razor
razor
Améliorer l'admission sur  206 1400cc Empty Améliorer l'admission sur 206 1400cc
Message par razor Mer 22 Sep 2010 - 13:21
Bonjour a tous, j espere ne pas faire de doublons de sujet mais j ai rechercher sur le forum, (et c est un cas particulier pour moi) ^^
Voila j ai fait un achat d un kit d\'admission dynamique.
Je me doute qu il n y a pas grande utiliter sur mon moteur (j ai eu pas mal d avis) mais j ai voulu me faire une idee, j en ai acheter a un particulier, c est un Kit d admission dynamique RACELAND
Bon la marque reste pas trop mal, sa ce monte en 30 min max, mais j ai du bricler, je m explique :
C est bien pour le modele essence mais c est un modele pour 16v
Moi je l ai rafistoler pour mon moteur en 8 soupape et sa passe nickel y a pas de souci. (c est juste une question de longeur du tube entre le cornet et le systeme d air au moteur
Ensuite j ai ete faire un petit tours pas de changement enorme mis apart quand je donne un gros coup d acceleration la sa fait broupmmm !
En perf je n ai rien gagner.
bref le resultat et celui auquel je m attendait.
Mais se qui m intrigue c est le systeme d avalment d air a la calandre lorsqu on ferme le capot il n y a pu d arriver d air (froide) ???
alors voila :
1ere question : Y a t il un risque d adapter une admission de 16 soupape sur un moulin a 8 soupape
2eme question : le systeme d avalement d air en facade et il efficace ? car un moteur qui avale de l air chaud s use plus vite et perd en perf. ??? Si nan y a t il un moyen de remedier ?
3 eme question : (en fonction des 2 premiere question)  Y a t il un risque a laisser se systeme sur un moteur a la longue ?
Merci a ceux qui auront pris le temps de lire et ceux qui repondront  :D je laisse une petite photo pour montrer le resultat
Améliorer l'admission sur  206 1400cc 9484943344c99e28660420p220910_12.030002
Edit modo: Déplacer dans la bonne section
skydio
skydio
Améliorer l'admission sur  206 1400cc Empty Re: Améliorer l'admission sur 206 1400cc
Message par skydio Mer 22 Sep 2010 - 13:46
tu devrais acheter un bous de tube en silicone couder a la place de celui en alu ou je c'est pas quoi que tu a mi sur la partie haute
Rien de mieux que les cheveux dans le vent Cool Cool Cool Cool
razor
razor
Message par razor Mer 22 Sep 2010 - 13:49
j ai mis un tube en alu, et j ai galerer a l trouver vis a vis du diametre et de la longeur.
J peux trouver sa ou un tube en silicone ?
edit : sa risque quelque chose mon tube en alu ?
skydio
skydio
Message par skydio Mer 22 Sep 2010 - 13:53
non sa risque rien mais l'alu je travaille dedans et sa chauffe que si tu trouve un coude en silicone ou en inox chauffe 10 fois moins a autobacs ou sur le net ou sur oscaro je croie
razor
razor
Message par razor Mer 22 Sep 2010 - 14:32
ok merci
skydio
skydio
Message par skydio Mer 22 Sep 2010 - 18:55
de rien si je peut pas aider quelqu'un c'est que je suis malade lol ou au volant de la 206
razor
razor
Message par razor Mer 22 Sep 2010 - 19:59
:D et dis moi tu sais si sa risque quelque chose le blocage de l arriver d air ou y a de l air qui passe un peu quand meme ?
skydio
skydio
Message par skydio Mer 22 Sep 2010 - 23:16
comment sa développe stp
razor
razor
Message par razor Jeu 23 Sep 2010 - 15:32
bah en fermant le capot l air n aarrive pas au cone ??? enfin moi c est ma suggestion car je n voit pas par ou l air peut passer
Et avec une faible arriver d air sa risque d entrainer des probleme et de consommer en essence, vrai ?
