- alex2201CCiste présent
On parle souvent de l'arrivé d'air au moteur, mais je me disais aussi que si il y a plus d'air qui arrive au moteur il faut aussi qu'il y ait plus d'essence et que le mélange reste homogène.
Donc voici ma question.
Quels injecteurs monter pour une bonne prépa moteur ?
Ma belle petite lionne <3
Prépa moteur Check : 154ch pour 173nm
- SonicPanda bread
Des injecteurs de RC
Mais tout dépends de ce que tu appelles "prépa"...
Admi simota + papillon modifié par proto + Plenum C2 VTS
Et ce n'est que le début
injecteur de C2 VTS et cartographie qui va avec !
et peut être que les injecteurs tu peut garder ceux que tu a d'origine (a confirmer avec proto ) car moi je mets l'admi du 406 2.2l en laissant mes injecteur d'origine (juste une reprog)f1.jeanphi a écrit:injecteur de C2 VTS et cartographie qui va avec !
- spirit54CCiste en forme
Mais toi fred tu as une 2L. Lui c'est une 1L6. Pas les même injecteurs je crois
oui c'est sur, faut voire avec proto c'est lui le spécialiste (pour moi je trouve qu'avec l'origine sa peut tourner je me trompe peut être )
fredi91 a écrit:Merci Jeanphi je vais voir pour des injecteur de C2 VTS, ça me semble être une bonne idéef1.jeanphi a écrit:injecteur de C2 VTS et cartographie qui va avec !
J'ai vu avec proto, et apparemment ça marche nickel avec les injecteurs d'origine
En fait je songeai à les changer car ils commencent à se faire vieux. Et tant qu'à faire autant faire d'une pierre 2 coups et les remplacer par des plus performants.
Bon après je pense quand même qu'avec ma prépa et des injecteurs de 2L il y a moyen d'avoir un peu plus de pêche
et une reprog a pas négliger
C'est prévu
Je vais voir ça avec Youk, j'ai entendu dire qu'il savait bien y faire niveau reprog et pour pas trop chers en plus
Sinon j'ai vu aussi que pour la reprog il y a Vone Racing si quelqu'un connais
moi UMS mais youk aussi est très bien (moi je veut la vrais courbe, pas celle du calculo )
