Caisson Amplifié Focal Bus 20
+4
wiiwii
GroDav
8 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- GroDavCCiste timide
Salut,
Alors après avoir un peu amélioré la sono dans ma cc, je trouve les basses encore un peu trop faiblardes...
Poste: Alpine CDE 135 BT
HP: Focal Performance PS165
Pour commencer, est-ce que ce caisson (Focal Bus 20) est compatible avec ce poste ? Suffit-il de le brancher au cul du poste pour être opérationnel ?
Savez-vous si un tel caisson passe sous un siège ?
Avez-vous si possible des infos sur ce caisson ? Encore mieux des installations avec qq photos ?
Merci et à bientot
Merci et à bientot
- wiiwiiCCiste en forme
Perso j'ai pas le 20 j'ai le 25 mais c'est sensiblement les même . ( Le 25 est du coup un peu plus grand et possède la télécommande de réglage déporté )
Oui il est compatible avec ton poste via les câble RCA , il suffis effectivement de l'alimenter et de le brancher "au cul du poste" pour qu'il soit opérationnel .
Il passe pile poile sous le siège même enfoncé/reculé à fond . Pour ma part le 25 est un peu plus épais que le 20 donc j'ai du enlever le tapis de sol pour qu'il passe ( oui c'est vraiment a un cheveux ^^ )
Pour l'installation j'ai fait comme ça :
J'ai tiré un câble de la batterie jusqu’à l'habitacle (en mettant bien évidement un fusible adéquate à 30cm de la batterie ) .
Je suis passé par l'aile coté conducteur ,
vers le bas on trouve une petite pastille en caoutchouc ou j'ai pu faire passer mon câble,
ensuite mon câble arrive au niveau du bsi sous le volant
la je le fait passé sous le joint de porte coté conducteur jusqu'aux sièges arrière
Ensuite tu fait passer le câble sous la banquette et tu l’amène ou tu veux
Pour la masse je me suis pris au niveau de la ceinture arrière.
C'est tout pour la partie alimentation .
Pour les rca + remote je suis passé par le tunnel central
( bon bah toujours pareille un peu la flemme de tout démonter j'ai fait un super photomontage ^^ )
Et c'est fini :p
Pour les photos ça c'est celle de la première installation qui a était largement amélioré depuis m'enfin ça te donnera une idée par rapport au siège :
Et c'est fini :p
- Max24CCiste en vue
Pas mieux !
Excellent, merci pour ta réponse très bien illustrée d'ailleurs ! Bien joué pour l'installation !
En es-tu satisfait ?
Pourquoi autant de câbles autour du caisson ?
Le branchement direct sur la batterie est indispensable ou il y a d'autres options pour l'alim ?
Merci et A+
Merci et A+
J'en suis globalement satisfait , il fait son job apporte un gain de basse non négligeable et une profondeur supplémentaire dans les graves . Maintenant il faut bien comprendre que c'est pas un truc de compète , dans le sens ou tu ne fera pas "vibrer" ta voiture avec . Si comme moi tu recherche la qualité et que tu ne recherche pas à te rendre sourd dans ta voiture ça sera parfait .
Après je sais pas trop entre le 20 et le 25 si il y'a un réel gain supplémentaire , mais je sais que la télécommande de réglage déporté c'est bien pratique ( parfois sur certaines musique je diminue les basse , pour le remettre bien plus prononcé sur une autre et tout ça juste en tournant la molette ) mais elle n'est dispo que sur le 25
Pour les branchements , c’était au tout début ma première installation ( j'avais jamais monté de sub auparavant ) donc en gros :
- Du tunel on vois le "+", la masse, et le cable de la telecommande déporté .
- Du coté portière , il y avais les 4 fils des enceintes ( au tout début j'avais mon poste d'origine et donc j'ai repiqué l'ampli sur les enceintes arrières , autant te dire que la qualité est 100 fois supérieur en RCA .. ) et le fils du remote .
