J ai changé récemment l autoradio sur la 206 de ma maman,je suis passé d un origine berline de 2003 a un origine cc 2004,elle me dit que son hp gauche ne fonctionne qu en montant le volume très fort,est ce un problème de hp ou est que ca peut venir de l autoradio.
Merci du coups de main
contrôle la connexion de l'HP sinon teste le sur ta CC tu auras un bip continu mais tu pourras tester si ça viens du poste ou de la voiture !
ok,merci jean phi
- April92Admin CClovers
J'ai loupé un épisode Sérial a une CC ???
Ben peut-être sur ce coup là , pourquoi Jean-Phi a écrit "Test le sur ta CC"
parce que jean phi a tellement l habitude de parler de cc qu il s est trompé
On est bien d'accord donc je n'ai pas loupé d'épisode
c'est la faute de Jean-Phi
je suis d accord,a bas genfi
bon apres essai du véhicule,c est le hp gauche qui ne fonctionne que quand le son est fort
c'est le poste qui déconne ou le haut parleur ? tu as regardé si la balance était à 0 ?
volume bas a gauche il y a rien
ok