JohannCCparotech
JohannCCparotech
Message par JohannCCparotech Ven 24 Sep 2010 - 18:19
non pour la fermeture du capot l'air continue de passer mais bon tu as une petite admission elle peux pas avaler autant d'air que tu ne le pense !
si tu connais CDA BMC là tu verra que c'est autre chose ! tu gagne un peux de puissance et elle ronronne beaucoup plus fort grace a sa ! et puis tu sais une 206 8 soupapes sa n'as pas son mordant ! un S16 en 1.6 ou 2.0 tu sentirai beaucoup plus facilement la puissance que tu lui apporte en plus !
Pour ta 1ére question il y'a aucun risques !
2éme question , le meilleur systéme d'avalement est soit celui d'origine avec un filtre green soit tu supprime l'antibrouillard coté conducteur et tu fixe la gaine, là tu va avaler beaucoup d'air frais.
3éme question : ya pas de grand risque niveau moteur "sauf si c'est mal monté et que y'a une ouverture aprés ton admission , là tu prendrai tte les impurtées qui seront bien entendu pas filtré donc a la longue ton moteur s'usera :s !
Améliorer l'admission sur  206 1400cc Bannie10
razor
razor
Message par razor Ven 24 Sep 2010 - 19:46
merci beaucoup pour tout ces renseignement :)
il est monter correctement (enfin j espere, je ne suis pas un bon bricoleur mais la c est pas sorcier) et je verifie tout les jour que tout les colllier son bien viser (car ma voiture sert tout les jour ~ 30km par jour)
Pour le gain je ne m attendais a rien ne t\'inquiète pas ^^ pfff aller je gagne quoi 1cv 2 au pire mais je sent rien, de toute facon je ne vais pas le garder longtemps c est pour voir s que sa donne.
En tout cas merci pour l info, tu m a enlever une peur : d user le moteur ! :D
Améliorer l'admission sur  206 1400cc Empty Autre
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 18:45
Pensez vous que je pourrais installer des pièces de l admission d une 1.6 l sur ma 1.4l (collecteur,papillon,injecteur)et ainsi gratter quelques poneys?
Message par f1.jeanphi Mer 30 Oct 2013 - 18:52
aucune idée !
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 30 Oct 2013 - 19:42
:study:
Améliorer l'admission sur  206 1400cc Cc10Améliorer l'admission sur  206 1400cc 2016-010Améliorer l'admission sur  206 1400cc 20190410
Message par f1.jeanphi Mer 30 Oct 2013 - 19:44
ah enquête en cours Laughing
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 19:55
eh ben merci d enqueter pour moi
Message par fredi91 Mer 30 Oct 2013 - 19:58
tu ne peut pas faire grand chose sur ton moteur a pars : monter un collecteur 4/2/1 http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-206-1-4-et-1-6-8S-8V-XS-XT-SR-Collecteur-INOX-/400299003151?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5d33ae0d0f#ht_1651wt_1315 avec ligne inox groupe A : http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=h98fs5xd5b5fgwzezctr6cg0gt6ywn73 (je pense qu'il y aura un peut de modife pour adapter les 2 ensemble ) puis des injecteurs gros débits avec reprog pour couronner le tous , après c'est les finances qui faut. (pour l'admission pour moi c'est pas compatible , d'autre avis ? )
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 20:03
merci fredi
Message par fredi91 Mer 30 Oct 2013 - 20:06
:jap: de rien ,la déjà c'est un budget ,pour avoir du couple a bas régime :bave:  si tu prend le collecteur 4/2/1 pense a le momifier ,comme j'ai fais pour mon 406 2.2l pour gratter quelque chevaux en + (maitre proto ma bien formé :ds: )
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 20:12
je ne monte pas de collecteur sur celle la,juste le kit d admission et la ligne
Message par jules6611 Mer 30 Oct 2013 - 20:31
kit admission dynamique comme j'ai tu peux
        Améliorer l'admission sur  206 1400cc Signat10
         AVE MOI                           Améliorer l'admission sur  206 1400cc Jules11
Message par jules6611 Mer 30 Oct 2013 - 20:32
même le raceland normalement l'entrée d'air est la même apparemment
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 20:33
je sais jules,pour ca c est calculé depuis le début
Message par jules6611 Mer 30 Oct 2013 - 20:35
a d'accord :)
Message par Sérial Lover Mer 30 Oct 2013 - 20:46
jules6611 a écrit:a d'accord :)
:tong:
