poloman60
Toutes les Questions sur ///ALPINE IVA-D105R - Page 2 Empty Re: Toutes les Questions sur ///ALPINE IVA-D105R
Message par poloman60 Dim 7 Oct 2007 - 9:26
on la brancher sur une vis qui a derriere sa marche nikel
Spelfor
Message par Spelfor Dim 7 Oct 2007 - 13:33
Nouvelle interogation Exclamation
Sur tout les postye de marque Alpine il y a un fil nommé DIMMER qui sert a regler la luminosité selon si tu allume ou pas tes feux (donc selon si il fait jour ou sombre) j'aurais aimer que l'on m'indique ou le brancher et surtout quelle fil de la voiture precisément Wink :?:
BenBis
BenBis
Message par BenBis Dim 7 Oct 2007 - 13:56
c'est sur le faisceau d'origine si je me trompe pas, tu n'as rien à faire à part peut être activer la fonction sur ton poste.
Spelfor
Message par Spelfor Dim 7 Oct 2007 - 20:11
BenBis a écrit:c'est sur le faisceau d'origine si je me trompe pas, tu n'as rien à faire à part peut être activer la fonction sur ton poste.
non c'est un fila brancher a part il ne fait pas partie du faisceau sur le poste mais belle et bien un fil avec une cosse ronde
BenBis
BenBis
Message par BenBis Dim 7 Oct 2007 - 21:08
essaye de le brancher sur une lumiere qui s'allume quand tes phares s'allume alors Wink
mais je vais quand même j'etais une oiel sur le faisceau.
Spelfor
Message par Spelfor Dim 7 Oct 2007 - 21:18
BenBis a écrit:essaye de le brancher sur une lumiere qui s'allume quand tes phares s'allume alors Wink
je veux bien mais quel fil...
Invité
Invité
Message par Invité Lun 8 Oct 2007 - 13:10
faut le brancher sur le potentiometre qui regle la luminosité de ton compteur.
qui se trouve a coté du réglage en hauteur des phare
Spelfor
Message par Spelfor Lun 8 Oct 2007 - 19:48
oui pour toi mais moi c'est une mux donc pas de potar ça marche par impulsion sur une touche du compteur :|
Invité
Invité
Message par Invité Mar 9 Oct 2007 - 18:34
Spelfor a écrit:Nouvelle interogation Exclamation
j'ai aussi ce fil sur mon poste, je sait plus ou je l'ai branché, j'avais trouvé le truc, mais c'est bidon, ca résoud pas les problemes de luminosité, voir meme ca empire le probleme :|
Invité
Invité
Message par Invité Mer 10 Oct 2007 - 9:02
slk a écrit:Ca me fait penser sur mon autoradio actuel j'ai un fil qui pend, branché nulle part. Faudra que je lise le mode d'emploi voir à quoi il sert quand meme :scratch: :lol!:
MDR
spel, tu t'en fou de ce fil, fait pété les watt !!!!
puis tu peux changer la luminosité a partir du post.
au fait c'est un R ou un RB ???
Spelfor
Message par Spelfor Sam 13 Oct 2007 - 17:55
MDR
c'est un r
Spelfor
Message par Spelfor Sam 13 Oct 2007 - 19:34
slk a écrit:C quoi la différence entre R, RR, RB, etc. ?
et bien trouvons quelqu'un qui a la reponse a cette question qui m'interesse
Spelfor
Message par Spelfor Sam 13 Oct 2007 - 19:40
ce que j'ai trouvé :arrow: ICI
Invité
Invité
Message par Invité Lun 15 Oct 2007 - 17:48
moi je sais
a la base c'est la couleur du post
R -> éclérage vert 👽
RB -> éclérage bleu :suspect:
RR -> éclérage rouge :cherry:
mais maintenant, il propose plusieur éclérage par poste, donc... a vous de voir
Spelfor
Message par Spelfor Mer 17 Oct 2007 - 19:45
LEMALIN13 a écrit:moi je sais
mais cela ne correspond pas car moi c'est un R tout comme l'ancien et il sont bleus tout deux
:study:
Invité
Invité
Message par Invité Sam 20 Oct 2007 - 16:02
:study:
ben démerde toi avec ALPINE 👽 :lol!:
Spelfor
Message par Spelfor Dim 28 Oct 2007 - 17:40
juste pour info cett station multimedia s'encastreparfaitement dans la 206 pas besoin de regler la sortie de l'ecran il passe au millimetre prés sans toucher la console a aucun niveau
pour mon dimmer es ce que Mr djjbx aurait le numero de broche qui allume le compteur car avec celui ci je pourrai tirer un fil dimmer Wink
Spelfor
Message par Spelfor Dim 28 Oct 2007 - 21:04
nouvelle info en cas de besoin: le DIMMER peut se brancher via l'alim' de l'ampoule du cendrier Wink
Merci Zekalimero Wink
Message par Twizama Mar 2 Mar 2010 - 14:36
Salut les amis, :coucou:
Petit déterrage mais je me pose la même question. J'ai un fil Dimmer sur mon Alpine, mais je ne sait pas où le brancher, étant donner qu'à ce qu'il parait, les 206 sont équipées d'origine d'un fil Dimmer sur la cosse ISO.
Ma question: De quel couleur est le fil Dimmer sur la cosse ISO d'origine?
Merci. :jap:
Invité
Invité
Message par Invité Mar 2 Mar 2010 - 17:27
il n' y en a pas, il y a un fil de multiplexage.
voici le cablage pour les mux
Toutes les Questions sur ///ALPINE IVA-D105R - Page 2 Samzed77_1120686478_iso_206
tu peux te piquer sur les phare ou alors le retro éclairage des boutons de clim.
Message par Twizama Mar 2 Mar 2010 - 18:07
djjbx a écrit:il n' y en a pas, il y a un fil de multiplexage.
http://www.forum-auto.com/uploads/200507/samzed77_1120686478_iso_206.jpg
Ah ok merci!
Désolé j'ai encore une petite question, sur l'Alpine le câble Dimmer est orange, et sur la connectique de l'adaptateur au volant, il y a un câble orange qui est relié à rien... c'est bizarre non?
PS: J'ai un Alpine IDA - X001. :jap:
Message par Twizama Mar 2 Mar 2010 - 18:32
Re-Salut, :coucou:
Je voulais savoir si c'était normal que je puisse allumé la radio alors que la clé est retirée du contact? (Que j'inverse les fils jaunes & rouges ne change rien je peux toujours allumé la radio)
Parce que cela veut dire que si la radio n'est jamais éteinte, j'ai une fuite de courant, donc batterie à plat.
Merci. :jap:
Invité
Invité
Message par Invité Mar 2 Mar 2010 - 19:26
Twizama a écrit:Re-Salut, :coucou:
Merci. :jap:
comme pour moi dans la cosse d'origine y'a eu un soucis de montage sur le + apres contact.
Message par Twizama Mar 2 Mar 2010 - 21:14
Merci. :jap:
J'ai pas tout compris, excuse moi. Donc si il y a un soucis de montage sur le + apres contact, qu'est-ce que je dois faire?
Au fait, je te demande ça, parce que j'ai un problème de batterie qui se décharge toutes les 2-3 semaines (j'utilise pas beaucoup la voiture).
Et je pense que ça vient de l'autoradio puisqu'il ne " s'éteint " jamais...
