Guigui
Guigui
Jantes Alu Boral 15 pouces Empty Jantes Alu Boral 15 pouces
Message par Guigui Mer 9 Mar 2011 - 10:20
Bonjour à tous !
Heureux et nouveau propriétaire d'une 206 cc, je souhaite changé les jantes en tôle avec enjoliveur par des jantes alu.
Lors de la vente j'ai eu la voiture avec 4 pneus neufs tailles 15 pouces. C'est donc pour cela que je cherche des jantes alu en taille 15''.
J'ai repéré ce modèle :
Jantes Alu Boral 15 pouces Jantes10
Caractéristiques techniques : jantes ALUMINIUM BOREAL PEUGEOT 15 pouces x 6,5 pouces 4 troues BOREAL Reference Peugeot :9606.XW Taille : 6,5x15 Entraxe : 4x108 Déport : ET28 .
Je voulais savoir si ce type de jantes était adapté à la 206 cc et quels type de pneu et à pauser dessus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jantes Alu Boral 15 pouces Empty Re: Jantes Alu Boral 15 pouces
Message par f1.jeanphi Mer 9 Mar 2011 - 13:31
c'est des jantes de 306, j'ai monté exactement les même sur ma CC, pour les pneus, c'est exactement les mêmes que sur tes jantes tôles, par contre il te faut des goujons plats à rondelle.
Jantes Alu Boral 15 pouces 100702104225493796333853
Guigui
Guigui
Message par Guigui Mer 9 Mar 2011 - 13:49
Super merci jeanphi pour la réponse et en prime le visuel. Ça me conforte dans le choix de ces jantes. Si je passe par un garagiste pour équiper les pneus sur les jantes et ensuite sur ma titine il aura les goujons plats à rondelle ou je dois lui les fournir ?
En tous cas elles rendent vraiment bien sur ta cc !
Message par f1.jeanphi Mer 9 Mar 2011 - 14:06
tu peux te les procurer chez norauto, feu vert, Peugeot Citroën ect, je ne sais pas il te faut leur demander
attention, il y a deux avantages et deux inconvénient avec ces jantes...
comme le déport est plus important, tu auras une meilleure tenue de route, je crois qu'il y a 11 mm de plus, niveau esthétique, le fait quelles soit plus déportées, elle font un meilleur effet Wink
les inconvénients, les roulements de roue risque de s'user un peu plus vite, mais ce n'est pas sûr, quand il pleut, tu auras tendance à salir plus vite ta CC Wink
si tu cliques sur la désignation de ma CC à gauche <- "Voiture : 206cc..." tu trouveras toutes les photos Wink
Jantes Alu Boral 15 pouces 100702104226493796333854
