[Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
+58
lnkpoluxe
FatalDead
rogue67
sebastiencord
bandit60
tiobiloute
matacao
Dan Hibiki
Rossiv93
invité 6
mc6me
spirit54
yvandrago
Stepha3
drzeng
Denis25
thoms71
clarkcool
adriano-s13
PierroCC-71
Loulou206
aimerickdu50
jojo77310
gu1llaum3
rvdemars
Capitaine Taz
elemsex
gillou85
Atti
lfeel
e@syrider
zekalimero
Quicksilv75
zechrisd
stipower
rouble
Fanfan
Tosman93
Angeleyes
moustic
thace
Badaboom
Spelfor
62 participants
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
- SpelforCCiste suprême
Difficulté : *****
Temps : 30min
Outils : Pince à sertir, Valise
Pièces : Double bouton (Verrouillage et Warning), 1 fils de 60cm et deux cosse
Applicable au 206 berline/CC depuis l'OPR 9394 (En dessous il faut changer le BSI pour que cela fonctionne)
voici le bouton avec sa référence pour le commander chez Peugeot. Ref. Peugeot: 6554LO
il faut déposer son compteur et débrancher la broche blanche que voici:
ensuite faire coulisser la petite partie en plastique noir pour libérer les fils:
une fois fait cela permet de sortir les broches:
ensuite on s'aperçoit que les cosses sont numérotées, on repère donc la cosse numéro 17 et on y enfonce la cosse avec un bout de fil:
voici le connecteur du bouton warning il faut défaire une petite partie légèrement triangulaire pour a nouveau libérer les broches:
celle ci aussi est numérotée il faut venir brancher l'autre extrémité du fil en position 5 une fois fait on remonte tout:
Le fil en position 1 sur le bouton va sur le bornier noir du BSI (repère "NOIR PB") borne 9 via une cosse un peu plus grosse.
on rebranche tout et on reste appuyé 5 secondes sur le bouton en position accessoire, et la miracle vous allez voir ceci qui veut dire que votre voiture se verrouillera au delà de 10km/h.
si cela ne se produit pas il faut faire activer la fonction par le diag2000 chez peugeot.
merci a kali pour ce tuto.
- BadaboomCCiste loading...
lol c'est pour moi que t'as fait ce tuto Spel ?
pourquoi pas mais moi je l'ai pas juste tirer de forum auto et retouché selon NOS besoinsBadaboom a écrit:lol c'est pour moi que t'as fait ce tuto Spel ?
pour l'auteur j'ai pas regardé et franchement si j'avais une cc et tout ce qui faut pour faire la modifs j'en aurais refais un tuto
- thaceCCiste en accélération
Sur le tuto d'origine il dit qu'il faut faire une mise à jour de le BSI et faire activer la fonction "centralisation automatique" par Peugeot..
Tu crois que sa marche aussi si on ne le fait pas ??????????
tout dépend de l'age de ta cc tu monte le bouton et aprés tu voisthace a écrit:Sur le tuto d'origine il dit qu'il faut faire une mise à jour de le BSI et faire activer la fonction "centralisation automatique" par Peugeot..
J'avais l'intention de le faire ce montage..
Je vous tiendrai au courant... Si je fout pas le feux à la cc... :geek: :geek:
si tu veux de l'aide je suis lathace a écrit:J'avais l'intention de le faire ce montage..
Pour m'aider à mettre le feu ?????
Je vais voir la semaine prochaine pour acheter le fameux bouton chez peugeot et apres y'a plus qu'a....
non le feux je le mets avec 3 gramme dans chaque bras et une piste de dansethace a écrit:Pour m'aider à mettre le feu ?????
oublie pa les connectique
- mousticMembre d'honneur
belle présentation...qui que ce soit qui ais fait le montage photo...
oui mais slk le bouton sert a desactiver l'option et perso je sais la faire qu'avec le boutonslk a écrit:Je pensais aussi faire la modif mais sans le bouton. Si tu veux ouvrir tu tires un des loquets ca suffit (et spel oue je veux bien de l'aide )thace a écrit:Pour m'aider à mettre le feu ?????
achete ce qui faut on se voit et en 30min c'est monté
- AngeleyesCCiste en vue
Jolie présentation, ça tente de le faire.
- Tosman93CCiste prisé
je croit que la mienne est trtop vieille ! ! !
Tosman93 a écrit:je croit que la mienne est trtop vieille ! ! !
Pourquoi ? c'est toujours réalisable...
Angeleyes a écrit:Tosman93 a écrit:je croit que la mienne est trtop vieille ! ! !
sur les foto les voiture ont l'air mieux equipe que la mienne je le voit au commodo
Ben change tout alors
c'est bien ce que j'ai l'intention de faire ! tout changer sauf mon bruit !
- FanfanCCiste suprême
Tosman93 a écrit:c'est bien ce que j'ai l'intention de faire ! tout changer sauf mon bruit !
Toute façon tu seras obligé de le changer aussi quand ma nouvelle sera installée et qu'elle va te clouée sur place mdr ...!!
FanFan87000 a écrit:Tosman93 a écrit:c'est bien ce que j'ai l'intention de faire ! tout changer sauf mon bruit !
je vais te clouer quelque chose moi tu va voir
oups hs je
Mdr no comment...!!
slk a écrit:Dis donc y'avait une belle perche là je l'ai vue venir gros comme une maison et rienTosman93 a écrit:Angeleyes a écrit:Tosman93 a écrit:je croit que la mienne est trtop vieille ! ! !
FAnfan !!! va pas faire une fin de soirée chez Tosman, tu seras déçu !!!
lolmdr lolmdr FAnfan !!! va pas faire une fin de soirée chez Tosman, tu seras déçu !!! miam
ah bon?!...!!
