206CC 1L6 16S démarre puis calle aussitôt !! vidéo de la panne !!
+10
Julien_95
Drink
nathan59
francois60
PierroCC-71
LUNATiiC
14 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- francois60CCiste suprême
moi je me pencherai dabord vers la batterie! sa peut ne pas vaciller et etre mort quand meme ! change le filtre , aprés sa peut etre la pompe qui debite pas assez! je pensse pas au bobine parceque quand elle demare elle est sur ces 4 cylindre (quand bien meme j'en est une pour toi )
- LUNATiiCMembre d'honneur
J'vient de tester la batterie ( avec des pinces sur une autre voiture, sa marche quand meme ?? ) et pareil ...
J'attend mon frère et soit on change le filtre ce soir , ou demain matin !
( Elle tourne bien sur ces 4 Cylindre oui )
Merci de votre aide en tout cas !
change le filtre et si sa va pas va pour une pompe a essence
si ta batterie est fatiguée, ce n'est pas avec les pinces que tu vas voir la différence, il faut carrément changer la batterie, si elle est en défaut, même avec les pinces tu auras le même problème !
non avec mes pînces justement tu auras l'intenssiter qui manque ! si la batterie aurais les polariter inverser le demareur déconnerai aussif1.jeanphi a écrit:si ta batterie est fatiguée, ce n'est pas avec les pinces que tu vas voir la différence, il faut carrément changer la batterie, si elle est en défaut, même avec les pinces tu auras le même problème !
ça dépends si la batterie est en court circuit, avec les pinces il ne verra rien de plus !
justement c'est ce que je dit ! court circuit les pinces ferai des étincelle et le démareur se lancerai pas du tout
ah.. Mais est ce que avec un problème de batterie sa m'aurais coupé le moteur en roulant ??
Sortie de rond point je vais pour relancé et pu rien ...
Je vais bien voir avec le filtre déjà, et Si rien ni fait , me faire prété une batterie et dernier recourt la Pompe a essence ..
pour moi je serai tenter a dire pompe a essence quand meme ^^LUNATiiC a écrit:ah.. Mais est ce que avec un problème de batterie sa m'aurais coupé le moteur en roulant ??
Ces chiant a changé sa ?? ( pas pour un mécano comme toi loool )
Pour une personne normal
comme ça je suis de l'avis de François, une membrane fatiguée et hop plus d'alim en carburants ! mais teste une batterie avant, ça ne coute rien !
mdrr non sa va tout seul ^^ un marteau un tournevis et c'est démonter lol
- Julien_95CCiste timide
A mon avis tu a du choper un dépôt de ton réservoir qui a bouché ton filtre à essence !!!tu étais en réserve quand sa t'es arrivé ?
Car ce n'est jamais bon de roulé trop longtemps en réserve sa augmente les risque de prendre une saleté dans son filtre !!!
Sur la vidéo, on le vois en réserve....
ouai c'est vrai ta essayer au moin de mettre de l'essence
Bon je vien au nouvelle !
Filtre a essence changé ! La voiture a mis du temp ( du a l'essence manquante ! )
Et le meme probléme persiste ! Elle démare puis calle ausitot ... DE LAIIIIIIDE !!
- nathan59CCiste en accélération
pompe a essence, j'ai eux le meme lunatic
Bon Bah ces partie a la recherche d'une pompe ... je vais chercher un tuto pour savoir comment changé sa
je te l'ai mi
pour voir si elle debite pas assez, enleve le fils avec le carre blanc, et si sa coule doucement, c'est quel et morte.
apres, moi j'ai un 2l, j'ai mi une pompe acheter a la casse a 35euros d'un phase 1 1.4l, et sa fonctionne nickel !!!
Merci beaucoup Nathan ! et si la pompe et O.K sa coule + , ou pas du tout ?
( je pense aussi en trouver une d'occas ^^ )
sa va couler vite, comme un petit j'ai d'eau. si sa coule pas = totalement morte, un peut, a moitié, mais il faut changer quand même.
Ok merci ! bon bah demain je vais démonté sa ! et si ces sa je vais allez en chercher une dans l'aprés midi je pense !
ok, prévoit une bonne heure pour la changer, c'est assez galère mais faisable ! tu va avoir du mal a l’enlève, et pour la revisser, va s'y au marteau et tourne visse aussi, faut la bloque a font, on sinon sa va sentir l'essence, j'ai eux le coup.
