque tu es devant c'est facile a démonter, suffit juste de pas faire le bourrin.
- Appleogies31CCiste suprême
Derrière ordinateur de bord c'est assez simple aussi, il suffit de démonter la petite casquette en la poussant.
Après il y a deux vis si ma mémoire est bonne qui tiennent le bloc, une fois démonte tu as un accès très rapide aux ampoules
bon c'est qui va s'y atteler à le faire ce tuto ![:hoho:](/users/3414/83/13/84/smiles/499382.gif)
regarde là si je ne l'explique pas
n'ai pas peur pour le reste ![:hoho:](/users/3414/83/13/84/smiles/499382.gif)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [TUTO en prépa]Démontage tableau de bord - modif clim manuelle en clim auto
