Je veux des basses ! :p
+5
LUNATiiC
HPshendo
guillou38400
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- guillou38400CCiste présent
Ah non mais je voulais pas du alpine absolument ^^
oui mais qu'and on veux du bon faut mettre le prix surtout un conseille reste sur JBL surtout pour de bonne basse
par contre je vais te laisser car je taf tout a l'heure
et sa http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/jbl-haut-parleurs-jbl-gt6-6/p60874.html
Ca marche ^^ Je suis ton conseil je reste sur du JBL. Essaye de repondre a mon dernier post demain matin que je puisse acheter demain mdr.
En tout cas je te remercie de ton aide et je te souhaite une bonne nuit
Dernières choses il faut quand même que je change les tweeters non ?
- HPshendoCCiste suprême
Perso pour de la techno je garderais les hauts parleurs d'origine et je mettrais ça sous un siège avant:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9498-FOCAL-BUS25.html
- LUNATiiCMembre d'honneur
Pour une sono a moindre frais avec de bonne basse , alors !
Caisson Pré-Amplifié MTX ( idem a focal pour ce caisson ) :
http://www.feuvert.fr/caissons/mtx-tube-amplifie-mtx-rt8pt/p47997.html
et pour les HP avant :
http://www.autobacs.fr/audio-video-navigation-securite/audio/haut-parleurs/hp-gto-508c.html
On sort un tout petit peu de ton budget par contre ! mais sans sub ... tu manquera toujours de basse ( avis perso en tout cas )
Mais ne prend pas HP arrière , en 10CM sela ne sert a rien surtout si tu as un caisson dans le coffre !
Un bon kit éclaté a l'avant avec un sub de marque dans le coffre , et c'est niquel !
et , n'oublie pas d'acheter le cablage ! ( cable bleu & rouge + remote ) ils se vende en lot
guillou38400 a écrit:Bonjour a tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une petite cc de 2004 edition quicksilver
Après avoir changé les arceaux ( chose courante mais qui change tout sur cette voiture ).
Un peu de HS ^^ tu veux dire que tu as enlevé tes arceaux alu !!! tu les vends ?
ce serait sympas que tu te présentes dans la section appropriée, ainsi que ta quicksilver
comme la dis lunatiic sans sub tu manquera toujour de basse mais sinon tu peut mette les enceintes que tu ma dis c'est du bon JBL ,a propos de tes tweeters c'est du coaxiale d'origine normalement donc c'est sur l'HP.
ecoutez je viens d'aller a feu vert et ils ont cela en stock
Helas ils n'ont pas le sub que tu m'as conseillé
Je vais donc le trouver sur le net.
J'achete ou non ? Vais-je deja ressentir une difference de son ?
2eme question : Une fois les garnitures de portes démontées. Les cables sont a changés egalement ou non ? par ou passe-t-il ?
3eme question : Des bons haut parleur a l'avant et ceux d'origine a l'arrière... Je suis pas contre mais les arrières vont pourir le son des haut parleur avant.
f1.jeanphi a écrit:guillou38400 a écrit:Bonjour a tous.
En fait quand j'ai acheté cette voiture j'ai etait etonné car je pensais trouver les arceaux alu oui ^^ mais en fait ce n'etait que les arceaux en plastique noir ^^
Ah ils ont celui ci de dispo !
http://www.feuvert.fr/caissons/mtx-tube-passif-mtx-rt12at/p47996.html
J'ai une question a propos de sa ! Elle va paraitre vraiment idiote ma question ...
Mais une fois détoité, les basses ne risque pas d'abimer le toit qui se trouve dans le coffre ainsi que le mecanisme ?
- SimoussCCiste suprême
Il faut que ton sub passe sous le store de toit, et là aucun soucis, tu peux y aller ce sub est vraiment bon (en même temps c'est du MTX, rien à craindre niveau sub/ampli) .
Je viens de les appeller ils l'auront dans 1 semaine. Je prend cela en attendant ?
J'ai peur qu'en changeant que les HP avant les tweeters et les HP arrière d'origine bousille mon son ...
Faut-il changé les cables pour installer les nouveaux HP avant ?
Alors évite ces enceintes, je te conseil de rester sur ce que t' as montré Lunatiic
tu auras un bien meilleur son.
Ensuite, sache que tes HP arrière d' origine seront complètement étouffés par les kit éclaté avant (qui auras 3/4 fois plus de puissance que les bouses de base) et le sub dans le coffre te fera oublier le reste, tu peux me croire.
Je n' ai toujours eu que des enceintes à l' avant et un sub puissant dans le coffre, (MTX always) et mon son à toujours été niquel, alors si tu as un tout petit peu de son à l' arrière en plus, ça ne peut qu' être bénéfique.
D'accord je te fais confiance je vais mettre que des HP avant + tweeters ainsi qu'un sub. Par contre c'est en quelque sorte ma première voiture et donc ma première sono donc tout ce qui est installe ca reste un peu flou
Et pour les haut-parleurs je dois ecouter qui et prendre lesquels ? :p
Il y a un soucis avec les tiens simouss Ils font 13cm alors qu'a l'avant il me faut du 16.5
Ils existent en 16.5 ^^
pour l' installation, franchement c' est bidon.
Tu as tes cable d' origine, que tu fais revenir sur ton filtre (compris avec un kit éclaté 2/3 voies) et ensuite tu raccorde ton tweeter au filtre, et ton HP au filtre.
Le sub c' est un peu plus complexe, faut s' y connaitre un minimum.
Tu dois passer un câble d' alim depuis la batterie, avec un fusible/coupe circuit c' est mieux (avis perso), jusqu' au coffre, et les RCA du poste au coffre. Sans oublier le Remote, sans quoi ton ampli/sub resterai allumé constamment et te boufferais ta batterie ^^
http://www.autobacs.fr/audio-video-navigation-securite/audio/haut-parleurs/hp-gto-6508c.html
cela ?
Franchement je pense que pendant 2-3 semaines je vais me contenter des haut parleurs avant et tweeter et je vais me renseigner pour l'installation du sub. Tu es sur que les hauts parleurs que tu m'as proposé vont me plaire en attendant le sub ? Ou il vaut mieux ceux de fredi91 ?
cela ?
Ils sont équivalents, pour son premier lien, après, c' est question de design, si tu souhaite les mettre en facade et qu' ils se voient (plus pratique pour le tweeter en tout cas).
Mais les deux se valent, perso je ne p^rendrais pas ça ^^
Moi je prendrais ceux la en temps voulu http://www.sebastoautoradio.net/produit-10815-MTX-RTS652.html
Moins puissant, plus cher, mais de bien meilleure qualité (et puis 70 ou 60 Watts RMS, vu que mon poste ne développe que 50, c' est kiff-kiff)
Mais à choisir enre les deux JBL, perso je prendrais ceux de Luna.
donc ceux de luna en 16.5 ? donc cela ?
ils les font pas a feu vert ca fait chier ^^ Bon bah go internet x)
Je te conseil internet, essaie le
Site de Norauto, moins cher qu'en magasin sur le net, et n'hesites pas à comparer les prix !
Je suis sur le site de norauto et y a rien... Même pas de HP JBL
Autobacs ou Sebasto
Ecoute je vais commander sa
Je vais les monter dans le semaine et ensuite je vais me renseigner pour installer le sub
Je te remercie grandement pour ton aide. J'espere qu'un jour je pourrais renvoyer sa a tout ceux qui m'ont aidé sur le post.
MERCI
MERCI
