IndieP
IndieP
Chien Inscrit le : 14/11/2015
Problème en cours ! Problème ESP... Sans esp ? Oo
Message par IndieP Ven 18 Fév 2022 - 19:44
Salut la compagnie,
J'ai besoin de quelques lumières, je suis un peu stupéfait.
J'ai eu la surprenante surprise ce matin de découvrir un nouveau voyant allumé sur mon tableau de bord : la fameuse voiture qui glisse, AKA, le voyant ESP.
Je suis un peu stupéfait car, il s'avère que ma CC ne possède pas d'ESP.
Je n'ai pas fait d'intervention sur la voiture récemment, donc je peux exclure un câble ou un capteur que j'aurais pas ou mal rebranché.
Du coup je suis un peu ahuri devant un voyant qui indique un problème sur quelque chose qui n'existe pas.
Des idées ? :/
Merci d'avance.
Problème en cours ! Re: Problème ESP... Sans esp ? Oo
Message par seb69 Ven 18 Fév 2022 - 19:50
:hum: as tu 1 photo de ton voyant ?
IndieP
IndieP
Message par IndieP Ven 18 Fév 2022 - 19:56
C'est ce voyant là :
Message par f1.jeanphi Ven 18 Fév 2022 - 21:10
oui c'est l'ABS ça
IndieP
IndieP
Message par IndieP Ven 18 Fév 2022 - 22:59
Effectivement, autant pour moi. J'étais resté sur ce que j'avais lu en diagonale ce matin au bureau.
J'irais voir ce week-end si les capteurs ne sont pas encrassés.
Désolé pour la gêne occasionnée du coup.
Message par fleche d argent Ven 18 Fév 2022 - 23:06
Un bon nettoyage pour commencer et si ca ne suffit pas un passage à la valise pour déterminer lequel des 4 est hs!
f1.jeanphi aime ce message
IndieP
IndieP
Message par IndieP Sam 19 Fév 2022 - 12:36
J'vais essayer de les nettoyer dans l'après-midi, en espérant de pas les casser.
JP Blue
JP Blue
Cheval Inscrit le : 17/08/2019
Message par JP Blue Sam 19 Fév 2022 - 21:28
Retour d’expérience perso sur ma 206 XS, le défaut peut être provoqué par une batterie faible donc tension faible et le système ABS passe en défaut.
Ce problème a coïncidé avec la voiture qui ne démarrait plus cause batterie.
Batterie neuve et le défaut a disparu.
Et la voiture démarrait mieux bien sur...:D
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mar 26 Avr 2022 - 12:00
Petit retour sur le sujet :
Voilà maintenant deux mois que je roule avec le voyant allumé, donc le problème ne vient pas de la batterie (mais merci du tuyau).
Je vais devoir casser les capteurs pour les changer. Je pense que ce sont ceux d'origine, du coup ils sont grippés comme jamais.
Par contre, avant de procéder au changement, j'aimerais bien vérifier le fusil / relais associé à l'ABS, mais impossible de trouver un schéma qui me permettrait de l'identifier dans la boite fusible moteur.
Quelqu'un aurait l'info sur ce sujet ?
ccpete
ccpete
Message par ccpete Mar 26 Avr 2022 - 17:25
Pour les avoir changé sur ma 607, ils viennent par petit bout.
L'idéal c'est la perceuse sans fil pour tout dégager
J'ai changé les 4 au cours de la même année. Si tu peux change les 4 en meme temps donc...
P.
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Mar 26 Avr 2022 - 19:04
pourquoi les casser ?
tu les imbibe de degrippant ,tu laisse agir et tu les chasse par derriere le disque de frein
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mar 26 Avr 2022 - 19:34
Parce que j'ai déjà essayé de faire ça proprement. J'ai été jusqu'à laissé agir le dégrippant toute la nuit (après avoir essayé en laissant agir 20 minutes, 1h et 3h). Ils sont beaucoup trop grippés.
De toute façon, j'ai un "gros" chantier sur ma CC qui va arriver début mai. Je vais changer les quatre amortisseurs (Bilstein B4), les ressorts et les coupelles à l'avant (Kayaba pour les 4), les différents filtres, la vidange, élargir les essieux et ajouter une barre anti rapprochement à l'avant. Et probablement en profiter pour changer les rotules et bielettes.
Donc quitte à désosser les trains avant et arrière, autant en profiter pour changer les 4 capteurs ABS. Sauf si le problème n'est qu'au niveau du relais. Que je n'arrive pas à localiser.
Message par seb69 Mar 26 Avr 2022 - 21:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu parles d'un vrai dégrippant ou 1 poupouille comme le WD 40 ?
Sinon le coca est 1 excellent dégrippant :good:
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mer 27 Avr 2022 - 7:16
J'ai essayé les deux. Le fameuw WD40 et un dégrippant industriel que mon père m'a ramené de son boulot.
Mais rien n'y fait. Je serais un peu mauvaise langue, je dirais que, comme pas mal d'autres choses sur le véhicule, l'ancien propriétaire à souder les capteurs.
Message par seb69 Mer 27 Avr 2022 - 7:44
Le wd 40 tu peux oublier
Ton dégrippant doit avoir "1 charge" type bisulfure de molybdène (MOS²) ou si c'est rouillé 1 dégrippant flash froid.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu passes par là car je vieillis et rouille :moque: Razz
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mer 27 Avr 2022 - 9:06
Dans tous les cas, pour le prix que ça coute, autant partir sur du neuf. Je pense que j'ai déjà ripper l'un des capteurs en essayant de l'enlever [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb69 aime ce message
ccpete
ccpete
Message par ccpete Mer 27 Avr 2022 - 16:01
Vires les à la perceuse, c'est fait en 5mn.
Un foret de 8mm et le reste vient avec un tournevis
De toute façon si ils ne sont pas encore mort, dans qq mois ou qq années ils le seront assurément !
Je suis d'accord pour dire que tant qu'à faire des travaux autant ajouter 100€ et avoir des capteurs neufs
amicalement,
P.
IndieP
IndieP
Message par IndieP Sam 21 Mai 2022 - 17:50
Une petite question d'ailleurs : comment je choisi le type de palpeur pour les capteurs ?
J'étais prêt à l'instant à commander mes capteurs ABS, mais je vois qu'il y a plusieurs types de palpeur : actif, passif, inductif, principe de Hall.
Comment savoir lequel commander ?
Message par f1.jeanphi Sam 21 Mai 2022 - 21:47
suffit de demander Wink
voici les références suivant ton VIN[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
IndieP
IndieP
Message par IndieP Sam 21 Mai 2022 - 22:26
Merci pour ces infos !
Il y a un site ou une appli ou quelque chose qui permette de vérifier les pièces / les références de son véhicule depuis le VIN ?
Message par f1.jeanphi Sam 21 Mai 2022 - 22:35
oui mais il faut avoir un compte payant comme j'ai, les références que je t'ai donné sont depuis le service box Peugeot
IndieP
IndieP
Message par IndieP Dim 22 Mai 2022 - 1:17
Je me doutais que ça devait être quelque chose du genre.
