Étanchéité toit + vitre passager
+3
jcdusse
7 participants
- jcdusseCCiste en accélération
HELP ME PLEASE!!!!
J'ai un souci avec mon toit... Je m'en suis rendu compte avec le mauvais temps car il pleut à grosses gouttes par mon plafonnier.
J'ai donc graissé le joint du toit mais malheureusement sans succès.
Ma vitre passager force quand je veux la baisser. J'ai l'impression qu'elle n'est pas dans le bon axe (ou que l'axe n'est pas au bon endroit)
En effet elle "rentre" trop dans la voiture et on entent un bruit de "déboitage" quand elle commence à descendre.
Je pense donc à un réglage des crochets du toit mais j'ai un doute...
Pour vous donner une idée de mon niveau mes connaissances mécaniques se limitent à l'injection d'une bombe anti-crevaison dans un pneu crevé.
J'imagine (j'espère) que ce genre de soucis a déjà été exposé ici même.
Je reste à votre écoute pour d'éventuelles solutions.
Pensez vous que ce soit simple à réparer ou faut-il que j'emmène ma voiture chez un garagiste?
Merci d'avance de votre réactivité... Le temps n'est pas très clément par chez moi en ce moment....
- Juju204Guide Auvergnat
Salut
la hauteur de la vitre ce régle mais je ne suis pas sur que ton probléme vienne de là.
Peut être que l'eau rentre dans ta voiture par l'atenne (car elle ce trouve juste audessus du plafonnier) le mieu serait que tu démontes le plafonnier et qu'une personne arrose ta voiture pendant que tu regardes d'ou vient la fuite.
Bonne chance.
A plus juju204.
Bonne chance.
A plus juju204.
Merci pour ton message juju mais j'ai tendance à penser que la fuite et la vitre viennent d'un seul et même problème car les dysfonctionnements sont apparus vraiment en même temps.
Je pense donc pouvoir mettre l'antenne hors de cause..
Ceci étant je jetterai un oeuil ça peut pas faire de mal
ok alors pour le réglage de la butée de vitre, il faut que tu démonte la garniture de porte et aprés tu peux régler ta vitre.
A plus juju204.
A plus juju204.
merci pour l'info je vais me pencher là dessus
il y a un tuto sur le réglage des vitres des portes
Après contrôle il semblerait que ma vitre n'aie aucun souci...
La problème viendrait donc du toit
poste des photos pour que nous puissions t'aider
- Mary77CCiste prisé
Moi j'avais une fuite par le plafonnier... Du coup ça me faisait deconner l'electronique... J'enlevais la clé du contact et l'Odb s'allumait s'eteignait, s'allumait s'etaignait etc...
J'ai demonté le plafonnier, j'avais de l'eau dedans J'ai tt seché, remis du joint silicone et depuis tt va bien!
- wiiwiiCCiste en forme
Il semble que ça soit récurant le pb d’étanchéité au niveau de l'antenne . Je serais toi je regarderais quand même ça prend deux secondes !
Pour le réglage de la hauteur des vitre sinon de mémoire ça m'avais couté 25 ou 30 balles chez peugeot pour mon ancienne cc . Vitre passagé avant, quand il pleuvait j'avais une piscine et plus une voiture . ( Je dis ça au cas ou comme moi si rien que le fait de démonté une garniture de porte c'est déjà un exploit ^^" )
J'ai le meme probleme, et c'est ton antenne qui fuit a tout les coups
- Raheel59CCiste loading...
Salut, je pense aussi qu'il s'agit de l'antenne, moi aussi j'avais ce problème d'eau qui coulait du coté passage.
J'ai démonté la garniture et pareil que Mary77, c'etait trempé.
Le peux que tu as pris un virage ou deux, que la route chez toi est penché de ce coté ou que tu te gares sur le trotoir a fait coulé l'eau du coté passager.
Un joint de silicone pour extérieur au niveau de l'antenne et le tour est joué.
une antenne neuve d'origine c'est moins de 20€ complète chez Peugeot !
Arf! je me suis mail exprimé...
Mon plafonnier fait du gros goutte à goutte quand il pleut mais ma vitre passager ne fuit pas.
Au même moment elle s'est simplement mise à faire du bruit au tout début de la descente un peu comme si elle forçait pour se dégager de là où elle est (alors qu'elle est bien réglée).
En mode cab aucun souci avec mes vitres .
D'où ma déduction... ce foutu toit!
Antenne 20€ chez Peugeot
