fredamours
Problème sur rétro Empty Problème sur rétro
Message par fredamours Ven 24 Mai 2013 - 22:46
voilà je m'explique j'ai une Peugeot 206cc Roland Garros année 2004 gris cendré et mon souci c'est que j'ai cassé mon rétro droit et la ref de connectique sais 8149jx et je voudrai savoir si on peu adapter un autre modèle de rétro ?
merci d'avance
Melocake
Melocake
Problème sur rétro Empty Re: Problème sur rétro
Message par Melocake Ven 24 Mai 2013 - 23:20
Bonjour!
Alors les references désolé mais je connais pas. Par contre:
Tu ne peux pas changer de retro (a ma connaissance) parce que les platines sont specifiques à nos cc a cause de l'inclinaison du pare-brise
Et ensuite, il faut que tu regardes la couleur de la fiche (orange, blanche ou noire) pour reprendre la meme.
Quant a la coque, elle elle se change facilement
J'espere avoir repondu au moins un peu a tes questions
Message par Appleogies31 Sam 25 Mai 2013 - 0:25
Pourquoi cherches tu un autre modèle de rétros ?
Tu veux pas reprendre un de CC ?
Message par jules6611 Sam 25 Mai 2013 - 0:28
pour les rétros hormis la connectique ce sont les mêmes même sur picasso
la platine est elle différente par contre
Problème sur rétro Lionsc10
Message par Setsuna Sam 25 Mai 2013 - 0:30
Je crois que tu peux mettre ceux de C3... Tu peux aussi mettre des rétros de RC (rabattables comme ceux de RG), seulement les platines de berlines et de CC sont différentes, il te faudra donc remplacer la platine du rétro RC par celle de ta CC.
Tout ça c'est si tu veux remplacer ton rétro cassé seulement pour le remplacer (fais bien attention aux connectiques)
Sinon si tu veux remplacer tes rétros par un model non peugeot, il y a toutes sorte de rétros sur le net qui sont faits pour nos titines.
fredamours
Message par fredamours Sam 25 Mai 2013 - 1:06
En faite le rétro de ma cc c'est avec la ref 8149jx et coûte plus chère donc voudrai prendre un rétro de cc mais avec une autre ref et changer la connectique avec l'original
Message par jules6611 Sam 25 Mai 2013 - 1:10
Tu veux prendre neuf chez Peugeot?
Message par Setsuna Sam 25 Mai 2013 - 3:22
fredamours a écrit:En faite le retro de ma cc c'est avec la ref 8149jx et coûte plus chère donc voudrai prendre un retro de cc mais avec une autre ref et changer la connectique avec l'original
ça sert à rien...
Si tu achètes un autre rétro donc autre réf, tu vas te retrouver avec un rétro "normal" donc non rabattable électriquement... Le fait que tu mettes uniquement ta connectique d'origine dessus ne changera rien, si le mécanisme n'est pas électrique le rétro ne se rabattra pas de toute façon.
Par contre si tout ton mécanisme intérieur n'est pas cassé, si tu as juste la coque plastique de pétée alors oui, n'importe quel rétro de 206cc fera l'affaire, tu en trouve un d'occaz sur leboncoin, tu remets tout ton mécanisme d'origine avec connectique à l'intérieur et c'est bon...
Mais bon pour faire plus simple, trouve un rétro électrique sur le bon coin et tu ne t'embêtes pas tu auras juste la coque supérieur à changer en fonction de la couleur de ta voiture. Et ce sera de toute façon moins cher que neuf chez peugeot. Il faut juste rechercher un peu plus c'est tout :tanpi:
fredamours
Message par fredamours Sam 25 Mai 2013 - 3:53
Merci beaucoup
Melocake
Melocake
Message par Melocake Sam 25 Mai 2013 - 8:48
:+1: avec Set, c ce qhe j'ai fait!
Message par Sérial Lover Sam 25 Mai 2013 - 10:01
Melocake a écrit: :+1: avec Set, c ce qhe j'ai fait!
oui,retourne au lit toi
