fdv58
fdv58
Question technique sur modification alternateur Empty Question technique sur modification alternateur
Message par fdv58 Sam 10 Juil 2021 - 7:21
Sur ma 206 S16 non mux je dois modifier la connectique de mon alternateur pour pouvoir monter un plenum de RC; je pense que dans la 206CC c'est la même chose.
Sur la photo ci-dessous il faut que je reconnecte le gros câble (B+) qui va à la batterie et le petit câble vert (D+), ensuite je vais couper au dessus du trait noir pour que le bas du plenum passe.
Pour le B+ facile c'est où va la flèche verte que j'ai dessiné mais je n'arrive pas à trouver ou reconnecter le D+ .
Question technique sur modification alternateur Alters10
Si quelqu'un à une idée.
Question technique sur modification alternateur Empty Re: Question technique sur modification alternateur
Message par f1.jeanphi Sam 10 Juil 2021 - 7:25
demande à @fleche d argent
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Sam 10 Juil 2021 - 7:28
d'accord merci.
Message par fleche d argent Sam 10 Juil 2021 - 9:31
Alors je vais te donner ma façon de faire, ensuite tu décideras de la méthode que tu préfères !
Je n’ai pas touché à mon alternateur et pourtant le plenum est bien en place et sans risque de toucher a la polarité + de l’alternateur. J’ai fais ce choix en cas de remplacement de celui ci, je reste dans le standard !
En effet j’ai utilisé une autre méthode, je suis allé voir un gars qui sait souder tout type de matière ( en générale les réparateurs de motoculteur savent tres bien tout souder) et je lui ai demandé de réduire le plenum de 5mm (c’est la taille du bout qui sert à rien, la ou il y a le rond de coulage) et d’y souder une plaque plate!
Le résultat fut concluant et ca m’a coûté 50€ et pas besoin de toucher à l’alternateur !
Question technique sur modification alternateur 0f78d510
Question technique sur modification alternateur 307cc10Question technique sur modification alternateur Img_4644Question technique sur modification alternateur 20181011
Question technique sur modification alternateur Fondcc34
Question technique sur modification alternateur Fondcc12
Question technique sur modification alternateur Fondcc28
Question technique sur modification alternateur Fondcc40
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Juil 2021 - 10:23
Question probablement con, mais...Sur la RC, c'est fait comment?
Message par fleche d argent Sam 10 Juil 2021 - 12:29
L’alternateur est différent pour éviter tout contact justement !
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Sam 10 Juil 2021 - 13:11
OK donc merci bien pour les infos.
Je vais donc tenter de trouver un type qui me fasse le soudage mais bon dans mon coin y'a rien; c'est pour cela que j'avais pris l'option modification des cosses sur l'alternateur... bref je ne sais pas comment je vais pouvoir faire.
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Sam 10 Juil 2021 - 17:07
fleche d argent a écrit:Alors je vais te donner ma façon de faire, ensuite tu décideras de la méthode que tu préfères !
Bon je vais essayer de trouver un réparateur de motoculteur car après recherche aucune société fait cela dans le coin...
Sinon sur mon plenum il semble y avoir un truc derrière qui n'est pas sur ceux vus sauf erreur de ma part et à part la canalisation EGR que je ne vais pas remonter car vanne supprimée je ne vois pas à quoi ça peut servir. Puis-je l'enlever et faire souder une plaque pour boucher le trou ?
merciQuestion technique sur modification alternateur Dsc04910
Question technique sur modification alternateur Dsc04911
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Juil 2021 - 23:56
Et c'est pas possible de monter l'alternateur de la RC?
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Dim 11 Juil 2021 - 7:50
Si c'est possible effectivement sauf que visiblement toutes les marques ne conviennent pas et je ne connais pas celle qui pourrait convenir
Message par fleche d argent Dim 11 Juil 2021 - 9:56
Pour le récupérateur d’huile sous le plenum, tu le déposes tout simplement !
Rien d’autre a faire car le trou de retour d’huile n’existe pas sur le 138cv!
Donc la tu n’auras rien a boucher!
Sinon pour le plenum vas voir un réparateur de motoculteur ou de tracteur, ils ont l’habitude de travailler sur tout type de métaux !
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Dim 11 Juil 2021 - 11:43
Merci bien pour ces informations; je vais suivre tes conseils.
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Jeu 15 Juil 2021 - 11:39
fleche d argent a écrit:Pour le récupérateur d’huile sous le plenum, tu le déposes tout simplement !
je continue le montage et ai encore quelques questions :
Sur les photos ci dessous je pense que la durite 2 va derrière le plénum (dégazage), que la 1 va sur sur grosse durite de la RC qui va à la boîte à air.
Et la 3 ?
Question technique sur modification alternateur Durit10
Question technique sur modification alternateur Der10
merci pour les réponses
ps: je vais mettre les coordonnées de la société qui à fait la modification du plenum dans la rubrique qui va bien car excellent travail rapidement fait.
Message par fleche d argent Jeu 15 Juil 2021 - 16:27
ta durite 3 va sur le téton 2 et c'est pour le retour des vapeurs d'essence!
ensuite dessous tu aura au plus bas la depression pour le mastervac et au dessus la durite de l'actuateur de ralentit!
Pour ce qui est des retour d'huile j'ai mis un recupérateur d'huile de façon à ne pas poluer l'air qui arrive dans le plenum!
Plus de retour de gaz d'échappement et plus de retour d'huile non plus!
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Jeu 15 Juil 2021 - 17:28
Ha ben merci beaucoup car je pensais que c'était la durite 2 qui allait sur le téton 2...
Je vais regarder comment monter un récupérateur d'huile !
Message par fleche d argent Ven 16 Juil 2021 - 7:17
J’ai fait un tuto sur le montage du plenum ou alors dans la présentation de ma cc!
fdv58
fdv58
Message par fdv58 Ven 16 Juil 2021 - 7:33
D'accord merci je vais regarder tout cela.
