- arnaud405CCiste timide
me voici donc très récemment cciste, avec des problèmes... bah de 206 cc évidemment !
Alors j'ai fait le tour de mon nouveau joujou... et j'ai vu un toute petit peu d'huile fuir de la boite.. pas grand chose, rien par terre (sauf si elle est vide en fait ). Et pas loin, un espèce de trou...
Alors ma question est: est-ce ce trou normal ?
Avez vous le même ? Souhaitez vous faire les acrobates sous votre titine pour me confirmer ?
Veuillez trouver les photos ci dessous. C'est vraiment sous la boite, non loin du bouchon de vidange.
Si c'est manquant, quel est le diamètre de cette vis ?
aucune idée sauf qu'il y a un centreur à l'intérieur, peut être que c'est normal qu'il n'y ai pas de goujon à cet endroit ! la fuite ne vient pas de là de toute façon !
Mais c'est tout de même inquiétant d'avoir de l'huile de boite non ? même en très faible quantité. D'où ca peut venir ? Des cardans ?
Est-ce qu'un acrobate a vérifié ?
de la commande de boite parfois ou du reniflard !
Le reniflard est bien en haut avec le capuchon en plastique jaune ?
moi il est noir mais oui c'est au dessus et le capuchon se dé-clipse !
arf tout est clean autour. ca ne vient pas de là. J'ai l'impression que ca vient des cardans... Peut etre un lien avec ces bruits aléatoires quand je roule (comme quelque chose qui frotte qui fait clac clac clac).
Sinon juste pour vérification: je vais remettre de l'huile de boite par en haut, par le trou non loin du renilfard.
clac clac surement un cardan HS, celui de droite souvent ! si c'est au niveau des cardans tu dois voir la fuite qui part de par là alors
rrr... ça s'accentue quand je tourne. Et souvent après un peu de route.
- LivoCCiste timide
Je te confirme qu'il n y a pas de vis à cet endroit. C est normal.
Pour l huile de boîte Le niveau se fait par débordement, la vis est à droite du carter de 5eme. Il dois y avoir un tutoriel la dessus je pense.
Je confirme nous avons tous le même ... :waa:arnaud405 a écrit:Bonjour à tous,
est-ce ce trou normall ?
Avez vous le même ?
Effectivement pas de vis non plus sur la mienne ....
Pour refaire ton niveau, il y a une vis a démonté qui ressemble comme deux goutte d'eau a celle de vidange mais placé plus haut sur ta boite. Tu la démontes, voiture a plat et tu rempli simplement par le renifflard de boite (tu tire sur le capuchon et tu glisse un tuyau avec un petit entonnoir .... Quand ca coule par la vis démonté plus tot... ton niveau est ok , tu remet la vis et le capuchon du renifflard
Ok, super rassurant! pas pour l'histoire des cardans mais je vais jeter un autre coup d'œil demain. Merci de votre réactivité en tout cas!
Sinon pour le remplissage, j'ai vu aussi dans un autre post qu'on pouvait le faire par ici:
Est-ce vrai ? on est bien d'accord que ça n'est pas le reniflard.
Edit: je pense que je me suis trompé. Le truc entouré est le reniflard. Alors c'est quoi juste en Dessous le Capuchon en plastique jaune ?
