Double échappement
+8
Tosman93
thace
dominoplazza
Fanfan
zechrisd
toutoune
Angeleyes
12 participants
double sortie ou pas ?
- Tosman93CCiste prisé
tant de blabla pour en revnir a la seul solution : bricolage ! je savait que t'etait une grave compliker toi
- AngeleyesCCiste en vue
C'est en étant compliquée que j'ai le meilleur Tosman.....
Angeleyes a écrit:C'est en étant compliquée que j'ai le meilleur Tosman.....
c'est vrai que c souvent comme ca que ca marche !
- rouv034CCiste présent
Ou en faisant soit même qu on a les meilleurs résultats c est triste mais c est vrai moi ça y est je me lance dans un intérieur en carbone je vais le faire moi même.Je testerai déjà sur les poignées j ai déjà vu des mecs qui avaient fait ça sur une 306 c était trop trop beau donc j hésitai de peur de merder ça me fait toujours ça au début lol mais après ça se passe bien alors je tente lol
Il me faut un expert en soudure à l'arc alors...
exact d'ou ce vieil adage : ont est jamais mieux servi que par soi meme !rouv034 a écrit:Ou en faisant soit même qu on a les meilleurs résultats c est triste mais c est vrai
zut de devient philosophe ca colle pas au personnage
pas nécessairement à l arc si c est juste pour la sortie j adore les soudure à l éthylène ça c est beau comme soudure
rouv034 a écrit:pas nécessairement à l arc si c est juste pour la sortie j adore les soudure à l éthylène ça c est beau comme soudure
+1 c'est plus compliker mais plus fini plus propre plus beau plus tout quoi !
Ramène ta fraise alors !!! je vais avoir besoin de tes servies prochainement !!! Je te tiendrais au courant sur msn...
Sinon miss pour ton histoire de pot lol ya plus économique mais là vaut savoir bricoler dejà faut ouvrir le silencieux d origine a la meule enlever les chicanes et mettre un tube persé avec de la laine de roche a l intérieur tu refermes le silencieux et a apres tu te reprend sur le tube de sortie et tu soudes un tubulures qui va aller vers ta deuxième sortie .Cout total je dirai si tu fais toi max 100euros si tu fais faire 200peut etre je sais pas en fait moi je sais juste ce qu il y à faire
rouv034 a écrit:Sinon miss pour ton histoire de pot lol ya plus économique mais là vaut savoir bricoler dejà faut ouvrir le silencieux d origine a la meule enlever les chicanes et mettre un tube persé avec de la laine de roche a l intérieur tu refermes le silencieux et a apres tu te reprend sur le tube de sortie et tu soudes un tubulures qui va aller vers ta deuxième sortie .Cout total je dirai si tu fais toi max 100euros si tu fais faire 200peut etre je sais pas en fait moi je sais juste ce qu il y à faire
Euh oui bien sûr... tu te sent apte à faire ce travail toi ?
ah l éthylène j ai vu faire c est pas plus compliqué meme plus simple je pense j avais un ancien pot de boulot qui est parti à la retraite je l ai vu faire pu..naise ça a pris 5min .Inconvénient c est que c est pas fait pour porter des trucs super lourds genre si c est pour les pattes de support de silencieux là c est de l arc mais si c est pour des raccords sur de la tubulure éthylène ça c est le top ça dépend en fait un combiné des deux c est le top sur un échappement
ca depend comment tu le paye angel ! ! !
C est une question piège ça lol
J ai dejà voulu vider mon silencieux et mettre un tube avec de la laine de roche apres je l ai pas fait car j ai changé de silencieux et le bruit me suffit mais pour répondre a ta question je pense mais j avoue que je préfère faire les trucs pour moi dans le sens que si je m**** sur moi c est pas grave mais sur les autres... ET puis j ai un pot mécano à mon travail donc ça aide...
sinon tu vas voir un gentil chaudronnier serrurier ils savent faire ça vu qu il soude les portails et ils sont pas cher du tout voilà
rouv034 a écrit:C est une question piège ça lol
Donc si je fait comme tu as expliqué j'aurais un bruit énorme ? non merci là par contre...
Tosman93 a écrit:ca depend comment tu le paye angel ! ! !
Concernant ce sujet, je négocierais avec lui par msn....
rouv034 a écrit:sinon tu vas voir un gentil chaudronnier serrurier ils savent faire ça vu qu il soude les portails et ils sont pas cher du tout voilà
D'accord. Bon je verrais ça alors.
non t as pas suivi si il est bourré de laine le bruit n est pas énorme a peine au dessus de l origine et encore pas sur du tout c est juste qu on fait pas un double sortie avec en amont des chicanes c est logique.
Sinon petite perte de puissance par contre si c est droit dans le silencieux les gaz se repartissent mieux sur les deux sorties voilà le but de virer les chicanes
- FanfanCCiste suprême
rouv034 a écrit:non t as pas suivi si il est bourré de laine le bruit n est pas énorme a peine au dessus de l origine et encore pas sur du tout c est juste qu on fait pas un double sortie avec en amont des chicanes c est logique.
+1 J'aurais pas dis mieux...!!
FanFan87000 a écrit:rouv034 a écrit:non t as pas suivi si il est bourré de laine le bruit n est pas énorme a peine au dessus de l origine et encore pas sur du tout c est juste qu on fait pas un double sortie avec en amont des chicanes c est logique.
UN GRAND +2
slk a écrit:allez +3 meme si j'y comprends rien ca a l'air credibleTosman93 a écrit:FanFan87000 a écrit:rouv034 a écrit:non t as pas suivi si il est bourré de laine le bruit n est pas énorme a peine au dessus de l origine et encore pas sur du tout c est juste qu on fait pas un double sortie avec en amont des chicanes c est logique.
UN GRAND +2
Demande a ce qu'on t'expliques par msn et par cam, mais j'ai tout compris après ça lol
tu voit que meme avec de nombreux hs ont a pu te repondre
C'est vrai, au bout de 3 jours....
Angeleyes a écrit:C'est vrai, au bout de 3 jours....
jamais satisfaite les femmes sur ce forum c'est pas possible ca
j avais la flemme de répondre avant je pensais que quelqu un le ferai avant lol
