Conseil jantes en 17'
+5
Alvindu76
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- SimoussCCiste suprême
Ils sont bons à être changés alors ^^
- Alvindu76CCiste présent
Bas ils claquent pas , et il fuient pas donc je voit pas l'intéret de les changer pour le moment
Etre CCiste donne des ailes
- OlympiensCCiste loading...
Bonsoir, je passe également d'OURAGAN à ATLANTIS (ce WE normalement).
J'avais un plan pour des pneus silverstone FTZ SPORT 205/45 zr17....
Mais comme je comprends plus rien avec les avis divers et variés concernant la réglementation en matière de taille de pneus....
Mes questions sont simples :
Ce modèle de pneu est il bon pour ma 206 CC 2.0 ?
Va t il y avoir un effet "4x4" sur ma 206 ?? lol ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- SonicPanda bread
C'est la seule monte homologuée en 17"
Effet 4X4 non je ne trouve pas et surtout ça reste confortable !
il te faut du 84V minimum beaucoup n'ont rien changé à la hauteur de caisse, tu change le diamètre de la jante (qui est autorisé jusqu'en 17' sur nos CC d'après Peugeot) mais tu ne change en aucun cas le diamètre du pneu qui reste à quelques mm le même diamètre en passant du 205/45/16 en 205/40/17
195/55/15 = 1,870 m de circonférence
205/45/16 = 1,855 m de circonférence
205/40/17 = 1,870 m de circonférence
on remarque que le 15' correspond exactement au 17'
pour du 18 il faut
225/35/18 = 1,860 m de circonférence
pour du 18 il faut
f1.jeanphi a écrit:il te faut du 84V minimum beaucoup n'ont rien changé à la hauteur de caisse, tu change le diamètre de la jante (qui est autorisé jusqu'en 17' sur nos CC d'après Peugeot) mais tu ne change en aucun cas le diamètre du pneu qui reste à quelques mm le même diamètre en passant du 205/45/16 en 205/40/17
pour du 18 il faut
ca c est des calculs bien fait
f1.jeanphi a écrit: ^^
Merci pour toutes ces précisions !
Mais donc le 205/40/17 n'est pas homologué pour nos CC 2.0 l ??
Le CT ne passe pas avec cette monte ?
si c'est homologué ^^ le 18 peut passer aussi mais ce n'est pas une monte homologuée par Peugeot pour les 206 c'est pour cela qu'au ctrl technique ils le refusent certains !
Sonic a écrit:C'est la seule monte homologuée en 17"
En réponse à ma taille de pneu "silverstone FTZ SPORT 205/45"...
Erreur ?
oui
205/40/17,c est tout
- SonicPanda bread
Oui 205/40-17 et non 45, autant pour moi
Merci à tous
