Pot adaptable
+5
Maxime21320
corben45
9 participants
- corben45CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous et bon début de WE .
En faisant des recherches sur le web, il semblerait que les collecteurs de 406 , 807 ,307 ,xsara picasso C4 et C5 serait adaptable sur toutes les 206 3 ou 5 portes
GT S16 gti CC SW
(moteur 2L 16s essence ou 1.8 essence
ew10j4 ou ew7j4).
Peut ton me le confirmer...
Cor
GT S16 gti CC SW
ew10j4 ou ew7j4).
Cor
- Maxime21320CCiste timide
je te le confirme et le 1.8 ce n'est pas un ew mais un xu donc a regarde pour celui ci
![Pot adaptable Oi11](https://i.servimg.com/u/f45/17/35/78/18/oi11.gif)
OK merci,
j'ai un 2.0 16s, cela laisse un plus grand choix et une disponibilité de recherche pour un collecteur.
merci encore et bon WE
les collecteurs ew10j4 son les meme sur berline que sur cc mais pas le 1.8l par contre possible de mettre ew10j4s (rc) ou ew12j4 (406 2.2l)
![:bave:](/users/3414/83/13/84/smiles/1309141646.gif)
![Pot adaptable Cc10](https://i.servimg.com/u/f58/17/01/09/31/cc10.jpg)
![Pot adaptable 2016-010](https://i.servimg.com/u/f58/17/01/09/31/2016-010.jpg)
![Pot adaptable 20190410](https://i.servimg.com/u/f15/17/01/09/31/20190410.jpg)
le 3L V6
![:buzz:](/users/3414/83/13/84/smiles/975338.gif)
j'ai pas parler des modifs j'ai seulement dis que c'etais possible de les monter apres c'est autre chose
le 3L V6
- SonicPanda bread
Dans ce cas la tout est possible
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
le 3L V6
Bonsoir
Je reprend le sujet pour éviter d'en créer un autre
Donc j'ai changé ma ligne d'échappement mais je n'arrive pas à régler mon silencieux:
D'une part la ligne n'a pas été assez coupé donc il dépasse (Pas trop grave)
Deuxièmement impossible de centrer le silencieux, le silent-bloc près du pare-choc est trop tendu donc impossible de décaler le silencieux.
Je me disais donc que si je tordais un peu la barre de fixation du silent-bloc pour avoir un peu de mou je pourrais le centrer correctement sans risque que après le silencieux tire trop sur la ligne ?
- Appleogies31CCiste suprême
C'est un silencieux d'origine que tu as mis ?
![Pot adaptable 206pan12](https://i.servimg.com/u/f58/18/19/78/23/206pan12.jpg)
"D'origine" mais Walker
peut être changer ton sillent bloc et mettre un universel a la place
le 3L V6
- jules6611Le Rafistolé
il peut se régler par les colliers de serrage
![Pot adaptable Signat10](https://i.servimg.com/u/f56/17/85/03/97/signat10.jpg)
AVE MOI
![Pot adaptable Jules11](https://i.servimg.com/u/f56/17/85/03/97/jules11.jpg)
Les colliers de serrage ? C'est à dire la collerette qui relie la ligne au silencieux ? car ca je l'ai déjà desserré
c'est ça, va pas plus loin, bizarrement ce doit être déréglé depuis qu e tu y as touché ![:jap:](/users/3414/83/13/84/smiles/15382.gif)
AVE MOI
Le miens etait en biais.... J'ai fait levier avec un pied de biche sur la patte de fixation afin de redresser l'échappement. C'a m'a pris 3 min et ca n'a pas bougé
![Pot adaptable Bannia10](https://i.servimg.com/u/f58/16/06/78/87/bannia10.jpg)
![Pot adaptable Olivie10](https://i.servimg.com/u/f39/16/99/45/69/olivie10.gif)
Je pense que je vais devoir le démonter pour tordre la patte car le silent bloc est trop tendu donc je peux pas le régler
c'était mon cas aussi, jeanphi est passé dessous il l'a remis en place sans rien tordre, juste en jouant avec le collier de serrage
AVE MOI
Oui j'ai essayé de faire ca, mais le silent bloc est trop tendu donc impossible de bouger le pot vers la droite
ben c'était droit a l'origine sans rien tordre, donc forcément ça peut revenir en position de base, c'est que tu t'y es mal pris
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
AVE MOI
Non justement, depuis que j'ai changé le silencieux c'est plus droit, je pense que les adaptables sont pas très bien "adaptés"
Avec l'ancien pot, le silent bloc était moins tendu.
Bon ben tu vois, mais si ça balance trop après et que tu finis pas centré par rapport au pc, c'est que c'est pas la bonne méthode
j'ai monté un adaptable sur la cc de bluue j'ai réglé comme ça aussi
AVE MOI
il n'y a rien a démonter.... tu te glisses sous la voiture, tu met un petit pied de biche entre le plancher et ta patte de fixation et tu tire un peu sur ton pied de biche... Je précise un peu car les pattes c'est de la guimauve .... ca se tord comme un rien
