Animaal-CC
[résolu] Problème de toit - réglage de la gâche du coffre - Page 2 Empty Re: [résolu] Problème de toit - réglage de la gâche du coffre
Message par Animaal-CC Mer 14 Déc 2011 - 22:06
Ouais je ferai sa !
Je vous donne des news demain ! Wink
Message par Sonic Mer 14 Déc 2011 - 22:15
La gâche se vend complète ( pas de capteur au détail ) de mémoire dans les 35 €uros. :jap:
Dans le pire des cas du contact spray ne peut pas faire de mal ! :)
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Mer 14 Déc 2011 - 22:22
Sonic a écrit:La gâche se vend complète ( pas de capteur au détail ) de mémoire dans les 35 €uros. :jap:
Ça va encore , c'est pas excessif je m'attendais à pire.. :ange:
Du contact spray ? C'est quoi ? et il faut l'appliqué ou ? :gloup:
Message par f1.jeanphi Jeu 15 Déc 2011 - 6:54
pas besoin de spray contact, il suffit de redresser la languette comme indiqué plus haut de 1 ou 2 mm ^^ le spray contact ne sert à rien car les contacts sont protégés !
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Jeu 15 Déc 2011 - 14:36
Saluuuu
Alors j'ai fais le test de ferme le coffre assez sec et à sa fonctionne , donc jeanphi t'avais bien raison !
Après j'ai chercher la languette comme tu ma dit mais je l'ai pas trouver ou alors je sais pas ou elle se trouve :/
Si tu pouvais m’explique précisément sa serais cool , merci ! :)
Message par f1.jeanphi Jeu 15 Déc 2011 - 18:17
si j'ai le temps je te fais une photo et un petit tuto pour ça ce soir Wink
Message par f1.jeanphi Jeu 15 Déc 2011 - 20:02
et voilà le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Sonic Jeu 15 Déc 2011 - 22:00
Nickel ! :good:
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Jeu 15 Déc 2011 - 23:04
Nickel merci énormément ! Wink
The pain you feel today will be the strengh you feel tomorrow. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Ven 16 Déc 2011 - 15:42
Problèmes réglé ! :youpie:
Je croise les doigts pour pas que autre chose arrive ! :cache:
Message par Sonic Ven 16 Déc 2011 - 18:47
Il s'agissait de la gâche ? :scratch:
Je pense qu'avec le temps et les aspérités de la route, la languette contact "se tasse"... :tanpi:
:jap:
Message par f1.jeanphi Ven 16 Déc 2011 - 19:37
oui plus le rouleau qui s'use... rien ne s'arrange !
Message par f1.jeanphi Ven 16 Déc 2011 - 19:40
Sonic, je modifierai le titre comme ça :
et le lien vers le tuto en 1ere page
Message par Sonic Sam 17 Déc 2011 - 12:48
J'y cours de ce pas Wink
