[Tuto] Montage d'une lampe nomade.
+10
jcdusse
14 participants
- steliteCCiste suprême
Montage d'une lampe nomade dans le coffre d'une cc
Difficulté : *****
Temps : 2H
Outils :
fer à souder.
Pièces :
lampe nomade amovible de C 3 Picasso.
Un relai .
Du fils.
Isolent thermos-chauffé.
Raccord rapide.
Lampe nomade amovible PSA.
Référence de la lampe chez Peugeot 6362 ZO.
prix : 50,75€ l'ensemble (septembre 2013)
Autonomie : 45 mn.
Le plan électrique avec le relai pour inversé la polarité car sur nos cc l'éclairage du coffre fonctionne par coupure négative et pour la lampe faut une coupure positive.
Les n° de fils suivant sur le plan sont ceux d'origine du câblage sur cc d'avant 2002 ou l'on vient se connecté.
Fil n° BH 15 A noir + de la lampe du coffre d'origine (n° 3105 lampe coffre d'origine).
Fil n° 319 Marron - de la lampe du coffre d'origine (n° 3105 lampe coffre d'origine) qui vient d'un contacteur pour la coupure.
Ordre des connections des broches .
Le prés-câblage fait et essais pour facilité le montage par la suite.
L'emplacement choisi et qui est le seul ou que l'on peut positionné cette lampe nomade .
Il faut sortir la clé de roue et c'est fixations pour les repositionné plus-tard .
J'ai mis un isolent pour pas être en contacte avec le métal ( une simple précaution).
Tout les fils sont mis sous gaine.
Ici on aperçoit le relai positionné dans la traverse pas besoin de percé il y avait un trou d'origine.
Raccordement des fils de la bobine du relai n°85 et n°86 sur la lampe du coffre d'origine.
Fil n° BH 15 A noir + de la lampe du coffre d'origine.
Fil n° 319 Marron - de la lampe du coffre d'origine.
Raccordement du fils du chargeur de la lampe sur le fil après contacte sur la calculateur n° 6005 rouge.
Positionnement de la lampe .
Voila une pièce de 205 qui va me servir à me confectionné une pièce pour comblé le vide entre le haut de la lampe et le traverse de la voiture.
On découpe pour se confectionné cette pièce puis on fait l’ajustement et on la peint.
Tout est en place et voila le rendu de cette installation.
La clé de roue à été repositionné à l’extérieur de la traverse avec les fixations d'origine qui sont juste clipsé.
Avec la lampe séparé.
Une dernière tout en place bien réglé et nettoyé .
Référence de la lampe chez Peugeot 6362 ZO et le prix est de 50,75€ l'ensemble au 29/09/2013.
Sujet terminé j’attends vos réaction et commentaires .
Un grand merci à vous tous pour avoir pas répondu temps que le sujet était pas fini .
- jcdusseCCiste en accélération
super idée!!! et super réalisation! merci pour ce tuto!
bravo, l'idée est purement géniale et la réalisation est propre
je n'ai qu'un mot à dire : respect
- Zed68Membre d'honneur
ah oui c'est du beau boulot !!!!
- titi206Alsacien's Creed 2
Zed68 a écrit:ah oui c'est du beau boulot !!!!
- XavBricol'tout
la classe, encore faut il en trouver une
jcdusse a écrit:super idée!!! et super réalisation! merci pour ce tuto!
olivier78 a écrit: bravo, l'idée est purement géniale et la réalisation est propre
titi206 a écrit:Zed68 a écrit:ah oui c'est du beau boulot !!!!
Merci pour vos coms.Xav a écrit:la classe, encore faut il en trouver une
J'ai eu de la chance de trouvé cette lampe je les démontées sur une BX ou elle avait été monté quand je les vue cela ma fait tilte je venais dans voir une dans un C3 Picasso même pas un quart d'heure avant le seul souci c'était ou la mettre mais on dirait que la cc l'attendait juste la longueur et profondeur nécessaire .
- TwizamaCCiste en vue
Super idée !
Le montage a l'air soigné !
Wow super tuto!
Mais un peu trop difficile pour moi, j'aime pas trop toucher les fils de la voiture!
Twizama a écrit:
Super idée !
elodie64 a écrit:Wow super tuto!
Merci ,
surtout pratique quant on à besoin d'une lumière avec les bonnes explications c'est pas bien difficile il y à en faite que trois fils à branchez sur le circuit de la voiture le reste est entre le relai et la lampe.
Pour info je viens d’apprendre que cette lampe se trouve aussi sur C5 Tourer / C 4 Picasso .
Jeanphi ta pas cela dans la C4 j'ai trouvé quelle serait livré de série .
super tuto
c'est seulement sur les exclusivesstelite a écrit:Pour info je viens d’apprendre que cette lampe se trouve aussi sur C5 Tourer / C 4 Picasso .
Mercifredi91 a écrit: super tuto
C'est pas faut ça j'y avais pas pensé le C3 Picasso que j'ai vue était un exclusivesf1.jeanphi a écrit:c'est seulement sur les exclusivesstelite a écrit:Pour info je viens d’apprendre que cette lampe se trouve aussi sur C5 Tourer / C 4 Picasso .
- Zorba Rc LineCCiste en forme
Encore une fois pour cette idée et cette mise en œuvre parfaite.
Tuto excellent "comme dab"
Merci , parfaite je sais pas mes le mieux possible .Zorba Rc Line a écrit:Encore une fois pour cette idée et cette mise en œuvre parfaite.
- XavBricol'tout
Tu m'a donner une idée, maintenant il faut en trouver une
lumineuseXav a écrit:Tu m'a donner une idée, maintenant il faut en trouver une
- XavBricol'tout
Pour info c'est 50,75€ l'ensemble lampe
Xav a écrit:Pour info c'est 50,75€ l'ensemble lampe
Sa à augmenté depuis 2009.
Je vais remonté se prix dans le tuto merci .
- HPshendoCCiste suprême
stelite a écrit:lumineuseXav a écrit:Tu m'a donner une idée, maintenant il faut en trouver une
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Eclairage intérieur
