- juaurlooCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a toutes et tous
(désolé si le problème c'est déjà posé mais j'avoue que je n'est pas trouvé car beaucoup de post :-/ )
Donc voilà lors de l'ouverture de la capote, j'ai fait une mauvaise manip au 3/4 de l'ouverture en coupant le contact donc obligé de retoité manuellement mais depuis lorsque je veux décapoter, mes vitres descendre mais le toit ne s'ouvre plus pour faire rentrer le toit dedans. Je suis allé chez Peugeot qui m'ont dit que j'en aurais pour minimum 250 euros pour le diagnostic et le passage à la valise donc si je peux éviter d'y payer çà serait cool
Que dois-je faire pour pouvoir refaire fonctionner tout çà normalement ?
Merci à ceux qui répondront
si je me souviens bien, lorsque ça m'est arrivé ce problème, ils ont fait (les ccistes présents) la manip ouverture fermeture manuelle et tout est revenu normal !
Ok merci on va essayer ca alors de suite
le comble c'est que je ne sais toujours pas comment il faut faire
Lol ben on a essayer mais impossible de clipser le coffre lorsque c'est fait mannuellement :-/
essais en fermant avec le bouton en 1er sinon fait une manoeuvre de fermeture puis d'ouverture en remettant les crochets blanc comme il faut
Pour les crochets c'est vers le haut ou le bas je sais plus
- Setsuna"N°7"
Essaye dans les deux positions... Je sais que moi en recapotant manuellement je voulais reclipser la malle avec le bouton mais ça ne fonctionnait pas, résultat j'ai changé la position des crochets et réessayé. C'était nickel !
bon on essayer malheureusement, elle veut rien savoir je crois que je suis bonne pour l'emmener chez Peugeot :-/
c'est con ça ! il faudrait que Chewi passe par là il c'est comment il faut faire !
ah ca serait cool alors
tu peux aussi MP Dudu qui est un spécialiste du toit de 206cc
merci je viens de lui mp, j'espère qu'il pourra m'aider
il y a des chances
merci à toi en tout cas
juste une question quand un contacteur fait pas le clic/clic quand t'appuie dessus ca veut dire qu'il est mort ?
possible oui !
oki merci tu sais comment ca se change ?
- duduCCiste loading...
Salut juaurloo et Salut grand f1.jeanphi
je viens de répondre a ton MP juaurloo
j'attends maintenant que tu est vérifiée que tes crochets soit bien vers le haut après comme je viens de lire depuis le début le sujet je m'aperçois que le coffre n'est pas verrouillé, c'est bien ca?
il faudrait que je sache vraiment comment est le système du toit car chaque infos est importantes.
dudu
dudu
Alors la les crochets sont vers le haut le coffre est enf8n verrouiller les cables sont ok
re
donc tes crochets sont en place le coffre et bien verrouillé pour les câbles il faut que tu regardes qu'il ne sont pas cassé ici il y a le site ou il change les câbles a cause des boules cassées.
c'est ca qui casse normalement
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
regarde et dit nous si c'est ok
si c'est ok on va commencé a contrôler les capteurs.
dudu
dudu
