[Tuto] Climatisation de la boite à Gant
+10
Zorba Rc Line
Batou
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- steliteCCiste suprême
Installation de la clim dans la boite à Gant
Difficulté : *****
Temps : 3H00
Outils :
Une perceuse sans fil avec une mèche de 6 qui à servie a faire des trous pour facilité la découpe au cutter.
Un tournevis torx .
Une clé de 9.
Un tournevis plat.
Un cutter.
Un mètre.
Un marqueur.
Du silicone.
Pièces : Récupéré sur 307 .
Une bouche 307 PH I.
Un tube 207 .
Une gaine 307 PH I.
Le cout des pièces en casse 5 €.
La difficulté est le démontage de la boite sa passe très très juste.
La bouche réglable de 307 PH 1 .
Le tube de 207 qui serra raccourcie ( + ou - 3 cm).
La gaine de 307 .
Démontage de la grille d'aération et de la trappe de côté droite.
Démontage de la porte de la boite à Gan.
Démontage de la boite à Gan on enlève toute les vis on débranche l'éclairage et le contacteur.
Fabrication du raccord à partir de la gaine récupéré .
Perçage pour le montage du raccord.
Fixation de la bouche de réglage et fermeture sur la boite à Gan .
Montage du raccord et assemblage de tout les éléments.
Pose de silicone pour l’étanchéité sur tout les raccords.
Le résultat .
Le teste à été fait et cela marche super bien, la fraicheur arrive bien dans la boite on peut tenir au frais se que l'on y métra .
- titi206Alsacien's Creed 2
- BatouCCiste présent
il y avait déjà un tuto, mais avec un montage plus compliqué il me semble !
- Zorba Rc LineCCiste en forme
- jules6611Le Rafistolé
f1.jeanphi a écrit:il y avait déjà un tuto, mais avec un montage plus compliqué il me semble !
oui monté avec une gaine souple et la bouche d'aération était placé sur le coté droit de la BAG
- Setsuna"N°7"
Sympa et c'est très propre ! Vais me laisser tenter !
jules6611 a écrit:f1.jeanphi a écrit:il y avait déjà un tuto, mais avec un montage plus compliqué il me semble !
Tout à fait exacte j'étais parti sur se montage au départ et j'ai eu des renseignements sur un autre montage qui me plaisait beaucoup mieux (encore merci pour me l'avoir fourni JPH ) Donc je suis partie de se montage mes je voulais que des fournitures qui provenait de voiture et en fouillent sur les Peugeot en casse j'ai trouvé se qui pouvais convenir en adaptent et voila se que cela à donné .
Setsuna a écrit:Sympa et c'est très propre ! Vais me laisser tenter !
ta plus qu'à trouvé se qu'il te faut et prévoir du temps pour le faire .
Petite astuce si tes comme moi que ta jamais démonté la boite à Gan j'ai fais l’essaie en casse sa prend pas beaucoup de temps mes au moins tu sais ou tu va car c'est quand même hard à sortir .
- Max24CCiste en vue
Très sympa sa !!
Sa me tenterais bien ....
MaxetClem24 a écrit:Très sympa sa !!
Va y fonce
C'est bien pour avoir des cannettes au frais car mine de rien cela refroidit plutôt bien vu que l'on est dans un espace réduit .
Le coupé C4 de madame en est équipé et l'année dernière j'ai ramené du fromage dans la boite à gan et bien cela à été mieux que dans une glacière .
- Setsuna"N°7"
stelite a écrit:MaxetClem24 a écrit:Très sympa sa !!
Va y fonce
t'as pas eu une légère odeur de terroir dans ton C4 ??
Non rien faut dire qu'il était bien enveloppé on avait pris des précautions aluminium et boite plastique.
tu dois l'avoir sur la c4 de madame mais mon père sur une stilo qu'il a eu il y a quelques années la boîte a gant réfrigérée était entièrement recouverte de moquette il me semble ça pourrai augmenter l'efficacité avec l'isolation de la moquette que de l'avoir "brute" de plastique
je te garantie qu'il fait très froid dans la boite à gant quand tu ouvre au max !
f1.jeanphi a écrit:je te garantie qu'il fait très froid dans la boite à gant quand tu ouvre au max !
normal on est dans un espace réduit c'est différent de l'habitacle, je vais la mesuré cette température un de c'est quatre .
je pourrais pas tester j'ai pas la clim jeanphi après tu arrives a une température idéale pour y stocker des aliments ?? genre comme un frigo dans les +4°C
- Setsuna"N°7"
lol tu veux pas un congel à la place de la boite à gants non plus jules ?
Faut faire gaffe une fois que tu as stocké de la bouffe là dedans, faut plus éteindre la CC pour ne pas briser la chaine du froid...
normalement ça descend vers les 8° au max ! mais il y a une bouche pour régler le débit d'air !
vous savez que sur la DS3 il n'y a pas de boite à gant réfrigérée !!! un comble il y a presque moins d'options sur la DS3 sport chic (le haut de gamme) que sur ma CC standard (bas de gamme !)
pas de pare brise athermique par exemple sur les DS3, pas de vitre séquentielle côté droit ! un comble !
Et bien pour un haut de gamme c'est pas terrible se manque .
oui !
Setsuna a écrit:lol tu veux pas un congel à la place de la boite à gants non plus jules ?
haha non set mais si un adepte du système D décide de se faire un sandwich en chemin, il ouvre sa boîte a gant réfrigérée et hop un bonne tranche de jambon madrange qualité supérieure avec la margarine primevère bio sans cholestérol qui doivent se conserver normalement entre 0 et +4°C, chaîne du froid oblige
- Setsuna"N°7"
jules6611 a écrit:Setsuna a écrit:lol tu veux pas un congel à la place de la boite à gants non plus jules ?
bwaahahahahahahaha !!!
et une p'tit bière
- Setsuna"N°7"
Stelite, je peux récupérer les pièces où ? En casse ? Le problème est que pour demander aux mecs les pièces... Y'a un nom spécifique ? Parce qu'on a plus le droit d'aller fouiller nous même en casse ici...
