[résolu] Pioneer DEH7300BT - problème commande au volant
+2
6 participants
les ccistes
j'ai un petit souci avec mon autoradio DEH7300BT, par erreur j'ai branché un appareil photo sur la prise USB et depuis j'ai les commandes au volant qui ne correspondent plus à l'origine, quelqu'un connait-il un moyenne de reparamétrer les commandes, ou s'il est possible de connecter l'autoradio su un PC pour modifier ça, sur le site Pioneer il n'y a pas de mise à jour pour ce poste...
D2BRANCHER LA BATTERIE??????
- XavBricol'tout
un reset de l'autoradio peut être ?
- LexxxMembre d'honneur
Sériallovers a écrit:D2BRANCHER LA BATTERIE??????
j'ai pensé aux deux solutions, je vais essayer, mais comme c'est reprogrammable en apparence, ça m'intéresse de connaitre la solution, car je ne peux pas répondre au tel avec la commande au volant !
- FredCCCCiste en forme
faut essayer de le débranché plus de 5 minutes mais si tu as des piles pour mémorisé dedans ,le seul truc serait un reset normalement
CC in Black
je n'ai pas trouvé le reset, il me faut voir la notice pour ça !
- PinwinetteCCiste timide
Voici un lien pour dl la notice de ton poste:
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_7300BT_YRB5185_manual/GetPDF.ashx
En général le bouton RESET est un petit orifice caché sous la façade détachable. On ne peut l'actionner qu'avec un cure dent ou une pointe fine.
j'ai la notice, merci tout de même
as tu essayé de débrancher et rebrancher la commande ?
CC in Black
non, il me faut tester, par contre du coup je peux répondre au tel avec la commande au volant alors qu'avant c'était pas possible
Ha, mais c'est un logiciel de ton téléphone qui gère la commande ou pas ?
CC in Black
non c'est le poste qui gère tout ça !
non,je viens de regarder la notice
CC in Black
j'ai trouvé le problème, la prise de la commande au volant sur le poste était mal enfoncée ^^
- XavBricol'tout
