Mary77
Mary77
Dimensions des HP et poste Sony Empty Dimensions des HP et poste Sony
Message par Mary77 Lun 24 Jan 2011 - 15:18
Salut,
Bon alors avt de tout demonter, j'aimerai connaitre les dimensions des HP de ma fifille!
En recherchant sur le forum j'ai cru voir que derriere c'était du 100. Devant est-ce bien du 165mm?
Merci de me confirmer ces infos :scratch:
Autre chose, j'ai un poste Sony recupéré de ma defunte saxo c'est un CDX GT430U. Je ne trouve rien pouvant me dire s'il est compatible avec la commande au volant (mon ami veut absolument la garder....) ou si ce n'est pas le cas, s'il existe un boitier pour ce poste?... Quelqu'un en saurait-il plus là-dessus? :/
D'avance merci de vos réponses! :mrgreen:
ruddy440
ruddy440
Dimensions des HP et poste Sony Empty Re: Dimensions des HP et poste Sony
Message par ruddy440 Lun 24 Jan 2011 - 15:53
salut mary, derriere c'est du 13cm et devant de 16,5cm
par contre pour le poste c'est pas compatible avc commande au volant. mais en branchant un cable accessoire je sais pas si y a moyen mais d'origine a d'origine ce n'est pas compatible pour la CAV. (Commande Au Volant)
maud
maud
Message par maud Lun 24 Jan 2011 - 17:02
il me semble que derriere c'est bien du 10cm!!!et devants du 16.5cm
Message par Zed68 Lun 24 Jan 2011 - 17:17
yep, du 10 à l'arrière pas du 13 !! y'en a qui ont installé du 13, mais en faisant pas mal de modifs.
la commande au volant y'a un sujet sur ça
AliBABA
AliBABA
Message par AliBABA Lun 24 Jan 2011 - 20:43
Même sur les dimensions des HP, ca déjà été aborde a plusieurs reprises
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Lun 24 Jan 2011 - 21:12
Oui j'ai cherché pour les HP, et comme j'avais vu du 13 et du 10 pr l'arriere dans les differents sujets j'ai préféré avoir confirm'! Pour les postes, ouais j'ai vu qq trucs, mais je crois que je vais finir par revendre le mien et acheter un Alpine... Wink
En tout cas :merci:
:lover: Mon staffy et ma CC :lover:
Dimensions des HP et poste Sony 10463010
Micke
Message par Micke Lun 24 Jan 2011 - 21:34
Pas de souci de (re)poser la question si tu n'as pas eu ta réponse Wink
ruddy440
ruddy440
Message par ruddy440 Lun 24 Jan 2011 - 23:01
wouaww, ben moi j'ai du 13cm focal, et un 16,5cm devant et aucune modif :)
Message par Zed68 Lun 24 Jan 2011 - 23:11
euh... les 206 berlines ont du 13 à l'arrière... :hum: et en faisant un coup de google avec "taille enceintes arrière 206 cc" je trouve confirmation que pour les 206 CC c'est du 10...
c'est toi qui les as montées tes enceintes ?????
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Mar 25 Jan 2011 - 10:07
J'ai recup des 13 en 140W de ma saxo, mais je vais plutôt racheter la bonne taille! Parce que les modifs c'est pas trop mon delire en fait! :hihi!:
ruddy440
ruddy440
Message par ruddy440 Mar 25 Jan 2011 - 10:23
bah, va falloir que je demonte possible que je me suis tromper mais j'ai pas l'impression
mais si c'est du 10cm généralement donc sa doit etre du 10.
oui je les est monter moi meme :)
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Mar 25 Jan 2011 - 13:12
Et les vis ne depassent pas? En profondeur et en diamètre, c'est passé normal?
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Dim 30 Jan 2011 - 19:50
Alors pr info, à l'arrière c'est bien du 10! Les 13 ne passaient absolument pas!
A l'avant on a mis du JBL (en 16,5) en 210W. Forcement le son est CARREMENT plus propre! PAr contre ça manque un peu de boum boum... Faudrait que je mettre un sub à la limite mais j'vois pas trop où...
Bref sinn c'es un peu galer pr mettre des enceintes à l'avant: Faut tout decouper le cahce plastique pour qu'elles soient placées correctement... Mais on en est venu à bout! Ouf!
