Question Batterie Empty Question Batterie
Message par NoNo64 Mar 31 Jan 2012 - 14:51
J'ai une question à propos de la batterie. Je démonterais bien ma batterie (à ce propos j'ai remarqué qu'il me manquait le cache batterie en plastique noir sur ma 2.0l) pour lui faire une petite charge avant la vague de froid qui arrive. Déjà est-ce utile? Elle ne montre pas de signe de fatigue mais je me dis que ça ne peut pas lui faire de mal. Mais ma vraie question est de savoir s'il n'y a pas de problème a enlever et remettre la batterie, s'il n'y a pas de manip' particulière à faire. Je me souviens que sur ma Twingo l'autoradio se remettait à zéro et qu'il fallait lui remettre un code pour le dévérouiller. Donc y a t-il une manip' spéciale à faire?
Question Batterie Signat10
Question Batterie Nono2010
Question Batterie Nono2011
Question Batterie Nono2012
nikopol
nikopol
Question Batterie Empty Re: Question Batterie
Message par nikopol Mar 31 Jan 2012 - 15:23
non il n y pas de problème. mais je te conseil juste de débranché ton cable de masse en premier.
Message par Sonic Mar 31 Jan 2012 - 20:47
nikopol a écrit:non il n y pas de problème. mais je te conseil juste de débranché ton cable de masse en premier.
De toutes façons c'est le premier qui tombe sous la main et sans outils. :tanpi:
Pour la batterie Nono vérifie sa charge avec un Voltmetre et vaporise de l'anti humidité sur les bornes ( ca ne fait pas de mal ! ).
Les batteries d'aujourd'hui sont sans entretien, donc si la charge est bonne, un démontage est superflu. :tanpi:
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Mar 31 Jan 2012 - 22:20
effectivement pas de manip spéciale.
Si déjà tu démontes prends une brosse ronde pour batterie pour frotter les cosses.
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Message par NoNo64 Mar 31 Jan 2012 - 23:27
Merci de vos réponses. N'ayant pas de souci je pense que je ne vais rien toucher.
CCDreamer
CCDreamer
Message par CCDreamer Mar 31 Jan 2012 - 23:50
Chéri dit : "Principe de base en mécanique : si c'est pas cassé, tu touches pas !"
Wink
Domi
Domi
Tchouf tchoufeur International
Message par Domi Ven 25 Juil 2014 - 15:54
Je profite du topic pour poser une question.
Je me suis aperçu que la batterie de mon CC avait une cosse moins qui ne tenait pas bien.
J'ai essayé de la resserrer mais en pure perte. En fait il semble que la cosse soit trop petite. Il s'agirait d'une batterie destinée à une auto japonaise (lesquelles ont paraît il cette particularité (petites cosses)
Bon, ce n'est pas grave car pour l'instant, j'ai mis un renfort en fil de cuivre pour que la cosse serre convenablement.
Mais cela ma fait penser à une chose.
Je savais qu'une auto, en roulant, n'a plus besoin de batterie car elle fabrique son propre courant.
Un copain m'a dit que c'était vrai pour les anciennes voitures à dynamo mais plus pour les autos à alternateur.
Quel est votre avis? Merci :good:
Professeur Abrégé de Tchouf tchouf
Ancien Interné des Hôpitaux
Message par Sérial Lover Ven 25 Juil 2014 - 16:22
depuis les systeme d injection,tu dois avoir du jus dans ta batterie
Domi
Domi
Message par Domi Ven 25 Juil 2014 - 16:26
Ok serial. Mais dans mon cas, que se serait il passé si le "moins" avait sauté en roulant. Est ce que l'auto s'arrêtait ou continuait elle de fonctionner (tant que la batterie a du jus, bien sûr)
Message par Sérial Lover Ven 25 Juil 2014 - 16:30
elle se serait arreter,j ai eu le probleme sur ma rouge qui coupait a cause du plus qui ne tenait pas en place
Domi
Domi
Message par Domi Ven 25 Juil 2014 - 16:32
Ok merci Serial. Quoi qu'en pense "certaine" :siffle:   TU ES BIEN LE MEILLEUR :good: :hoho:
Message par Sérial Lover Ven 25 Juil 2014 - 16:34
Domi a écrit:Ok merci Serial. Quoi qu'en pense "certaine" :siffle:   TU ES BIEN LE MEILLEUR :good: :hoho:
non,je ne sais pas tout,ca fait 3 ans que je suis la,ca aide
Message par Sérial Lover Ven 25 Juil 2014 - 16:35
la personne dont tu parles doit avoir besoin d un tuto pour faire le plein!!
Message par April92 Ven 25 Juil 2014 - 16:38
:ho:
Domi
Domi
Message par Domi Ven 25 Juil 2014 - 16:40
Sérial Lover a écrit:la personne dont tu parles doit avoir besoin d un tuto pour faire le plein!!
Le plein du frigo aussi? :waa: :haha:
