Phileg
Phileg
Retour d'échappement en rétrogradant Empty Retour d'échappement en rétrogradant
Message par Phileg Mer 14 Aoû 2024 - 15:51
Petite question sur les possesseurs de TU5JP4, depuis que j'ai l'auto, elle avait 30mkm et maintenant 163mkm elle a toujours eu des retours d'échappement en rétrogradant au moins au début...
Question: ça le fait aussi chez vous ? Une cause ?
Ça ne m'empêche pas de rouler cela dit, c'est juste par curiosité...
Citroën Berlingo 1.6 16v (TU5JP4)
Retour d'échappement en rétrogradant Empty Re: Retour d'échappement en rétrogradant
Message par f1.jeanphi Mer 14 Aoû 2024 - 15:54
pas normal ça, en général c'est quand il y a une prise d'air
Phileg
Phileg
Message par Phileg Mer 14 Aoû 2024 - 16:48
A quel niveau la prise d'air ?
Je pensais plus à une faiblesse d'un injecteur...
Message par 20coeur2001 Mer 14 Aoû 2024 - 18:08
les causes peuvent être liées au catalyseur ou à un mélange carburant trop riche ou des ratés d'allumage avec combustion incomplète en plus d'une fuite sur la ligne comme l'a dit le grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Phileg
Phileg
Message par Phileg Mer 14 Aoû 2024 - 18:17
Je viens de changer la ligne complète, donc pas ça... :scratch:
Message par 20coeur2001 Mer 14 Aoû 2024 - 18:21
justement as tu bien appliqué la pâte d'étanchéité pour échappement au remontage?
Phileg
Phileg
Message par Phileg Jeu 15 Aoû 2024 - 11:30
Les raccords sont conique sur ma ligne complète neuve, donc pas de fuite je pense.
Je ne monte jamais de graisse, ça sert juste à mieux positionné un échappement emmanché et une fois sèche si ta une fuite graisse ou pas, ce sera pareil.
J'ai bossé en centre auto étant jeune.
Phileg
Phileg
Message par Phileg Jeu 15 Aoû 2024 - 11:45
Sinon de votre expérience combien temps dure les injecteurs sachant que j'ai un peu plus de 160mkm et je roule au 98 ?
Message par 20coeur2001 Jeu 15 Aoû 2024 - 15:12
j'ai les injecteurs d'origine avec + de 200 Mkm :hoho:
Phileg aime ce message
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Cheval Inscrit le : 08/08/2019
Message par MrDarkCiide Jeu 15 Aoû 2024 - 16:29
Si ta une ligne type origine en bonne été voir neuve, non les retours ne sont pas normaux, j'ai ça sur ma 2L mais parce que j'ai une demi-ligne inox réplica groupe N3 donc sans pare-flamme. Donc c'est que tu tourne trop riche, pour savoir cela démonte tes bougies et regarde la couleur, si elle est sont très foncer voir noir, tu tourne beaucoup trop riche, ce qui en soit n'est pas signe de casse moteur, mais d'encrassement plus ou moins sévère et dans ce cas mon conseil est d'emmener la rampe et les injecteur chez un pro pour un nettoyage à l'ultrason et passage au banc pour les tester
Phileg
Phileg
Message par Phileg Jeu 15 Aoû 2024 - 16:36
Vu le prix des injecteurs, 36€ pièces et le passage au banc je crois un minimum de 20€ par injecteur les changer directement me coûtera moins sauf erreur de ma part...
Pour les bougies j'ai des iridium pas très vieille et je n'ai pas remarqué de couleur anormal...
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Jeu 15 Aoû 2024 - 16:39
Qu'est-ce que tu entend par "pas très vieille" ? Est-ce que ta penser à contrôler voir remplacer la bobine d'allumage au moment de la pose des bougies iridium ?
Phileg
Phileg
Message par Phileg Jeu 15 Aoû 2024 - 17:07
Les bougies doivent avoir 2 ou 3000km, la bobine d'allumage a été changé en 2012/13 je crois me souvenir.
Elle avait déjà des bougies Iridium avant.
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Jeu 15 Aoû 2024 - 17:11
D'accord, car moi quand je suis passé en iridium, la bobine a donner des signes de faiblesses quelques kilomètres après, j'ai du la remplacer, en même temps elle était d'origine Laughing
En vrai pour ton problème de retour, je vois que l'injection, un ou plusieurs injecteurs qui reste un peu trop ouvert
Phileg
Phileg
Message par Phileg Jeu 15 Aoû 2024 - 17:15
Je crois me souvenir que j'ai peu être eu le même problème que toi, je n'avais pas fait le rapprochement à l'époque.
Je penche aussi pour les injecteurs vu la conso de minimum 9L100 sans tirer dessus, petit parcours voir un peu de montagne.
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Jeu 15 Aoû 2024 - 17:54
Pour un 1.6L oui c'est beaucoup, avec la mienne en 2.0L je tourne autour des 7.8L - 7.9L au 100km, j'ai une conduite mi-éco mi-sanglier :D
