perte puissance avec compteur tombe à 0
+9
Passion406
vince2k4
cabrio
nonoj33
13 participants
perte puissance avec compteur tombe à 0 - Page 2 Empty Re: perte puissance avec compteur tombe à 0
Message par Homy Lun 18 Juin 2018 - 17:47
fleche d argent a écrit:Alors si c'est ca va falloir te faire desenvouter :oops2:
J'ai pris rdv samedi avec un marabout :tooth:
Message par fleche d argent Lun 18 Juin 2018 - 18:25
:ds2:
Message par Homy Lun 18 Juin 2018 - 18:32
En attendant samedi, j'espère que Jeanphi passera par la et me sortira une ref de sa casquette :tooth:
Message par f1.jeanphi Lun 18 Juin 2018 - 19:32
quelle casquette ? :D
Message par 20coeur2001 Lun 18 Juin 2018 - 19:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good: pour le bout de ficelle, j'ai également constaté ce phénomène aléatoire depuis disons 9 ans sur ma Non-Mux mais ça ne dure jamais longtemps, après à l’oreille je sais à quelle allure je roule suivant la vitesse engagée car ma 20coeur et moi c'est devenu fusionnel depuis le temps perte puissance avec compteur tombe à 0 - Page 2 365288
Message par 20coeur2001 Lun 18 Juin 2018 - 19:40
Sinon pour le problème en objet il existe des pilules bleues je crois :hoho:
Message par Homy Lun 18 Juin 2018 - 19:48
f1.jeanphi a écrit:quelle casquette ? :D
Celle là :tooth: :
Plus sérieusement,
Il me semble que tu m'avais dit que je n'avais pas de capteur de vitesse sur ma cc, tu confirme ?
Message par Homy Lun 18 Juin 2018 - 21:15
En attendant une ptite réponse, je cherche...
Message par f1.jeanphi Lun 18 Juin 2018 - 21:55
voilà ce que j'ai avec ton n° de série, ça ne veut pas dire que tu l'as, en général ce sont les capteurs ABS qui remplissent ce rôle !
sur ce synoptique c'est l'emplacement présumé du capteur
Message par Homy Lun 18 Juin 2018 - 22:23
Merci Jeanphi :good:
Je croise les doigts pour en avoir 1
Je devrais avoir plus d’info samedi Wink
Message par fleche d argent Mar 19 Juin 2018 - 0:15
Si c'est lui c'est que dalle, juste te coucher sous la voiture et y aller a taton!
Message par Homy Mar 19 Juin 2018 - 0:56
fleche d argent a écrit:Si c'est lui c'est que dalle, juste te coucher sous la voiture et y aller a taton!
En plus, ca vaut pas très cher :hoho:
Message par f1.jeanphi Mar 19 Juin 2018 - 5:31
s'il y est, à mon avis il n'y est pas et c'est l'ABS qui gère
Message par fleche d argent Mar 19 Juin 2018 - 6:50
Le plus simple regarder!
Message par Homy Mar 19 Juin 2018 - 19:56
f1.jeanphi a écrit:s'il y est, à mon avis il n'y est pas et c'est l'ABS qui gère
Du coup, ca serait le bloc ABS qui serait HS :hum2:
Il a peut être pas aimé la précédente panne d'ABS qui détectait un pb de capteur AR durant de longs mois :goutte:
Message par f1.jeanphi Mar 19 Juin 2018 - 20:23
un coup de valoche ou alors c'est le problème de soudure d'un des composants sur la carte électronique du boitier.
Message par Homy Mar 19 Juin 2018 - 21:09
f1.jeanphi a écrit:un coup de valoche ou alors c'est le problème de soudure d'un des composants sur la carte électronique du boitier.
Le coup de valoche a été passé samedi dernier et on a pu effacer toutes les erreurs du au pb d'ABS :hum2:
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 24 Oct 2020 - 11:29
Yop yop
Du coup on sait pas la suite j'ai le même problème.
Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Message par Cindyccrg Mar 27 Oct 2020 - 17:18
Bonjour à tous
Pour moi-même problème mais j ai remarqué d autres choses.. quand je me met en position P et que je met le frein à main, il y a écrit oubli frein à main et l aiguille monte et descend alors que la voiture est à l arret..
Puis hier je roule et j ai aussi les aiguilles du compte tours et celle du niveau de température qui ne fesaient que bouger descendre monter descendre monter sans arrêt.. aujourd'hui plus rien sauf pour la perte de puissance puis aiguille sur 0 .. puis qui repart et puissance normale..
Cela fais bien des mois que ça se produit.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Jeu 21 Jan 2021 - 8:57
Bonjour à tous
J ai le même problème, par contre j ai remarqué que quand je suis en position P sur ma boite de vitesse et avec le frein à main de mis, j ai l aiguille qui monte qui descend et en même temps j ai le message qui apparaît "oubli frein à main"
Quand je roule c est aussi aléatoire, l aiguille tombe a zéro w je ressent une baisse , et des que l aiguille repart , tout redeviens normal
