KiraEJ2
KiraEJ2
Bruit de basketeur sur du parquet Empty Bruit de basketeur sur du parquet
Message par KiraEJ2 Jeu 24 Mar 2022 - 1:20
Salut a tous.
Depuis quelques semaines, j'ai un bruit exaspérant a souhait.des que je passes sur une route un peu bosselée
J'ai l'impression d'être en plein match de basket en salle ( le gni gni des godasses sur le parquet pour ceux qui voient)
J'ai vérifier et régler le couvercle de coffre mais rien ne change.
Quelqu'un aurait déjà eu le soucis et résolu celui ci ?
J'ai également remarquer que la pointe du coffre côté passager frotte sur le montant de pare-brise arrière alors que j'ai un bon cm d'écart côté chauffeur.
Début de train arrière qui flanche ?
Les train roulants avants sont totalement neuf
Les roulements arrières , les freins sont neufs également ainsi que les câble de freins a main
Merci f'avance
Bruit de basketeur sur du parquet Empty Re: Bruit de basketeur sur du parquet
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Mar 2022 - 5:31
c'est ton coffre qui est décalé, assez compliqué à remettre en face
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Jeu 24 Mar 2022 - 10:36
oue comme de juste .....
il y'a moyen d'essayer un truc pour le remettre droit ou je vais devoir subir ce bruit a chaque bosse ? Si c'est le cas ,elle risque fort de ne pas rester longtemps dans la famille
kris26
kris26
Message par kris26 Jeu 24 Mar 2022 - 11:09
Cela m'est arrivé une fois , c'était au final les caches poussières d'amortisseurs .Peut mettre un coup de WD40 histoire de voir si cela attenue le bruit .
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Jeu 24 Mar 2022 - 11:18
ils sont neufs également
kris26
kris26
Message par kris26 Jeu 24 Mar 2022 - 12:21
Silent bloc d'essieu ? Après , navré je ne vois pas :(
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Jeu 24 Mar 2022 - 14:12
pareil pour moi ,je tourne en rond ^^
je fais le tour de la voiture a la chasse aux bruits et je fais les petits reglages qui vont bien (crochets de toit ,siliconage des joints etc etc) je finirai par trouver a force ^^
kris26
kris26
Message par kris26 Jeu 24 Mar 2022 - 14:59
Et en exerçant une pression de ton corp à l'avant ou à l'arrière, tu entends quelque chose ? Ou c'est vraiment en roulant
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Mar 2022 - 18:58
il y a plusieurs réglages sur la position du coffre, quand tu ouvres tu vois les tampons à régler
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Jeu 24 Mar 2022 - 19:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : oui c'est uniquement en roulant
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ouep j'ai vu et j'ai réglé tout ça , malgré tout elle continue à couiner
