Afficheur clim en degré fahrenheit Empty Afficheur clim en degré fahrenheit
Message par olivier78 Mer 19 Mar 2014 - 0:31
Voila tout est dans le titre
Depuis que j'ai réussi a cablé ma clim, mon afficheur indique la température en degré fahrenheit. Je parle bien de l'afficheur de clim et non de l'odb... Il y a t il une manip afin de le repasser en degré celcius???
En fouinant sur le net j'ai trouver des post sur d'autre forum qui parle du probleme sur diverses voitures audi... 406... mais rien sur les 206...
Si quelqu'un a une astuce, je suis prenneur  :jap:
Afficheur clim en degré fahrenheit Empty Re: Afficheur clim en degré fahrenheit
Message par f1.jeanphi Mer 19 Mar 2014 - 5:37
il me faut regarder avec la valise, ça ne me dit rien !
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 19 Mar 2014 - 8:33
oui j'ai vue sa dans la valise que tu pouvais le modifier, donc ta pas le choix tu doit passer olivier, si tu veut bien sur (je sais que sa te fait un bon bout de chemin  :tanpi: )
JIPI
JIPI
Message par JIPI Mer 19 Mar 2014 - 8:49
:D  ou chez moi
Message par olivier78 Mer 19 Mar 2014 - 9:08
Merci les gars  :good:  dans 10 jours il y a la visue en RP ... j'attendrais jusque la  :goutte:
Message par NoNo64 Mer 19 Mar 2014 - 11:09
J'imagine que si tu change sur l'ODB ça ne change rien pour la clim?....
Message par olivier78 Mer 19 Mar 2014 - 12:11
l'odb est bien en celcius  :goutte:
Je pensais qu'il y avais une manip comme sur les 406 par exemple ou il suffit d'appuyer sur deux boutons en meme temps pour passer d'une unité a l'autre mais tant pis.... je vais attendre, de toute facon je suis pas  :vite:
Message par fredi91 Mer 19 Mar 2014 - 12:49
Message par 20coeur2001 Mer 19 Mar 2014 - 19:38
Soustraire 32 à la température affichée en degrés Fahrenheit puis multiplier par cinq et diviser par 9 pour obtenir des degrés Celsius  Laughing
Donc quand tu disais je décapote à 23° il faisait en réalité -5°C, dur dur d'habiter le 78 :clas:
JIPI
JIPI
Message par JIPI Mer 19 Mar 2014 - 19:42
:D
Olivier, le plus simple , tu te mets à l'anglais
Message par f1.jeanphi Mer 19 Mar 2014 - 19:44
vous êtes sûr que ça se change avec la valise ça ? me souvient pas de cette option hors mis sur l'ODB !
Message par fredi91 Mer 19 Mar 2014 - 19:47
moi je l'ai vue cette activation (avec ma blanche par contre  :malin: )
Message par olivier78 Mer 19 Mar 2014 - 19:58
JIPI a écrit::D
pourquoi pas mais ca m'oblige a redémonter mon tableau de bord pour passé le volant a droite  :tooth:
Message par f1.jeanphi Mer 19 Mar 2014 - 20:18
par contre pour ceux qui ont une 206 berline, vous pouvez indexer l'essuie glace arrière sur la marche arrière et activer la température sur un ODB 2 lignes
Message par Sérial Lover Mer 19 Mar 2014 - 20:20
f1.jeanphi a écrit:par contre pour ceux qui ont une 206 berline, vous pouvez indexer l'essuie glace arrière sur la marche arrière et activer la température sur un ODB 2 lignes
c est a dire?
Message par f1.jeanphi Mer 19 Mar 2014 - 20:25
avec le bouton de droite de l'ODB ou celkui sur le commodo je crois que c'est, tu affiches la température extérieure !
Message par 20coeur2001 Mer 19 Mar 2014 - 21:06
o l  :lolmdr:
Message par olivier78 Mer 19 Mar 2014 - 21:09
Exacte c'est l'afficheur que j'ai  :good:  avec une pression sur le bouton de droite tu as pendant une dizaine de secondes l'affichage de la température extérieur a la place de l'heure. Et en restant appuy sur le bouton de gauche on peut régler la date/l'heure et le type d'affichage C° ou Ft
Message par f1.jeanphi Mer 19 Mar 2014 - 21:13
