Baboo284
Baboo284
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Empty comment brancher hp avant, tweeter et filtre
Message par Baboo284 Sam 23 Fév 2013 - 15:37
Bonjours a tous :)
Voila j ai acheter un kit hp avant, tweeter et filtre boss audiomais je ne comprend rien aux branchement
J ai regarder sur les tuto mais c est trop flou pour moi et j ai pas envie de faire de connerie
Bref comment brancher hp tout ca ? :)
Si possible avec des photos :)
Merci d avance a tous :clas:
HPshendo
HPshendo
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Empty Re: comment brancher hp avant, tweeter et filtre
Message par HPshendo Sam 23 Fév 2013 - 20:33
Tu n'as pas de notice avec ton kit?
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Captur12
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Dim 24 Fév 2013 - 11:14
Le seul truc que je me demande c est ou brancher le filtre et quel fil est le + et quel fil est le -
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 24 Fév 2013 - 21:06
comment brancher hp avant, tweeter et filtre 2voies10
Pour repérer le + et le - ça doit être marqué dans la notice ou derrière les hauts parleurs/tweeters
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Dim 24 Fév 2013 - 23:21
Oui mais sur la cc quel est la couleur du fil + et du fil -
wiiwii
Message par wiiwii Lun 25 Fév 2013 - 0:53
Multimètre en mode ohm . il faut que tu voit un + devant la valeur affiché Wink
Enfin moi j'ai fait comme ça pour trouver la polarité .
comment brancher hp avant, tweeter et filtre 20121010
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Lionsc10
Message par Setsuna Lun 25 Fév 2013 - 0:55
wiiwii a écrit:Multimètre en mode ohm . il faut que tu voit un + devant la valeur affiché Wink
en mode V aussi... si tu vois le - affiché c'est que c'est l'inverse ...:)
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Setsun12
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Rh8o10
wiiwii
Message par wiiwii Lun 25 Fév 2013 - 0:58
En gros faut voir un "+" ^^ et c'est gagné :viveleforum:
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Lun 25 Fév 2013 - 10:43
Mais quand vous avez brancher vos filtre quel fil etait le + et le quel etait le - ?
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Lun 25 Fév 2013 - 10:48
sinon tu repasse tous avec du fil blindé et moin tu t'embeinte - et pas et perte en laissant l'origine de cote :strange:
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Cc10comment brancher hp avant, tweeter et filtre 2016-010comment brancher hp avant, tweeter et filtre 20190410
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Lun 25 Fév 2013 - 11:15
Et sur l autoradio c est undiquer le + et le - ?
wiiwii
Message par wiiwii Lun 25 Fév 2013 - 11:32
Je crois pas mais tu trouve facilement le schéma du branchement iso grâce à google .
Par contre j'insiste , le multimètre reste selon moi la façon la plus simple de pas se tromper Wink Et c'est aussi la plus simple .
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Lun 25 Fév 2013 - 11:33
Ouai je vais essayer de trouver ca Wink
Je vous tiens au courant Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Lun 25 Fév 2013 - 18:04
j'ai trouver ça :)
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Biitwi10
et ça :
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Sans_t10
à votre avis c'est le quel le bon ? :)
wiiwii
Message par wiiwii Lun 25 Fév 2013 - 18:17
A confirmer mais le premier je dirais Wink
Message par fredi91 Lun 25 Fév 2013 - 20:02
wiiwii a écrit:A confirmer mais le premier je dirais Wink
:+1: oui si mes souvenirs son bon
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Ven 1 Mar 2013 - 22:11
salut a tous
bon j'ai tout brancher impeccable et j'ai un problème
mes tweeter grésille...
je les ai brancher avec le filtre comme sur la notice.
ça grésiller aussi quand j'échange les bornes des tweeter..
je ne sais pas d'ou ça peut venir..
des idées ???
et j'aimerai savoir aussi vus que mes enceintes sont neufs il faut faire un rodage, mais lorsque je je met la musique avec des basse presque a fond ca grésille.. normal ???
Bonne soirée :)
fred206cc
fred206cc
Message par fred206cc Mer 29 Mai 2013 - 12:07
il y a peut etre un faux contact dans un filtre ou un probleme de reglage
comment brancher hp avant, tweeter et filtre Fl6610
fred206cc
fred206cc
................. et pas oublier le rodage
