CentVingt
CentVingt
Lève-vitre avant droit  Empty Lève-vitre avant droit
Message par CentVingt Sam 23 Sep 2023 - 10:07
Salit à tous , je poste dans l'urgence (j'espère pas me trompé de section ^^') hier,  j'ai la poulie avant droite de mon lève vitre qui a lâcher... la vitre ne remonte plus et en la montant à la main , elle ne remonte pas au maximum... du coup je me suis dit que j'allais en trouver une sur internet mais problème,  ça n'existe plus ! J'ai bien trouver les autres poulies mais celle si (c'est celle au dessus , elle est fine et il n'y a qu'une acroche pour le câble) elle n'est plus disponible,  la dernière c'est vendu su Ibay (je sais pas si on a le droit de mentionner ^^') donc voilà,  si un de vous aurait une poulie à vendre , contactez moi MP
Merci d'avance et très bonne journée les CCiste Wink
Lève-vitre avant droit  Empty Re: Lève-vitre avant droit
Message par seb69 Sam 23 Sep 2023 - 10:24
Ça existe en neuf de chez "Valéeau" mais a fuir car pas la même prise et pas la bonne puissance. J'en ai changé plusieurs qui étaient monté avec des adaptables et finalement pas adapté.
Je ne parle même pas de la qualité du montage qui a été fait :roll:
Le mieux est d'en trouver 1 d'occasion mais uniquement de 206 CC. Les poulies ont été serti à l'origine.
Bon courage
CentVingt
CentVingt
Message par CentVingt Sam 23 Sep 2023 - 10:51
seb69 a écrit:Ça existe en neuf de chez "Valéeau" mais a fuir car pas la même prise et pas la bonne puissance. J'en ai changé plusieurs qui étaient monté avec des adaptables et finalement pas adapté.
Bon courage
Merci pour la réponse,  je vais essayé de trouver en casse ou sur IBay (j'en ai vue pour 60) on verra bien car j'ai vu que c'était in peut galère à enlevé comme c'est serti directement à la porte....
CentVingt
CentVingt
Message par CentVingt Sam 23 Sep 2023 - 10:52
En attendant vous n'auriez pas une astuce pour lever la vitre au max ? Car la mienne a un écart de 3-4 millimètres... j'ai essayé manuellement en démontant le panneau mais ça bloque...
Message par seb69 Sam 23 Sep 2023 - 11:51
Il faut changer l'ensemble pas que la poulie. Plus simple.
Rien n'est serti à la porte. Simplement 4 écrous de 10 à dévisser l'ensemble sort.
Il faut enlever le joint intérieur de la porte. Surtout pas l'extérieur et aucun intérêt.
Si l'ensemble est HS 1 coup de pince coupante sur câbles métallique.
Sinon en jouant avec le bouton de descente de vitre en laissant branché.
