tntmaxx
tntmaxx
[HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe Empty [HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe
Message par tntmaxx Jeu 13 Déc 2012 - 20:31
Désolé pour le hors-sujet puisque je vous appelle à l'aide pour ma 206 1.1L de 1998.
Mais pour ma défense j'ai aussi une 206CC 2L de 2006.
Ma petite 206 s'étouffe en permanence, voilà ce que j'ai déjà fait :
- changé le filtre à air
- changé le pot d'échappement
- changé la batterie
- changé les bougies
- changé la bobine d'allumage
- enlevé le catalyseur
- vidange d'huile et changé le filtre
- mis un additif dans l'essence
Rien n'a faire, même en la laissant au ralenti 30 minutes pour qu'elle chauffe un peu, une fois que l'on veut rouler avec elle s'étouffe et cale.
La référence du moteur est : 2CHFZE et sa cylindrée est de 1124 cm3.
Avez-vous d'autres idées?
Est-ce que le filtre à essence peut poser ce genre de soucis ?
Est-ce qu'il y a d'autres pièces que je peux suspecter ?
Merci à tous.
Le STIG
Le STIG
[HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe Empty Re: [HS] 206 1.1L de 1998 qui s'étouffe
Message par Le STIG Jeu 13 Déc 2012 - 21:12
Le filtre à essence peut poser soucis en effet !
Tu peux voir s'il est incriminé en shuntant le filtre. Tu branches ton arrivée d'essence avec un bidon directement à ta pompe à essence. Tu en saura plus après.
Sinon, pompe à essence qui ne débite plus assez .
La prise sous le filtre à air qui va au calculateur qui est débranchée ?
ça pétarade dans le pot d'échappement ? (si oui, jeu à une soupape ou culbuteurs)
Pour l'admin et les modos : Pourquoi débi*e (du verbe débiter) est censuré ?
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Ven 14 Déc 2012 - 22:13
Merci pour ta réponse, je vais voir ce que je peux faire.
Par contre, il y a de l'eau qui sort du pot d'échappement.
Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?
EDIT : la température extérieur est de 30°C (je suis en Polynésie française)
Le STIG
Le STIG
Message par Le STIG Mar 18 Déc 2012 - 17:17
L'eau c'est normal, t'inquiètes pas ....
Tu as résolu ton problème ?
Aucun modo ne passe par ici ? :scratch:
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Mar 18 Déc 2012 - 18:49
non toujours pas :snif:
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Mer 19 Déc 2012 - 23:03
Un mécanicien a emporté la 206 est chez lui pour un diagnostic avec son ordi.
Il dit qu'il faut changer le bloc papillon des gaz.
Je cherche sur ebay mais je n'en trouve pas pour le moteur 1.1L.
Mais est-ce que déjà c'est ça comme type de pièce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Sérial Lover Mer 19 Déc 2012 - 23:11
tntmaxx a écrit:Un mécanicien a emporté la 206 est chez lui pour un diagnostic avec son ordi.
ca y ressemble Shocked le prix par contre
Message par Sérial Lover Ven 21 Déc 2012 - 0:15
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Sam 22 Déc 2012 - 21:02
merci, par contre le mécanicien me dit qu'il faut tout changer avec le boitier papillon car tout ce qui est autour doit être changé
comme par exemple un petit bloc noir derrière.... par contre je ne connais pas le nom
est-ce que vous savez comme ça s'appelle ?
Message par f1.jeanphi Dim 23 Déc 2012 - 9:58
Le STIG a écrit:
Pour l'admin et les modos : Pourquoi débite (du verbe débiter) est censuré ?
Corrigé ^^
tntmaxx a écrit:merci, par contre le mécanicien me dit qu'il faut tout changer avec le boitier papillon car tout ce qui est autour doit être changé
c'est le boitier de papillon avec la commande électrique, c'est un ensemble de toute façon Wink
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Mar 25 Déc 2012 - 6:16
J'ai trouvé plus d'info sur un schéma technique appelé : 206 - T1F 1 14N02A - COLLECTEUR REPARTITEUR ADMISSION
Voilà la liste de ce qu'il faudrait que je change :
- 1635 G1 BOITIER PAPILLON D’ADMISSION
pas trouvé :snif:
- 1920 9V MOTEUR REGULATION RALENTI
http://cgi.ebay.fr/Idle-Air-Control-Valve-PEUGEOT-206-1-1-2A-C-and-2E-K-19209V-/350641526082
30 euros
- 1920 1G BLOC DE RECHAUFFAGE DE CARBU
pas trouvé :dur:
- 1920 1H POTENTIOMETRE D’ACCELERATION
http://cgi.ebay.fr/New-Brand-Throttle-Position-Sensor-For-Peugeto-Fiat-Citroen-Renault-Opel-19201H-/221118545457
12 euros
- 1920 1J SONDE DE TEMPERATURE D’AIR INT
http://cgi.ebay.fr/Meat-Doria-Engine-Management-Temp-Sensor-82141--/160861362577
32 euros
- 0342 E1 JOINT BOITIER PAPILLON ADM
http://cgi.ebay.fr/Joint-de-boitier-de-collecteur-dadmission-pour-106-II-206-306-I-et-II-Partner-/110963573154
3 euros mais pas livré en PF
Rappel, je suis en Polynésie française, il m'est donc difficile de trouver des vendeurs expédiants jusqu'ici. :cache:
C'est pour cela que le peu que j'ai pu trouver est sur eBay.
Par contre je vois sur eBay, qu'on trouve plus facilement des kits d'admission direct... mais est-ce que ça permet de se passer de boitier papillon ?
Message par Sérial Lover Mar 25 Déc 2012 - 9:19
a ben non,un kit admission c est un genre de boite à air plus ou moins performant que celle d origine.Si ton papillon est vraiment mort,tu dois obligatoirement le changer
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Mar 25 Déc 2012 - 18:23
C'est bien ce que je pensai au sujet du kit d'admission.
De toute façon, le mécanicien dit qu'il faut tout changer.
Il dit aussi avoir fait un réglage pour que cela refonctionne pendant quelques temps mais que cela va retomber en panne.
Pour l'instant, j'attends les nouvelles d'un ami qui va essayer de me trouve un bloc papillon complet dans le commerce local.
Mais je vais continuer mes recherches sur le web...
tntmaxx
tntmaxx
Message par tntmaxx Lun 1 Avr 2013 - 23:19
Finalement elle roule à nouveau mais 590 euro de réparation quand même sur cette dernière tentative...
La panne venait de la pompe à essence qui était rouillée de l'intérieur ainsi que quelques autres pièces.
Probablement le climat très humide qui crée de la condensation dans les cuves des stations essences ou alors ils nous mettent de l'eau pour "diluer" le carburant...
