[Tuto] Re-serrage crochet toit
+48
thomas62
Chocapix
sylcab
lgreg
newbie2016
r20whcdesign
jmlaro
dom_24
matacao
polo_leblond
Gribouillegg
Gumball
osmoZ
Francescovhko
Denis25
JIBI
PierroCC-71
clem541
cs.sport
kiara
Dardanos
bikerboys62
gypsay
gigi66
BZHK10
lfeel
blackbarth
Bloundy68
sebasto16
rouv034
brice16
Fanfan
moustic
Angeleyes
mat
mastar91
wapiwapo
thace
rouble
52 participants
moustic
Tutoriel Re: [Tuto] Re-serrage crochet toit
Message par moustic Jeu 17 Sep 2009 - 9:50
mets un produit gras, genre vaseline
brice16
Message par brice16 Jeu 17 Sep 2009 - 20:01
gigi66 a écrit:ma voiture a un bruit de grincement (plastique) au niveau de la pince et de l'attache! d'ou ca peut venir et que puis-je faire!
Suis le tuto.. J'ai fait comme le tuto et tout est niquel ! Par contre ne te plante pas dans les réglages la première fois j'avais du mal a fermer les portières (vitres)
gigi66
gigi66
Message par gigi66 Jeu 17 Sep 2009 - 20:29
j'ai mais du sillicone partout est un tampon en feutre sur le coté gauche (le coté le moin sérré!) est plus de bruit!! a long termes ca peut faire quelque chose??
G!G!_CC = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gypsay
gypsay
Message par gypsay Dim 17 Jan 2010 - 13:40
blackbarth a écrit:Salut à tous,
J'ai eu ce problème, en fait il me manquait 2 petits silentblocs ronds qui se trouvent juste au dessus des crochets de toit, depuis que je les ai remis, plus de problème, même pas nécessaire de régler les crochets.
Oui exactement, tu a 1 petit silentbloc rond sur chaque coté de tes 2 crochets, moi il m'en manque 1 à droite et du coup ça grince, mais probléme c'est que je sais pas ou je peux trouver ce silentbloc :(
Invité
Invité
Message par Invité Dim 17 Jan 2010 - 17:14
a peugeot, ce sont des rivet caoutchouc, une fois changer il faut lui couper la queue qui depasse derriere.
car remettre un qui ne tien plus ne va pas pouvoir tenir longtemps....
gypsay
gypsay
Message par gypsay Lun 18 Jan 2010 - 10:44
Ah ok, merci Wink
Et ils peuvent avoir ça vite ? Ou c'est sur commande ? lol, c'est tout con comme piece au final, ils doivent en avoir en stock...
Invité
Invité
Message par Invité Lun 18 Jan 2010 - 11:08
gypsay a écrit:Ah ok, merci Wink
ça depends des garage mais c'est 48h au pire Wink
bikerboys62
bikerboys62
Message par bikerboys62 Lun 18 Jan 2010 - 13:06
bah ils ont pas grand chose en stock en général ...
après sa dépend des garages encore une fois et de ceux qui y travaillent, mais moi je sais que quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai 90% de chance de devoir attendre!
mais bon ... :lol!:
Message par Twizama Lun 18 Jan 2010 - 21:39
Salut à tous! :coucou:
Alors j'avais déjà posté sur ce topic, et je vous apporte des nouvelles.
Récapitulatif: J'avais des bruits insupportable de grincement dans le toit et de "claquement" dans le coffre. En réparant le plastique bouffé de la gâche de coffre c'était un poil mieux, mais rester les grincements de toits. :cry:
J'ai donc décider de resserrer les crochets de toits. Presque parfait, reste quelques grincements, notamment le "support" (espèce de guide entre les vitres AV et AR) de la vitre arrière côté conducteur qui fait du bruit, je ne sais pas si cela se règle? :?:
A la suite de se resserrage de crochets, j'ai eu un gros problème pour fermer mes portes, les vitres sont trop hautes.
Question: Est-ce qu'il faut que je dé-serre les crochets (jai sérré un peu fort :mrgreen: ) ou bien faut-il que je règle les vitres?
(Par contre régler les vitres je me sent pas trop chaud, ça a l'air compliqué :pale:)
Merci à tous ceux qui pourront m'aider. :jap:
bikerboys62
bikerboys62
Message par bikerboys62 Lun 18 Jan 2010 - 22:11
il faut desserer tes crochets, c'est trop tendu , djjbx, l'a expliqué sur un autre post avec un schéma !
ce qui fait que ton toit est trop tendu et donc tes hauts de vitres butent !
j'ai eu le même soucis, j'ai déssérré un tout petit peu est la c'est presque niquel !
moustic
moustic
Message par moustic Sam 23 Jan 2010 - 17:21
ou le joint de toit qui est fatigué peut être!!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
Dardanos
Dardanos
Message par Dardanos Lun 7 Mar 2011 - 9:11
Voila les photo
manip 1: ouvrir le toit (dois-je l'expliquer???)
