Help!!! Empty Help!!!
Message par Sérial Lover Ven 3 Jan 2014 - 1:09
J'en ai marre de chercher partout un pro pour faire 2 joints papier à la c..,à part chercher à me vendre un emporte pièce avec tout les embouts( j ai pas que ça a faire)les pros m envoie tous chier!
Qui peux me dépanner? j ai besoin de 2 pu..naise de joints papier d une simplicité folle pour mon récupérateur d huile,promis je ne les fume pas :buzz:
Help!!! Empty Re: Help!!!
Message par olivier78 Ven 3 Jan 2014 - 1:28
Ils ressemblent a quoi tes joints???
Message par Sérial Lover Ven 3 Jan 2014 - 10:13
un rond au centre avec 4 petit ronds
Message par olivier78 Ven 3 Jan 2014 - 11:22
Alors voila ma technique pour pas cher :
- Huiler la piece ou dois se poser le joint (avec une huile assez sombre genre huile de boite ou de vidange)
- poser sa feuille de joint dessus
Le dessin du joint se retrouve imprimer sur la feuille de joint.
Je laisse secher le joint (seche cheveux aide bien) et sort la planche a découper (et oui celle du saucisson!!)
je pose la feuillle sur la planche a decouper et on arrive a ce qui t'intéresse ..... les emportes pièces
Moi je les fabrique avec des raccords ou tubes de plomberie que j'affute
Jusqu'a présent j'ai toujours trouver un tube + ou - a la bonne cote et ca marche tres bien
Message par f1.jeanphi Ven 3 Jan 2014 - 11:28
:good: c'est effectivement comme ça qu'il faut faire pour éviter d'investir dans du matos !
