[Tuto] Changer un vérin de toit qui fuit
+16
Step
guillaume63260
Macberry
Archibal3
vifrid
forestyle
Invité 7
thoms71
The Doctor
20 participants
Archibal3
[Tuto] Changer un vérin de toit qui fuit - Page 3 Empty Re: [Tuto] Changer un vérin de toit qui fuit
Message par Archibal3 Sam 9 Juin 2018 - 12:40
j'en avais fait au moins 5 .
depuis j'ai commandé de l'huile a jeanphi
je cherche un technique pour pouvoir purger au maximum avant de mettre la nouvelle huile mais pas encore trouvé .
Message par f1.jeanphi Sam 9 Juin 2018 - 13:23
y a pas, il faut suivre le tuto, le circuit fait normalement 125 ml
Message par fleche d argent Sam 9 Juin 2018 - 13:26
Tu remplace et tu actionne, et tu recommence jusqu'à ce que ca reste propre!
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Lun 11 Juin 2018 - 23:03
avec cette méthode il faut 12 flacons :mrgreen:
Macberry
Macberry
Cochon Inscrit le : 25/12/2018
Message par Macberry Dim 29 Sep 2019 - 11:31
The Doctor a écrit:
A présent, décapotez si ce n'ai pas déjà fait (donc toit dans le coffre) et laissez le couvercle de coffre ouvert (avec coffre fermé)
Euh... comment on fait pour laisser le couvercle de coffre ouvert ? ça sous entend qu'il faut décapoter en manuel ? ou arrêter pile au bon moment (pas conseillé je crois).
Message par fleche d argent Dim 29 Sep 2019 - 11:32
Tu ouvre en manuelle et tu maintient avec un manche de balais
Message par f1.jeanphi Dim 29 Sep 2019 - 19:02
pas un manche à balais ! avec la clé de 4mm pour décompresser la pompe, coté droit tu as un trou cerclé de blanc, tu met la clé dedans et ton coffre reste ouvert
Macberry
Macberry
Message par Macberry Dim 29 Sep 2019 - 19:56
Merci les gars !
Et je décompresse avant d’ouvrir le toit en manuel ?
Bon après faut aussi que je retrouve le tuto pour apprendre à décapoter en manuel. Va falloir que je boucle un week end !
Message par f1.jeanphi Dim 29 Sep 2019 - 20:56
oui bien sûr qu'il faut ouvrir la pompe d'un quart de tour, contact mis, vitres baissées, quand tu as fini de refermer, tu refermes la pompe du quart de tour ouvert sans forcer et tu termines la manœuvre avec la commande électrique
Macberry
Macberry
Message par Macberry Dim 29 Sep 2019 - 23:01
Merci chef !
guillaume63260
guillaume63260
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par guillaume63260 Lun 30 Déc 2019 - 15:59
Merci pour ce tuto,
en effet ce n'est pas très simple d'accès.... mais grâce à toi j'ai mis moins de temps que ce que j'imaginais!!!
les 2 sont sortis! reste à voir pour les faire réparé si ça se fait ou si je dois les remplacer.....
Message par f1.jeanphi Lun 30 Déc 2019 - 16:03
tu vas devoir passer par moi... personne ne saura les démonter sans les casser, cassé je ne peux pas te faire d'échange standard !
Step
Step
CCiste fantome
Message par Step Dim 21 Mar 2021 - 8:26
Bonjour à tous
Après pas mal de galère des vérins qui étaient défectueux impossible de trouver en neuf, j'ai cherché sur Google j'ai trouvé un vrai professionnel qui refait vos vérins d'origine à neuf pour un prix raisonnable voici son adresse
Le copain du cabriolet
32 Rue du Vieux Chemin de St Gengoux, 71390 Buxy
Lien Facebook
Il travaille bien, tu démontes les vérins, tu expédies par Colissimo et après réfection , il réexpédie le colis
par transporteur.
Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant mes vérins de toit qui fonctionne nickel
Dernière édition par ttersu le Dim 21 Mar 2021 - 8:36, édité 1 fois (Raison : modif du lien)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 21 Mar 2021 - 8:33
Coucou, Copain Cabriolet est bien connu du forum, et de longue date :)
Merci de nous confirmer ses compétences :good:
Step
Step
CCiste fantome
Message par Step Dim 21 Mar 2021 - 8:54
Bonjour
Vraiment désolée j'aurai dû regarder
dans le forum avant de vous faire part de l'adresse
Step
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 21 Mar 2021 - 8:57
Pas de soucis, c'est toujours bien de confirmer les bonnes adresses Wink
20coeur2001 aime ce message
Message par f1.jeanphi Dim 21 Mar 2021 - 12:09
et le forum est revendeur des vérins de Copain Cabriolet
Message par 20coeur2001 Dim 21 Mar 2021 - 15:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu veux dire que le forum touche une com ?
Message par seb69 Mer 8 Juin 2022 - 16:25
:up: j'étudie ce tuto car je vais en avoir 1 à faire ce week-end :|
Enlever les vérins pas 1 souci. C'est surtout pour remettre les nouveaux vérins.
Si je n'y arrive pas comme ça ce sera 1 coup a la chèvre pour tout démonter avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mer 8 Juin 2022 - 21:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon courage ca semble... compliqué cette affaire
ou alors peut etre il faut agrandir les trous :disq2:
Message par seb69 Mer 8 Juin 2022 - 21:30
:oui: le pire je pense à changer sur 1 toit :(
Message par seb69 Sam 11 Juin 2022 - 13:08
:up:
Alors 1 première.... réussi à changer 1 vérin de toit sans tout démonter et en 45 min !!! :D
Il faut être 2 c'est quand même plus facile :tong:
Encore 1 fois 1 grand :merci: à  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et à ces petites mimines Razz
Facile à enlever. Plus délicat à remonter sur la partie basse. Pour passer la goupille en bas à l'aveugle.
Voici le souci. L'intrus la vis du haut qui s'est mise en travers du chemin
Vérin vrillé et remplacé par 1 neuf :)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 11 Juin 2022 - 13:13
rhopinez...C'est pas une déformation de l'image?
Message par seb69 Sam 11 Juin 2022 - 13:17
:non: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Razz c'est la vraie vie :rire:
Le plus ch!ant était de le mettre en compression pour le sortir car comme vrillé....
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 11 Juin 2022 - 13:39
tu métonnes....
Cette semaine, j'ai aussi vu un truc tordu sur une CC...Mais là, c'était la CC elle-même...elle était vrillé, le toit arrivait 2 cm à droite de la baie de pare-brise...
seb69 aime ce message
Message par seb69 Sam 11 Juin 2022 - 14:33
On est d'accord ma plaque d égout est droite hein Razz
