[Tuto] [Moteurs Essences] Réglage du jeu de la pédale d'embrayage
+7
papou269
miguelitto79
Stiefane
11 participants
Difficulté : *****
Temps : Environ 10 min
Matériel : Une clé de 13
Ce tuto s'adresse à ceux qui ont la pédale d'embrayage qui vibre tout seule ou qui à un point "mou" en début de course
Sur cette photo on voit la fameuse vis de réglage, dans le sens horaire on réduit le jeu (Donc la hauteur de la pédale) et inversement on augmente le jeu et la hauteur
Donc on veut réduire ce jeu mais il faut qu'il en reste un minimum pour éviter de tendre le câble pédale en haut. J'ai laissé environ 2mm
Lorsqu'il y'a du jeu, la bague blanche (En rouge) est plus enfoncé dans le plastique noir. Si vous appuyer sur la pédale à la main, vous remarquerait qu'elle remonte et qu'ensuite le câble (En jaune) va remonter et actionner l'embrayage.
Il faut serrer la vis pour remonter la partie blanche. Si le câble commence à se tendre et à provoquer un écart (Partie bleu), vous avez trop serré.
Le réglage sera parfait si la bague blanche ne bouge de quelques millimètres avant de tendre le cable lorsque vous appuyez sur la pédale
Dans tout les cas => Aucun écart ne doit être présent au niveau de la partie en bleu lorsque la pédale est relâchée (Le câble ne doit pas être tendu)
- EfzezLe mange moustiques
Alors là !!!! C'est d'la transmission de pensées cet aprem j'avais envie de demander justement comment réduire le jeu de cette pédale.
De plus la mienne (de temps en temps) bouge de gauche à droite.. Faut que j'regarde de plus prêt.
Après j'ai un léger claquement (qu'on entend comme un bruit de métal qui tape) quand la voiture est chaude et que l'assistance se retire (je ne sais pas si c'est normal mais c'est désagréable).
Merci pour ce tuto Doudou
excellent attention de ne pas trop tendre non plus
le tuto !
Efzez a écrit:Alors là !!!! C'est d'la transmission de pensées cet aprem j'avais envie de demander justement comment réduire le jeu de cette pédale.
Tiens moi au courant
Super tuto
Doudou14 a écrit:Efzez a écrit:Alors là !!!! C'est d'la transmission de pensées cet aprem j'avais envie de demander justement comment réduire le jeu de cette pédale.
J'étais parti pour le faire vu le temps que ça prend et euh... Bah j'ai pas du tout la même pédale x) et bizarrement elle ne bouge pas de gauche à droite (moteur coupé).
J'ai fais une vidéo, j'la mettrais tout à l'heure
Normal c'est le modèle de pédale pour le papillon électronique. Elles n'est pas réglable.
Ah ok. J'ai pourtant 1 léger jeu
- papou269CCiste présent
Détérrage de sujet....
Seb a quoi sert la prise sur la pedale avec le conecteur marron?
J'ai ca a cote de ma pedale ....
Titine serait donc pré-équipée???? c'est bon ça !!!!!
Ce capteur permet de mieux réguler l'ensemble moteur.
Sur certaines versions 1.6 entre 2002 et 2004 oui possible d'ajouter le régulateur. Nous sommes quelques 1 à l'avoir
Il y a 1 sujet qui parle longuement du sujet
Je vais aller voir, il ne serait pas impossible que....; dans un proche avenir je l'instale.
- G-ShockCCiste prisé
seb69 a écrit:Ce capteur permet de mieux réguler l'ensemble moteur.
En quoi un régulateur de vitesse permet-il ça ?
Pas le régulateur.... Le capteur.
seb69 a écrit:Pas le régulateur.... Le capteur.
Je ne comprends pas, il capte quoi ce capteur ?
position de pédale d'embrayage
ttersu a écrit:position de pédale d'embrayage
Ah OK, merci. Mais je ne vois toujours pas en quoi ce capteur de position de pédale d'embrayage permet de mieux réguler l'ensemble moteur...
Il sert pour le régulateur de vitesse. Je pense que la langue de Seb a fourché
ttersu a écrit:Il sert pour le régulateur de vitesse. Je pense que la langue de Seb a fourché
Ah OK, c'est plus clair maintenant
- zeph61CCiste timide
G-Shock a écrit:ttersu a écrit:position de pédale d'embrayage
Il ne régule pas, c'est pour couper le régulateur quand tu débrayes idem avec le frein
