wiiwii
Son qui sature - Page 2 Empty Re: Son qui sature
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 11:23
Moi je me sert principalement du bluetooth pour la musique, c'est vraiment le pied .
Au passage l'interface CA.R.PI 161 est aussi celle qu'il te faut;)
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 13:42
Bon ca y est j ai acheter le pioneer mvh 150ui
Je l ai brancher le son est mieux
Mais si je monte trop le son sature :'( ou grésille
De solution ?
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 13:43
:/ Pas cool .
Sur toutes les enceintes ça sature ?
Son qui sature - Page 2 20121010
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 13:50
Ouai j ai l impression
Inverser la polariter peut etre ??
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 13:57
La polarité ne fera pas grésiller tes enceintes .
C'est vraiment bisard !
Si on fait un recap :
Les enceintes sont neuve peu de chance de les 4 soient HS -> On peu plus ou moins exclure cette hypothèse .
Le poste est neuf donc pas HS et surtout avec l'ancien poste le pb était identique -> On exclu aussi .
Reste le câblage du coup .Tu t'y est pris comment pour le branchement tu a repris les branchement d'origine ? A la base en full origine tu avait les grésillements ?
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 14:05
Oui j ai couper les fils d origine pour y raccorder les nouveaux
A l origine si ça grésillais mais normal c était de la m**** ^^
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 14:06
T es sur que ça ne fais pas grésiller ??
Ca fais quoi du coup ??
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 14:13
Mon son d'origine ne grésillait que quand j'étais avec le son au max . En encore ce qui grésillé c’était que les petites de derrières et sur certaines musiques .
Peut être que tes câbles d'origines sont fatigué :/ Je suis pas expert c'est qu'une idée mais sachant que tout le reste est neuf je vois pas trop .
Tes nouvelles enceintes sont donné pour combien de watts ?
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 14:16
Le seul truc que tu risque quand tu inverse les polarités c'est de réduire ta basse ( l’enceinte au lieux de sortir, elle rentre ) et du coup réduire la qualité de ton installation la "pire" des chose serais d'inverser les polarité sur une enceinte et mettre l'autre correctement tu aurais un déséquilibre qui en gros annulerais toutes les basse et rendrais ton son vraiment mauvais. Mais tu aura certainement pas de grésillement .
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 14:30
Celle de dernière ce son des 125 w rms et celle de devant des 175 w rms
Du coup changer les fils ?? :O
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 14:35
Ca va tu va pas les fatiguer avec ton poste ^^"
T'as un peu pris sur dimensionner mais bon mieux vaut plus que pas assez , au moins tu va pas les griller .
Bah essaye de brancher une enceinte direct derrière ton poste pour voir . ( Regarde les schémas iso on les trouve facilement sur le net ) .
Apres c'est une idée comme ça mais perso je vois que ça :/
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 14:39
Mais c est des connecteurs
Comment on fais pour faire ça ?
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 14:48
Et c est pas l autoradio qui sature ?
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 18:13
Si l'ancien et le nouveau donne le même résultat non je ne pense pas .
Pour te brancher direct derrière l'autoradio :
Son qui sature - Page 2 Connecteur-autoradio-ISO1
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 18:38
t'es sur de toi sur le schémas iso ??
wiiwii
Message par wiiwii Mar 12 Mar 2013 - 18:44
Logiquement c'est ça l’intérêt de l'iso c'est que ça soit la même chose dans toutes les voiture et sur tout les postes .
Message par Sérial Lover Mar 12 Mar 2013 - 18:46
et t'es sur que ce n est pas tes tympans qui saturent?parce que la c est magique quand meme!!
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mar 12 Mar 2013 - 18:51
Le patron a écrit:et t'es sur que ce n est pas tes tympans qui saturent?parce que la c est magique quand meme!!
Mdrrr viens écouter tu véra Wink
bah je vais essayé de faire avec les nouveau fils...
parce que c'est genre les musique avec des grosses basses ( Avicii - ID ) et en même temps aigu et la c'est le drame, que des grésillements... ( tweeter + hp )
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mer 13 Mar 2013 - 20:29
cette aprem j'ai parler avec un mec qui s'y connais
il ma dit que tout était normal
il ma expliquer que vu que mon auto-radio est un 4x50w et que mes hp sont des 175w rms a l'avant et des 125w rms a l'arriere, j'avais besoin d'un ampli pour amplifier la puissance de mon autoradio et pour qu'il fasse profiter au mieux de la puissance de mes hp.
mais maintenant je ne comprend rien aux ampli...
quelqu'un peut m'expliquer ?? :)
et ha oui il a régler mon filtre passe bas, mais j'ai pas de filtre passe haut et je voudrai régler la fréquence des aigu, une solution ?? :)
wiiwii
Message par wiiwii Mer 13 Mar 2013 - 20:57
Je suis pas expert en installation audio mais logiquement effectivement avec un poste 4X50w tu ne tirera pas pleinement profit de la puissance max de tes enceintes mais elles ne devraient pas grésiller pour autant .
Pour l'ampli je te conseil de te tourner vers des gens bien plus calé que moi sur le sujet , mes compétences montrent déjà leurs limite :)
Il me semble que le truc à savoir c'est que la puissance de l'ampli doit être au mieux égale a celle de tes enceintes sinon inférieur mais surtout pas supérieur . Mais je dit bien il me semble je suis sur de rien . De mémoire l’explication serais que si tu monte trop le volume l'intensité envoyé à tes enceintes serais trop forte et abimerais celles-ci .
Mais je me répète je ne serais que trop te conseiller d'aller chercher de précieuses infos en centre auto c'est ce que j'ai fait pour mon installation le mec avais eu d’excellents conseils Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mer 13 Mar 2013 - 20:59
wiiwii a écrit:Je suis pas expert en installation audio mais logiquement effectivement avec un poste 4X50w tu ne tirera pas pleinement profit de la puissance max de tes enceintes mais elles ne devraient pas grésiller pour autant .
ouai je vais attendre d'autre conseil mais merci déjà Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Jeu 14 Mar 2013 - 14:06
J ai regarder un peut les ampli et j ai trouver un ampli boss audio system ( meme marque que mes hp et tweeter ) c est le cx1800
Il a 120 w rms ( mes hp arriere font 125 w rms donc parfait ) et il a 5 canaux donc je peux tout brancher et meme si plutard j ai envie de mettre un sub je pourrai. Par contre niveau filtre actif je sais pas trop.. Parce que j ai pas l impression que mes filtre passif de mon kit eclate fonctionne.
J ai ete obliger de regler le filtre passe haut ( HPF) a 80 Hz sur mon autoradio parce que le son saturait..
Y a un moyen de tester le filtre passif ??
wiiwii
Message par wiiwii Jeu 14 Mar 2013 - 14:21
Désolé de pas être d'une plus grande aide mais la encore je passe mon tour :/
Sinon pour l'ampli ça me semble pas mal du tout comme choix ça devrais aller Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Jeu 14 Mar 2013 - 15:01
Merci quand meme
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Jeu 14 Mar 2013 - 19:53
normalement ton ampli doit etre superieur au enceinte en puissance rms car le max ne veus rien dire :good:
Son qui sature - Page 2 Cc10Son qui sature - Page 2 2016-010Son qui sature - Page 2 20190410
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Jeu 14 Mar 2013 - 20:34
fredi91 a écrit:normalement ton ampli doit etre superieur au enceinte en puissance rms car le max ne veus rien dire :good:
ca m’étonnerai parce que sinon les enceinte vont cramer si il y a trop de puissance efficace qui passe...