Pas de photo (dois-je faire une photo???)
manip 2: à l'aide d'un embout torx il vous faudra retirer les pare-soleils il y a deux vis sur chaque pare soleil
Ce que l'on obtient:
manip 3: il faut declipser le cache sur lequel etait fixé le pare soleil ( un petit coup de levier avec un tournevis en faisant gaffe a ne pas marquer la peinture a suffit pour la mienne) a savoir que je n'ai pas retirer ce cache en entier le declipser de chaque cote jusqu'au niveau du plafionner a suffit (Attention il y a une petite vis 206 cc non mux)
Ce que l'on obtient
manip 4: il y'a une vis torx située a droite de l'attache qui tient la garniture du montant il faudra donc la retirer
manip 5: declipser la garniture du montant ( idem je ne l'ai pas declipser entierement et ca a suffit)
manip 6:une fois la garniture enlevée on apercoit enfin la fixation de l'attache qui consiste en 3 boulons de 10 que vous pouvez retirer entierement l'attache etant montée sur un rail elle ne se cassera pas la gueule. CONSEIL: avant de retirer les boulons marquer un repere sur l'attache du crochet et mesurer sa distance actuelle( pour ma part j'ai fais un trait sur l'attache et j'ai mesure en appuyant mon reglet a fond sur le joint au dessus de l'attache).
manip 7: il vous faut donc faire coulisser l'attache par rapport a son emplacement d'origine il faut donc le deplacer vers l'avant de la voiture et la attention soyez leger 2 ou 3 mm peuvent suffire ( d'ou l'importance d'avoir bien marque les reperes) une fois la fixation a la place voulue répéter l'opération sur l'autre attache en conservant les distances trouvées et refermez le toit pour un test.
manip 8: avant de demarrer le moteur pour faire un petit tour et ecouter les changements j'ai d'abord controle l'espace entre le toit fermé et le haut du pare prise pour m'assurer qu'ils etaient identiques.
manip 9: prendre le volant et se diriger vers une route bien pourrie pour tester pour moi ce fut net 0 bruits!!!!!!!! si votre toit fais encore un peu de bruit il vous faudra encore avancer les fixations des crochets.
manip 10: une fois assure de votre réglage il ne reste qu'a remonter toutes les garnitures et a profiter.
Dardanos
Dardanos
Message par Dardanos Mar 8 Mar 2011 - 8:39
Ben en fait moi j'avait mon crochet gauche qui s'ouvrait quand je prenait des bosse je descendait un trottoir :nrv: , aprés avoir fait la manip ben plus de souci :youpie:
Pour la manipulation 6 je l'ai poussé a fond vers l'avant du véhicule j'avait fait des repère avec du scotch de carrossier mais quand je l 'ai poussé a fond la piéce a avancé de 3mm pil poil j'ai tout ressérer et depuis c'est parfait mon toit fait plus de bruit.
Pour le temp je dirait 20 minute voir moin il y a rien de compliqué, sinon j'ai eu aucun souci avec les vitres tout fonctionne bien voir mieux même :D .
Par contre je sait pas pour les silentbloc :hum:
kiara
Message par kiara Mar 8 Mar 2011 - 21:18
slk a écrit:Super :cheers:
Questions : ca prend combien de temps à peu près ? T'as resserré de combien de mm ? T'as pas de probleme de vitres ? T'aurais pas une photo des silentbloc et une idée comment on peut vérifier si on les a toujours (apparemment ca s'use et/ou ca finit par partir, pas sûr d'avoir capté cette histoire) ?
Thanks :ds:
T'as pas lu le topic en entier si tu poses la question des silentbloc lol, la photo
kiara
Message par kiara Mar 8 Mar 2011 - 22:02
Pour les vitres qui rentrent pas bien dans le joint ( j'ai graissé, et réglé les vitres ms toujours ce prob) ca peut être dû au réglage du toit! C'est déjà bruyant comme ça, alors qu'est ce que ca va être si je déssèrre!!!!!!!!!!!
kiara
Message par kiara Lun 14 Mar 2011 - 7:32
Quelle est la différence entre le réglage du toit au niveau du coffre et celle des crochets du toit?
cs.sport
Message par cs.sport Dim 12 Juin 2011 - 15:59
Mon crochet gauche était fortement desserré, et avancer l'attache de 1.5 millimètre à suffit !
clem541
clem541
Message par clem541 Dim 12 Juin 2011 - 17:13
On le dessere de la même manière car le miens force un truc de malade Shocked
clem541
clem541
Message par clem541 Dim 12 Juin 2011 - 19:00
MAis je l'ai fais sa a changer un peu m'enfin il est toujours horriblement dur :/
clem541
clem541
Message par clem541 Dim 12 Juin 2011 - 20:58
Pas moi :/
clem541
clem541
Message par clem541 Dim 12 Juin 2011 - 23:12
Surement ^^ Montre moi ou alors :)
