- Dei-WoCCiste loading...
salut a tous!
Voilà aujourd'hui comme de part hasard ma voiture démarré nickel et quand on à voulu partir ce soir ma pompe a essence siffle bizarre la voiture démarre et cale aussitôt.
Donc forcément j'ai tout démonté j'ai réessayé de démarrer et juste avant qu'elle ne cale j'entend ma pompe a essence (vu que j'ai enlevé les sièges) s'enclencher comme pour amener l'essence mais rien elle fait un bruit bizarre comme si elle sifflait et elle recale.
Je voulais savoir si je n'avais pas le choix et donc changer la pompe?
Merci!
Merci!
Ca dois être la pompe immergé qui déconne .... A part son remplacement je vois pas d'alternative
JIPI a écrit:et le filtre ?
Pas bête Le filtre a essence se trouve sous la voiture coté passager, il ressemble a un petit cylindre avec deux tuyaux clipser dessus... Il se change en meme pas 5 min
- jules6611Le Rafistolé
tu as même un tuto si besoin pour le changement du filtre
Bon alors je suis dégouté ce matin j'ai pu regarder en plein jour et j'ai pensé a la même chose que vous! Donc je l'ai démonté et il était effectivement bouché! La ou je suis dégouté c'est que je viens de le changer en faisant ma vidange il y a même pas 1000 bornes!!! heureusement que j'avais gardé l'ancien au cas ou! Du coup c'est reparti comme en 40 mais avec le vieux filtre déjà pourri!!! En tout cas merci!!!
tu as du ramasser les mer2 d'un fond de cuve a la pompe
Je pense oui! Plus qua acheter un nouveau filtre! Encore
- JIPIMembre d'honneur
si tu as ramassé un fond de cuve tu risque encore de boucher le filtre
j'y ai pensé mais impossible de dévisser la trappe de la pompe a essence pour voir dedans!!!
question bete,es tu sur d avoir monté le nouveau filtre dans le bon sens?
Bah oui puisque ca fonctionné bien au début!!!
as tu désossé le filtre pour voir dedans ?
Bah non c'est sertie ce genre de truc!
ouais ca se debouche pas se genre de truc?
non c'est pour savoir le pourquoi
bah ouais je vais le demoter alos au moins j'aurais une idee
