- arnaud405CCiste timide
lorsque j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile moteur, je peux voir comme une pate à joint qui de décolle (sur la gauche) sur 2 cm vers la droite. Je pense que c'est le joint de cache culbuteurs non ? que dois-je faire ? couper le bout qui se balade ou le laisser ? est-ce grave ?
Merci pour votre aide.
olivier78 a écrit:Le remplacer me parais plus logique
Ok. c'est bien le joint de cache culbuteur, pas de culasse ?
Le joint de culasse est bien plus bas mais prend nous une photo d'ensemble et on te confirmera
Merci Olivier de ta réponse. Voici la photo. Je pense que c'est bien le joint de cache culbuteur. J'ai à peine touché le bout de pate qu'il s'est détaché. Je l'ai donc enlevé. Et au dessus c'est le joint de couvercle de cache culbuteur c'est ca ?
Merci de ton aide!
Merci de ton aide!
Je dois avouer que j'ai JAMAIS regarder dans le trou de remplissage d'huile.... Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est
Mais comme tu disais, le joint de culasse est bien plus bas je pense.
Ho oui il est plus bas mais ca peut être un bout de joint qui s'est arracher et qui est remonté avec la pression d'huile
Mais la fleche pointe bien sur le joint de cache culbuteur.
nonarnaud405 a écrit:Mais la fleche pointe bien sur le joint de cache culbuteur.
il est vide au milieu.... le joint de cache culbuteur ne fait que le tour du cache pour éviter les fuites vers l'extérieur du moteur
Ça ne peut pas être un bout de la crépine qui aurait put remonter ?
ou un bout du filtre a huile déchiré,c est vrai que la photo n est pas tres parlante
Sur, ce n'est pas le joint de culasse?
Sinon j'avais vraiment l'impression que c'etait comme un surplus de pate à joint qui debordait (comme quand on serre les vis). ca longeait l'arete où la flèche rouge est (verticalement sur la photo)
