Double échappement
+8
Tosman93
thace
dominoplazza
Fanfan
zechrisd
toutoune
Angeleyes
12 participants
double sortie ou pas ?
- Tosman93CCiste prisé
punaise j'en ai des points commun avec fanfan ! alors tu choisi c'est elle ou moi ? ? ?
- AngeleyesCCiste en vue
Désolée les mecs de vous couper dans votre élan, mais devrais-je mettre deux silencieux, ou un silencieux pour le double échappement ?
- zechrisdMembre d'honneur
Angeleyes a écrit:Désolée les mecs de vous couper dans votre élan, mais devrais-je mettre deux silencieux, ou un silencieux pour le double échappement ?
En deux silencieux il y a essentiellement le devil mais il coûte près de 700€
Moi j'avais opté pour un seul silencieux en inoxcar et j'en étais très content, bon bruit mais discret quand même
- FanfanCCiste suprême
slk a écrit:Tosman93 a écrit:punaise j'en ai des points commun avec fanfan ! alors tu choisi c'est elle ou moi ? ? ?
Oh lala... Je m'absente du site une soirée et il se passe des truc chelou ici.... C'est quoi cette histoire de confession intime?
Les mecs si vous parler de moi en MP ca va mal allez pour vos f....se** Je serais là se soir on parlera de ca sur la parlotte, puis après on di que c'est MOI qui fait les HS ...!!
- mousticMembre d'honneur
trop de HS tue le sujet principal (oh pu..naise le rabat joie que je fait!!! )
c'est pas que je sois plus dérangé qu'un autre, a chaqu'un de prendre ces responsabilités de savoir ce qui peut être raconter dans tel ou tel sujet.
moustic a écrit:c'est pas que je sois plus dérangé qu'un autre, a chaqu'un de prendre ces responsabilités de savoir ce qui peut être raconter dans tel ou tel sujet.
c'est un forum populaire ! fo tout prendre avec humour et courtoisie et recul et amour et parplexite et blabla et blabla
ok je sais
Alors je n'appuie pas sur le ! magique, mais je cherchait des réponses, j'ai le droit à une réponse et que du HS !!! merci...
Et du coup, est ce que tu as un côté plus encrassé que l'autre ?
Angeleyes a écrit:Alors je n'appuie pas sur le ! magique, mais je cherchait des réponses, j'ai le droit à une réponse et que du HS !!! merci...
Désolée miss mais je leur est dit d'arréter dés que j'ai pus...!!
a mon avis (concernant ton échappement) ,cela dépendra beaucoup du modèle que tu vas choisir
bon je vais faire honneur a ton post !
la double sortie droite gauche j'adhere a 100pour100 pour toi il y a deux choix !
madac specialiste de la ligne tout inox le fait et avec des embout de sortie differente donc forcement tu trouverait ton bonheur ! sauf le pris qui doit avoisiner les 900€
remus fait un duplex mais sans les sortie interchangeable donc si tu opte pour remus a moin de bricoler tes sortie seront assez grosse en diametre voir dtm quel horreur
sinon tu peut chercher sur internet y'a des ptit fabricant qui font du sur mesure et qui ne t'assassine pas niveau tarif ( je sait j'avait equiper ma calibra en fesant appel a une boite de marseilles pour deux drote et deux gauche et pas cher au final
voila j'espere que ma reponse va t'aider un tio pneu sans hs c pas mal quand meme
- SpelforCCiste suprême
ou encore inoxcar et prowler
Spelfor a écrit:ou encore inoxcar et prowler
exact spel je les avait oublier ceux la
Je vais donc opter soit sur le sur-mesure, soit le remus interchangeable. Sachant que pour moi l'idéal serait deux sorties avec l'embout d'origine.
Merci pour vos réponses
nan angel remus sortie fixes donc brico pour modifier ! c'est madac qui fait les embout a tes gout !
Ouais mais à chaque fois que je cherche des embouts, ils sont tous trop gros, ou pas ovale... je suis carrément compliquée.
pour etre compliker c clair madac te propose tout type d'embout pour finir ces sorti y compris de l'ovale ca j'en suis surAngeleyes a écrit:Ouais mais à chaque fois que je cherche des embouts, ils sont tous trop gros, ou pas ovale... je suis carrément compliquée.
D'accord de l'ovale, mais à combien de diamètre ? 10cm ? Non merci !!!
oh la relou ! ! ! donc achete un duplex coupe les embout et ressoude deux sortie de cc je croit que y'a que ca pour toi
Tosman93 a écrit:oh la relou ! ! ! donc achete un duplex coupe les embout et ressoude deux sortie de cc je croit que y'a que ca pour toi
C'est ce que je compte bien faire....
tant de blabla pour en revnir a la seul solution : bricolage ! je savait que t'etait une grave compliker toi
