[TUTO] [En construction] Fabrication caisson
+11
lorentzio206
forestyle
BenBis
francois60
Clem
Goli
clem541
snakedu67
15 participants
- snakedu67CCiste présent
Fabrication caisson
Bonjour a tous.
Voila un tuto pour faire un caisson de basse sur mesure. C'est pas la meilleur qualité que j'ai vu mais à la fin ca rend pas mal.
Les mesures viendront bientôt
Alors il vous faut déja un sub ! Ici 32 cm il me semble. (faite également gaffe à la hauteur avant d'en acheter un ).
C'est un stealth qui s'allume en rouge au centre. Ca se trouve sur le bon coin pour pas chère.
Ensuite du bois. Plus il sera épais mieux ça sera. pas du 7cm d'épaisseur non plus ! entre 20 et 40 mm je pense.
Ensuite il faut faire un trou à peu près rond
Faire ensuite un trou pour l'auvent. L'auvent j'ai pris un bout de pvc .
Une fois toutes les plaques découpées, montages avec des vis. ne pas hésiter à mettre 8-10 vis par planche.
puis montage du sub. (avec un petit trou derrière pour les câbles). L'auvent est juste glissé dans la planche. Faire le trous un demi-millimètre plus petit et le forcer dedans. Mon bout de pvc se fini avec une petite collerette ce qui me permet d'avoir cette forme parfaitement ronde. On ne voit donc pas le découpe du trou pour l'auvent.
puis il faut tout boucher au silicone. De l'intérieur comme de l'extérieur. Puis peinture noir (ponçage + bombe noire) et bordure en aluminium.
Voila le caisson fini
Dans la voiture: (atachez le avec une sangle ou autre chose)
Ce tuto n'est qu'une ébauche.
Je mettrai les mesures les détails, quelques caractéristiques audio, comment passer les câbles (certains tuto le montre déjà mais il n'y en pas beaucoup).
Et pour ceux qui se demandent si ont l'entend dans la voiture: Si je mets le sub a fond (inutile^^) ça tremble dans toute la voiture ! Avec une puissance raisonnable ça augmente la qualité de son de beaucoup de musiques.
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Voila c'est par ici que j'ai fait passé le + de la batterie:
Le cable passe dans l'aile par un premier trou et il faut le récupérer par un autre trou plus loin.
Une gaine en plastique gène la visualisation de ce trou; chercher bien il y est.
une fois le câble récupéré, il faut le passer au niveau de la porte. Ne pas laisser un cable surtout un + comme ça sans gaine !
Ici c'était du vite fait !
Il faut ensuite passer le cable proprement sous les joints en bas des portes.
Pour le passer dans le coffre, c'est pas compliqué, il faut ou il est préférable d'enlever les siège arrière et de les passer par la. Ça peut paraitre compliqué mais c'est fait en 2 minutes.
N'oubliez pas de mettre un fusible au niveau de la batterie. Moi j'en ai un supplémentaire au niveau de l'ampli lui même.
Le fusible est soudé le scotch n'a qu'une utilité pour l'isolation. j'ai choisis 10A pour ceux qui veulent savoir.
La masse se récupère directement dans le coffre. Il suffit d'une vis et d'un écrou et une cosse qui va dedans. pensez à légèrement poncer la carrosserie au niveau de cette vis.
- clem541Membre d'honneur
C'est combien le prix de reviens ? (sa sent l'interressé ^^)
ampli 300W rms (avec filtres deux fréquences réglables+ controle du gain total + des aigues et graves) ainsi que le sub et le caisson sur mesure: 50€.
- GoliCCiste présent
300W RMS = 12V * 25Asnakedu67 a écrit:ampli 300W rms (avec filtres deux fréquences réglables+ controle du gain total + des aigues et graves) ainsi que le sub et le caisson sur mesure: 50€.
Tu as mis un fusible de 10A, il va cramer vite fait ... et ton câble d'alimentation a l'air un peu trop fin, j'aurais préconisé 16 mm² au minimum ...
- XavBricol'tout
Goli a écrit:300W RMS = 12V * 25Asnakedu67 a écrit:ampli 300W rms (avec filtres deux fréquences réglables+ controle du gain total + des aigues et graves) ainsi que le sub et le caisson sur mesure: 50€.
Tuto utile en tout cas, bravo
L'ampli fait 300W mais j’utilise que 150W. Il est parfaitement adapté et n'a jamais cramé. Il ne faut pas mettre des fusibles trop grand quitte à le changer .
- ClemCCiste en accélération
Il rend bien ton caisson, je m'attendait a une grosse m.... mais enfaite pas dutout, pour l'allim je confirme sa parait fin mais bon si sa marche bien comme sa...
Le rendu est super bien ! Mettre sa a la place de la banquette AR sa me chaufferait bien sa
Au fait pour l'attacher, pour ma part je l'ai callé avec 2 équerres peinte en noir sa rend pas mal dutout
ouai bonne idée.
Moi j'ai mis une sangle si jamais j'ai besoin de tout le coffre je peux vite enlever le caisson.
Je fais une petite vidéo à l'occasion.
- SonicPanda bread
Pas mal
- francois60CCiste suprême
Alors la plusieur soucis! Pour ce type d'instalation il faut du cablage en section de 10 mm minim! Avec un fusible de 100 A , les bois utiliser n'est pas bon du tout ! Il faut du medium ( M D F) de 18 mm d'epaisseur min je ferai un tuto de ma prochaine fabrication si vous le voulez bien!
- BenBisCCiste en vue
Je suis d'accord avec toi François
Juste le fusible à adapter selon la puissance délivrer par le ou les ampli et 10mm² j'avais testé ... si tu amplifis aussi l'avant il faut du 25mm² et un condo pour pas avoir de parasite mini
Le passage de câble plus simple par le tablier que par l'aile, essayé de calculé le litrage du caisson en fonction des/du sub et du type de caisson est quand même recommandé.
Pour ma part mon petit caisson qui a presque 6ans maintenant
Le litrage c'est dur a le respecter dans notre cc mais tu adapte les event en conssequence! Jolie ton caisson benbis!
presque impossible à respecter mais il faut essayer de s'en rapprocher d’où l'angle sur mon caisson des deux cotés pour augmenté le volume
Impossible de respecter mon litrage pour mes sub xpdrrr la je l'avais acheter au meeting j'avais pas d'event donc je les est retourner pour pas les rincer ! De toute fasson j'avais une durite hydrolique de decapotage qui avait peter ce jour la donc pas possible de decapoter j'en est profiter mdrrr celon la fiche technique du sub il faudrai un ciasson de 260 litre juste pour 1 sub xpdrrrr donc impossible ave la hauteur a respecter ^^
- forestyleCCiste en forme
- XavBricol'tout
proper tout ça
- lorentzio206CCiste présent
et dire que je n'y connais rien question sono ....
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
