- pascal40CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
je me suis attaqué a la distribution de mon cc et voila je rencontre un probleme
sur toutes les notices la poulie damper est montee avec 4 vis et le moyeux reste donc on peut piger
or sur la mienne c'est une vis centrale que j'ai demontee mais oh surprise derriere c'est un pignon fou sans clavette et sans pigeage possible
donc quand je tourne le villebrequin aucun pignon ne tourne
est ce que quelqu'un a un tuyau pour effectuer le calage(tout est encore en place sauf la poulie damper
merci d'avance
merci d'avance
si je ne raconte pas de bêtise il faut piger au niveau du volant moteur!
C le trou au dessus du cardan droit ?
Mais je ne vois pas de trou dans le volant
- Bugs et lolaCCiste "le p'tit nouveau"
Le trou derriere le demarreur
Merci mais il ne faut pas déposer le démarreur ?
Non moi je le fait comme ca
Ok vous me confirmez qu'il n'y a pas de clavette sur le pignon
Quand je tourne le villebrequin sans la poulie damper en fait ça tourne dans le vide
je confirme, donne moi ton mail et je t'envoie la procédure
[mail supprimé] et merci pour vos reponses
envoyé mais dis moi si tu as reçu
Oui merci beaucoup ...!
Y'a plus qu'à...!!
Y'a plus qu'à...!!
Bonjour
Je suis toujours en stand bye
Pas reçu la pige de calage vilebrequin
Bonne journée
Bonne journée
Arthurl60 aime ce message
- Fil74CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour jeanphi
je suis aussi dans le même cas que pascal40 avec ma 2.0 de 2005
j'ai un écrou central et j'aimerai connaitre la marche suivre pour bloque le vilebrequin
merci d'avance
merci d'avance
Complète ton profil pour qu'on sache quel 2 l tu as, il y a 2 montages, avec ton numéro de série inscrire sur ton profil visible que par les modo, ce sera plus facile
Ok
Je pensais l’avoir fait désolé
Cela dit
C’est une 2,0 16s de 2005
Avec ce fameux damper avec vis central
Cela dit
f1.jeanphi aime ce message
Je te regarde ça ce soir
nemesis45 et Fil74 aiment ce message
Salut Jeanphi
Encore merci pour ton retour
J’ai tardé un peu à le lire et à te répondre
Ça va bien me servir pour le calage de la distribution
Cela dit quand lorsque l’ on cale le vilebrequin avec la pige directement sur la boîte image À
Les arbres à cames ne sont face à leur calage ( je pense que il ne sert qu’à débloquer l’écrou central)
Il faut ensuite procéder au calage grâce à la dernière image on l’on vois le repère X sur le pignon qui n’a pas de clavette
Voilà comment j’ai fait en tout cas
