Changement du collecteur d'échappement
+5
Melocake
Afternow
9 participants
- AfternowCCiste en accélération
bonjour a tous
je rêve ou alors le collecteur d’échappement de nos 206 cc 2.0 16v
sont bridées au collecteur d’échappement,
regardez la trace noire (calamine) autour de chaque sorties.
![Changement du collecteur d'échappement Calami10](https://i.servimg.com/u/f83/17/86/09/67/calami10.jpg)
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
c'est pour ca qu'il faut passer au RC ou 2.2l
![Changement du collecteur d'échappement Cc10](https://i.servimg.com/u/f58/17/01/09/31/cc10.jpg)
![Changement du collecteur d'échappement 2016-010](https://i.servimg.com/u/f58/17/01/09/31/2016-010.jpg)
![Changement du collecteur d'échappement 20190410](https://i.servimg.com/u/f15/17/01/09/31/20190410.jpg)
le 3L V6
![:bave:](/users/3414/83/13/84/smiles/1309141646.gif)
![:buzz:](/users/3414/83/13/84/smiles/975338.gif)
- titi206Alsacien's Creed 2
elle son petite les sortie du collecteur il on mis des réducteur ou c'est usiné comme ça
la sportivité commence là où le diesel s'arrête
![Changement du collecteur d'échappement Titi2011](https://i.servimg.com/u/f39/18/32/07/57/titi2011.gif)
- MelocakeCCiste en accélération
euh... comme suis curieuse... Vous pouvez m'expliquer pour que je comprenne svp?
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
la sortie des gaz d’échappement sur la culasse est plus grosseMelocake a écrit:euh... comme suis curieuse... Vous pouvez m'expliquer pour que je comprenne svp?![]()
que celle du collecteur ce qui freine et empêche les gaz de sortir
correctement et de ce fait le moteur perd de la puissance.
![:calinou:](/users/3414/83/13/84/smiles/18016.gif)
de rien
- Setsuna"N°7"
Tu rêves pas ![:jap:](/users/3414/83/13/84/smiles/15382.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Setsun12](https://i.servimg.com/u/f39/16/99/45/69/setsun12.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Rh8o10](https://i.servimg.com/u/f56/16/99/45/69/rh8o10.png)
- Appleogies31CCiste suprême
Donc si on met un collecteur de RC ça donne plus de pêche ?
![Changement du collecteur d'échappement 206pan12](https://i.servimg.com/u/f58/18/19/78/23/206pan12.jpg)
si tu le fait tu auras moins de chance que ma 1L6 16S te mette la pattée au démarrage
![:jesors2:](/users/3414/83/13/84/smiles/70283.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Changement du collecteur d'échappement Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
tu veut dire que ca va etre plus mou en reprise et plus mou a bas régime ?f1.jeanphi a écrit:si tu le fait tu auras moins de chance que ma 1L6 16S te mette la pattée au démarrage![]()
![:study:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
le meilleur c'est le 406 2.2l pour du couple a tous les régimes (un peut de modif pour l'adapter)
le 3L V6
- BatouCCiste présent
Je ne sais pas pour ce moteur en particulier, mais en général il est déconseillé de libérer l'échappement sur un moteur atmo non préparé, il faut conserver une résistance à l'échappement sous peine de perdre de la puissance. Préparateur moteur c'est un métier et il faut tenir compte de beaucoup de paramètres en gardant un ensemble cohérents.
Alors si vous avez des pièces gratis ou pas chères c'est sympa de faire des essaies de configurations, mais sans préparation d'une bonne configuration complète et appareils de mesures et de tests pour la valider, il serait dommage de payer plein pot un collecteur, une ligne grA, un décanta, un pot etc pour perdre 10cv ou du couple au final![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Ou alors pour le bruit
![:lover:](/users/3414/83/13/84/smiles/532986.gif)
![Changement du collecteur d'échappement As1cOCy-O6k1133MW98MjUzODg1dnxWaXZpIHJvdWxlIGVuIGNjIGRlcHVpcw](https://2img.net/h/www.ticker.7910.org/as1cOCy-O6k1133MW98MjUzODg1dnxWaXZpIHJvdWxlIGVuIGNjIGRlcHVpcw.gif)
sur une zx 1.4i (75 cv) moteur T.U mono-point
j’avais de-catalysé et elle marchait moins bien après
alors j'avais racheté un catalyseur.
ma zx de-catalysé elle était bien moins nerveuse, pas pareil!!!
sinon si on usine l’échappement d'origine
pour qu'il s'adapte aux sorties de la culasse,
pour que se soit bien centré, les troues ?
juste usiner le coté culasse ???
en plus on sait ou usiner car on a déjà la trace de la ou il faut enlever.
- protoxide67CCiste prisé
tes bougies sont peut etre fatigués car ça doit etre plus clair
apres sur le retour egr c est normal
le collecteur n'est pas vraiment bridé et est largement efficace pour ça puissance
apres le collecteur rc apporte plus de puissance a haut regime mais pas vraiment inutile sans l admission rc
Il reste le collecteur 4/2/1 406 2,2 16 nikel pour le gain de couple a tous les regimes
mais le montage n'est pas a la porté de tous
![Changement du collecteur d'échappement Downlo12](https://i.servimg.com/u/f83/16/15/49/33/downlo12.jpg)
Il existe un tres bon collecteur pour la 2l 16
On le trouve sur ebay uk a 350e
c'est un collecteur comme le rc 4/1 mais retravaillé en 4/2/1 long
![Changement du collecteur d'échappement Thumb_10](https://i.servimg.com/u/f83/16/15/49/33/thumb_10.jpg)
Remplace le collecteur d origine et le cata en une seul piece
www.maniflow.co.uk
Merci Protoxid67
et ca va sur ma CC sans aucun problèmes.
j'ai peur que le decata me fasse perdre en nervosité non![:?:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
