Xav-G
Xav-G
Explication cosses audio Empty Explication cosses audio
Message par Xav-G Ven 20 Sep 2013 - 18:41
salut,
j'ai une petite question :
comment fait on pour enlever les cosses de la connectique ISO du faisceau d'autoradio?
je voulais intervertir les deux fil pour garder en mémoire mes réglages mais pas moyen de les sortir...
Le modificateur de 206
Explication cosses audio Empty Re: Explication cosses audio
Message par fredi91 Ven 20 Sep 2013 - 20:47
salut ,tu pousse dessus avec un petit tournevis est sa devrais sortir
Explication cosses audio Cc10Explication cosses audio 2016-010Explication cosses audio 20190410
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Dim 22 Sep 2013 - 10:54
ok, je vais essayer bientôt, je n'avais plus mes tournevis là seulement une pince multi prise :tooth:
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 22 Sep 2013 - 11:14
Sur tes fils d'autoradio ça devrait être possible pas besoin de toucher à la cosse
Explication cosses audio Images?q=tbn:ANd9GcQw-EOlo1a3wtuNJVRVax9R94_EgO0p713PASXZFV6DhC9FaN8GKsXQV4fc
Explication cosses audio Captur12
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Lun 23 Sep 2013 - 9:55
je n'ai pas autant de longueur de fil que toi ni les deux embouts.
Message par fredi91 Lun 23 Sep 2013 - 10:10
ou sinon tu fait comme moi tu achète un nouveau connecteur (tu coupe et tu soudes) Laughing
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Lun 23 Sep 2013 - 10:14
oui j'y ai penser a couper/souder, mais je vais essayer un tourne vis plus fin
si j'y arrive ça ne vaux pas le coup de tout couper ^^
et puis tirer une rallonge sur 4etages pour aller souder dans la voiture il y a plus simple je pense Razz
Message par fredi91 Lun 23 Sep 2013 - 12:33
Xav-G a écrit:oui j'y ai penser a couper/souder, mais je vais essayer un tourne vis plus fin
:+1:  oui c'est sur, c'est vrai que la ca fait beaucoup de longueur de rallonge (moi j'avais ca qui est bien pratique:
Explication cosses audio Conver10
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Lun 23 Sep 2013 - 13:54
non mais j'ai une rallonge de 25m je l'ai acheter pour passer l'aspirateur ^^
faut juste que j'arrive à piquer la place du voisin pour être sous mon balcon :scred:
