Info sur les tailles de pneus et jantes homologués
+18
CricriMobile
lakrymo
maud
nicolas2005
blagus
Invité 7
thoms71
Flammiss
bluebird1075
RATAO
22 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- CricriMobileCCiste timide
J'avais "commis" un petit tableur en xls il y a quelques années pour un autre forum. Cela indiquait les déports, compatibilités et autre effort moteur demandé avec telle ou telle dimension de pneu.
Des intéressé(e)s pour que je le dépose ici?
- lakrymoCCiste suprême
CricriMobile a écrit:J'avais "commis" un petit tableur en xls il y a quelques années pour un autre forum. Cela indiquait les déports, compatibilités et autre effort moteur demandé avec telle ou telle dimension de pneu.
Moi je serais intéressé !!
biensure,on n a jamais trop d informations
Comment insérer un doc d'ailleurs?
ben insert l image!!
Ce n'est pas une image, mais un tableau de calculs sous xls, l'image du tableau n'a aucun intérêt en soi
oula,je ne peux pas t aider,attend quelqu un de plus caler en informatique,je suis comme domi,j ai du mal a faire la différence entre le clavier et la souris
- April92Admin CClovers
CricriMobile a écrit:Comment insérer un doc d'ailleurs?
Tu édites ton message et en bas de ta page tu as des options dont celle d'insérer un document ... puis tu envois le tout !
Testons donc... bah non, pas de possibilité(s) pour insérer un fichier. Pas assez de messages à mon actif peut être
En attendant, les équivalences pour CC RG, origine en 205/45/16
- bob25CCiste timide
Pour l'hiver, j'ai pu récupérer mes roues neiges qui étaient sur ma C2.
elles sont en 15... a priori je ne suis pas dans les tolérences admises ...
mais bon, je ne vais pas les jeter non plus !!
Ces sont les équivalences pour l'été, l'hiver demande des montes particulières et je ne saurais trop te recommander de te référer au manuel (ou aux indications notées sur le véhicule)
Des pneus plus "fins" et des jantes plus lourdes sont un minimum
CricriMobile a écrit:En attendant, les équivalences pour CC RG, origine en 205/45/16
[th]16 pouces[/th] 205/45R16 87 EL 225/40R16 85 255/35R16 88
[th]17 pouces[/th] 205/40R17 84 EL 225/35R17 86 EL
Heu 225 ca passe pas dans les ailes arrieres
Petite précision : les 206 mux doivent faire un passage a la valise en cas de changement de diamètre de jantes
un coup de roller et ça passe!!!
- EfzezLe mange moustiques
Plus simple :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
olivier78 a écrit:CricriMobile a écrit:En attendant, les équivalences pour CC RG, origine en 205/45/16
abon
Petite précision : les 206 mux doivent faire un passage a la valise en cas de changement de diamètre de jantes Pour le couple ?
Efzez a écrit:Plus simple :
On va gagner du temps.... il existe que 3 monte possible sur nos 206 cc
- 195/55/15
- 205/45/16 (pour les mux uniquement)
- 205/40/17
Oui mon cher Serial.... il faut un passage a la valise pour les mux afin de ne pas fausser le compteur surtout en ce qui concerne le 16" qui n'a pas la même circonférence de pneu que les deux autres. Le fait de faire le changement a la valise recalibre le compteur différemment... probleme posé donc sur les non mux ou cette possibilité n'existe pas.
Attention en France il est toléré de monter en diamètre de jantes mais totalement interdit de descendre par rapport a la monte d'origine inscrite sur la portiere
Ok merci pour l'info précieuse du passage à la valise, j'aurais juste modifié la hauteur du pneu
Du coup Oliv, ton compteur à toi est faussé ? Et également tous les 1.6 non mux qui n'ont pas le 15" d'origine c'est ça ?
C pour ca que ma cc avance pas alors
heureusement que tu nous préviens homy
merci pour les infos !! pour le passage à la valise c'est bon à savoir!!! même pour une 2l je pense il faut le faire le passage à la valise ??
Efzez a écrit:Ok merci pour l'info précieuse du passage à la valise, j'aurais juste modifié la hauteur du pneu
Ma cc est en 15 d origine... La seule taille autre que ma monte d origine est 205/40/17 qui est homologué vu que la circonférence du pneu est quasi identique au 195/55/15
Si il existe des cc non mux monter en 16.... Aucune taille n existe afin de conserver la circonférence de pneu donc son condamnée a cette taille vu que l on ne peux pas régler le compteur différemment a la valise.
lakrymo a écrit:merci pour les infos !! pour le passage à la valise c'est bon à savoir!!! même pour une 2l je pense il faut le faire le passage à la valise ??
2 l ou 1.6 l même combat.... Le problème est plus mux ou non mux.
Après si vous étés en 15 et que vous passer en 17 le passage a la valise sert a rien... On ne fausse son compteur au avec le 16 par rapport au deux autre taille
Ok gracié millé
olivier78 a écrit:lakrymo a écrit:merci pour les infos !! pour le passage à la valise c'est bon à savoir!!! même pour une 2l je pense il faut le faire le passage à la valise ??
moi la mienne est mux !!!