-Au milleur c'est les fils du connecteur de l'ampli .
Maintenant je suis en RCA et c'est bien mieux rangé ^^"
Pour la branchement sur la batterie c'est le mieux, étant donné la puissance de l'ampli . Je vois pas trop qu'elle autre source d'alimentation dans le véhicule demande 120 watts
- Appleogies31CCiste suprême
En effet j'ai entendu beaucoup de bien de ce focal bus 20/25.
Un ami l'a installé dans une Opel astra, et le son est très propre.
Tu peux aussi te tourner vers le pioneer du même genre qui a bonne réputation aussi.
Le concept est réellement de s'implanter sous le siège pour un gain enorme de place.
Ps:parfait pour nous CCistes !
- nicoom13CCiste en forme
si tu veux des "basses" avec ton k-e faut faire un travail des portes
cale en medium (ou alu) + insono
- 2ACCiste en vue
perso j'ai le meme caisson que wiiwii il est tres simple a installe et au niveau son il n'y a rien a redire c'est tout simplement genial
par la suite tu met du 3 voies a l'avant et a larriere et la tu va te croire en boite
- Mary77CCiste prisé
J'ai le bus 25 installé sous le siege passager et franchment AUCUN regret! Ce truc est au top!
Mon staffy et ma CC
- 2ACCiste en vue
Mary77 a écrit:J'ai le bus 25 installé sous le siege passager et franchment AUCUN regret! Ce truc est au top!
et de trois
on va faire le club des caisson focal
Mon staffy et ma CC
- fred206ccCCiste en accélération
bonjour a tous
voila un de plus dans la serie focal ibus 20 (qui a je precise la telecommande aussi)
je voulais pas l acheter tout de suite mais pas resister avec la remise de 25% lol
d autre conseil sur installation ???
sinon il faut se renseigner sur la pose dans differentes enseignes car je l ai fait pour un kit eclate a l avant et j ai paye 70 euros pour presque 4h de boulot alors que d autres m on dit 200 € voir plus
instal le toi meme c'est pas compliqué
ou l'as tu acheté ?
ou l'as tu acheté ?
je l ai achete ce matin a feu vert
mon seul probleme est de trouver la meilleur facon de passer le cable d alimentation car pas beaucoup de place pour perce
pas besoin de percer en principe
serait il possible d avoir des photos d ou vous faites passer le cable d alim svp?
jlavais fait sur une 206 normale
et jai cru voir que c'etait le meme principe sur CC
il y a normalement un bout de plastique/caoutchouc sur le coté droit qd on regarde le moteur, vers le bas, qui donne juste derriere la pedale d'acceleration
est il possible de changer le fusible de l autoradio qui est du 10 en 20 pour pouvoir faire l installation avec le precablage haut parleur ???
pourquoi changer le fusible ?
si celui d'origine est du 10 c'est pas pour rien
oui cest ce que je me dis lol si je change sa peut faire cramer l autoradio en cas de surcharge..
cest trop dommage car au lieu de tirer cable de la batterie j aurai pu installer directement avec le cablage fourni avec le i bus 20
tu relis direct au prise hp et a l ampli je trouve que sa fait plus propre et en 5 min cest monté
rien compris
dans le carton du focal i bus 20 y a la connectique pour brancher direct sur la prise iso des hp et les fil pour brancher en direct sur l ampli
je trouve dommage de devoir retirer un cable d alim depuis la batterie
ah tu voulais brancher l'alim de l'ampli direct a celle du poste ?
ben en fait j ai eu ce cablage ce qui me parait beaucoup plus simple
je mets le sorte de derivateur sur les prises HP et rebranche sur l autoradio normalement
et a droite on voit les 3 fils a brancher sur l ampli directement + - et masse
ah bah ce cable c'est les entrees haut niveau
mais c'est mieux de mettre les RCA
et l'alim séparée t'es obligé, besoin dune + grosse section de cable
