Peinture des machoires de freins
+19
CC<3PQT
EnSangEtOr_
nicolas2005
peha45
snakedu67
bobbis
Alex2776
clem541
GT-R
Micke
Clem
NiCCo
PierroCC-71
23 participants
NiCCo
Tutoriel Re: Peinture des machoires de freins
Message par NiCCo Dim 17 Avr 2011 - 16:45
:good: Pierre Wink
Pas mal comme premier tuto :)
Par contre, précise à peu près le temps de séchage Wink
Sinon, je donne un petits conseils en plus, protéger un peu le disque avec un chiffon au cas où Wink
Et t'es sure qu'une seul couche suffit ? ca me parait léger quand même non ? :scratch:
Clem
Clem
Message par Clem Dim 17 Avr 2011 - 18:36
Pas mal, sa n'a pas l'air trop dure en plus, je me souviens que tu avait déja parler de la peinture et des référence mais c'est peut etre le bon moment de la citer ici (la référence) :)
Super boulot et je pense que je vais faire de même avec toi mais en bleu comme ma carrosserie :)
Micke
Message par Micke Dim 17 Avr 2011 - 18:50
Parce que tu as peinds directement l'étrier sans le démonter? Shocked
GT-R
Message par GT-R Dim 17 Avr 2011 - 19:30
Je l'ai fait y'a pas longtemps en changeant mes plaquettes Wink en effet pas besoin de démonter l'étrier si on le fait au pinceau, par contre avant de peindre j'ai passé de l'acétone et frotté avec un chiffon en + de la bosse pour bien nettoyer le support :) et j'ai mis 3 couches, pour être sûr que ça tienne dans la durée (peinture haute température)
:jap:
NiCCo
Message par NiCCo Dim 17 Avr 2011 - 19:31
Micke a écrit:Parce que tu as peinds directement l'étrier sans le démonter? Shocked
C'est pas la meilleures des techniques, mais c'est faisable
Par contre il me semblait que c'était plus complexe que ca à faire... (ponçage, dégraissage, peinture + durcisseur, apprêt, vernis, ect...)
clem541
clem541
Message par clem541 Dim 17 Avr 2011 - 20:14
Merci d'avoir fais un tuto je pense que je vais le faire moi aussi :)
Message par Zed68 Dim 17 Avr 2011 - 20:29
Perso je conseillerais un gros gros apprétage de l'étrier ouep... sinon la tenue dans le temps risque d’être moyenne.
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Alex2776
Message par Alex2776 Ven 4 Nov 2011 - 20:33
salut tout le monde !
je reviens sur ce tutos car je voudrai le faire sur ma 206 mais je ne trouve pas de peinture autre qu'en BOMBES peut tu nous dire ou tu as acheter cette peinture ?
d'avance merci
bonne soirée
Message par Lexxx Ven 4 Nov 2011 - 20:38
Clique sur le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alex2776
Message par Alex2776 Ven 4 Nov 2011 - 21:58
est ce que c la meme chose ? ? ?
Message par Lexxx Ven 4 Nov 2011 - 22:01
Oui c'est la même chose sauf qu'il y a plus de choix dans les coloris
Alex2776
Message par Alex2776 Ven 4 Nov 2011 - 22:05
ok jvai prendre ca alors.
bobbis
bobbis
Message par bobbis Sam 5 Nov 2011 - 23:46
sur ma megane coupe je l'avais fais
a la bombe
et sa a tenu sans problemes
j'avais un peu peint l'un des disque mais en freinant la peinture sur le disque s'en va
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Lun 14 Nov 2011 - 22:48
Merci pour ce tuto.
Juste pour info, pour se qui se demande:
J'ai mis de la peinture pas prévue pour haute T et ça tient sans problème. (on a pas des étriers brembo de subaru ... ).
Essayer de mettre deux couches de peinture, si déjà tout est démonté, autant mettre deux couches.
Sans la maitrise la puissance n'est rien
peha45
peha45
Message par peha45 Lun 14 Nov 2011 - 23:21
j'aimerai trop le faire aussi mais je pense que ça ferai "bizarre" sur une rouge lucifer non ?
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Mar 15 Nov 2011 - 22:08
Si tu arrives a chopper le même rouge ça pourrait être beau.
Sinon essai un petit montage avec psp vite fait.
En tout cas belles jantes !!
Alex2776
Message par Alex2776 Jeu 26 Jan 2012 - 1:46
Moi juste pour infos j'ai suivi comme il fallais exactement a la lettre pred tout le tuto et les instruction avec la peinture mais au pinceau ...
alors 1 : mettre la voiture sur chadelle : ok mais frenchement galere
2 : netoyage des etrier .... ok
3 melange peinture ca va chui pas trop con encore
4 : premiere couche ... la tu te dit c quoi cette m**** ...(aucune prise et le pouvoir couvrant je t'en parle mm pas ...
5 taten tu remet des couches taten tu remet des couche ... et la ta peinture seche evidement etant donner que ta un duscisseur dedans ...
et la tu regarde t etrier tu fait mon dieu ! c horrible ya des coulure et ca couvre pas les coin donc c NUL ! 1 journée de foutu et 50 euro pour rien ... a ce prix la j'aurai du acheter des cache etrier brambo ....
(je tien a dire que la peinture est exactement la meme que dans le tuto reserver a cette effet...)
et a vrai dire je suis pas presser de vous les montrer a la visue ceux la ... trop degouter
nicolas2005
nicolas2005
Message par nicolas2005 Jeu 26 Jan 2012 - 2:13
Perso je dé conseil de peindre direct sur place car a faire sa tu mais de la peinture sur les chapes ou coulisse les plaquettes
et peindre sens poncé les étriers ces un peu normal que sa tien pas Wink
ponce les au 240 a sec ou brosse métallique sur perceuse mais surtout démonte les pour les peindre et protège les partie a pas peindre Wink et profite en pour bien graissé les partie de la chape ou coulisse les plaquettes avec de la graisse cuivre une fois la peinture sec
et la tu va voir sa sera bien mieux et sens coulure sa ces sur
PS: ci tu a vraiment mie 50€ tu tes fait arnaqué juste pour une bombe et un nettoyant
car une bombe rouge étrier ces pas plus de 15€ vinaigre blanc (dégraissant avant peinture) 2€ le litre max toile a poncé 240 a sec pas plus de 7€ les 6feuilles et bande cache carrosserie 6€ environ et avec tous sa on a même pas 50€
Message par Zed68 Jeu 26 Jan 2012 - 6:26
alex2776 a écrit: ... a ce prix la j'aurai du acheter des cache etrier brambo ....
tiens ça existe ça ????? Shocked
EnSangEtOr_
EnSangEtOr_
Message par EnSangEtOr_ Ven 1 Juin 2012 - 10:07
Salut à tous ! Bon on en a vaguement parlé avec Bluue mais ça pourrait l'intéresser (je parle en ta personne hein Julien :hoho: , puis moi aussi prochainement :goutte: ) Donc peindre pour HT chui habitué avec mes machines. Mais comment fait on pour y coller un autocollant :?: Par exemple un "Peugeot" le long sur l'étrier ? C'est un autocollant spécial ?
Merci pour vos réponses !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] L'Essence a ses raisons que le Diesel ne connaît point [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
