alexandredpy
alexandredpy
Problème programmation clé Empty Problème programmation clé
Message par alexandredpy Jeu 8 Juil 2021 - 15:16
Salut l'équipe !
J'ai un problème pour programmer de nouvelles clés sur ma CC avec PP2000.
Pour rappel, c'est une CC de 2002, mux, je l'ai achetée avec une seule clé (avec les deux boutons).
Voulant me faire un backup, j'ai acheté une clé chinoise sur internet (voir URL ebay ici)
Je suis allé récupérer mon code clé chez Peugeot, ils me l'ont fourni gratuitement :-)
Je suis donc ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  1. Je saisis le nombre de clé, 2 : OK
  2. Je rentre mon code à 4 carac. : OK
  3. Je suis tel un robot ce que me dit PP2000, je met ma clé : tout de suite "Echec de la programmation"
Je me suis dis peut-être la clé est bidon, j'en ai recommandé une sur Aliexpress (qui au final est la même mais presque 8€ moins cher...) : même chose. Echec de la programmation direct.
Que je mette la clé "origine" ou la clé chinoise en premier, c'est le même effet : échec de la programmation.
Des idées ? Des pistes ? :hum:
Essayé avec Diagbox 7.85 en VM
Merci pour votre aide et bonne journée
Le Schtroumpf noir
Problème programmation clé Empty Re: Problème programmation clé
Message par ttersu Jeu 8 Juil 2021 - 16:00
Je crois que ta version de Diagbox n'est pas bonne, il faut que tu reviennes en arrière à la 7.74 il me semble
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Jeu 8 Juil 2021 - 16:03
ttersu a écrit:Je crois que ta version de Diagbox n'est pas bonne, il faut que tu reviennes en arrière à la 7.74 il me semble
Bon, je testerai ce WE avec ma 2ème machine virtuelle, je l'ai aussi en 7.57.
Pour les versions antérieures, je vais chercher une VM sinon je vais devoir installer à la mano :(
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 8 Juil 2021 - 16:09
Essaye déjà la 7.57. La 7.85 ne permet plus de télécoder
seb69 et alexandredpy aiment ce message
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Jeu 8 Juil 2021 - 20:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] toi qui disait qu'il ne fallait pas les dernières versions (pour nos CC) tu utilises laquelle ?
Message par seb69 Jeu 8 Juil 2021 - 20:39
La meilleure plus adaptee à nos brouettes. La 7.57 :good:
alexandredpy aime ce message
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Juil 2021 - 22:06
moi je suis en version 5.02 depuis 2011 ^^
Message par fleche d argent Ven 9 Juil 2021 - 7:34
Idem j’utilise la 7,57 et j’ai bien acces à tout également !
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Ven 9 Juil 2021 - 9:27
Merci pour vos retours, je teste ça ce WE et vous tient au courant :)
Message par seb69 Ven 9 Juil 2021 - 10:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :dit: souviens toi quand tu étais venu Wink
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Ven 9 Juil 2021 - 18:29
Et bien chers amis, c'est un coup dur :(
Et la version de Diagboxxxx
Que je mette la clé chinoise ou la clé origine en premier, tout de suit échec de la programmation :(
Message par seb69 Sam 10 Juil 2021 - 6:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passe 1 de ces jours à la maison et on regardera avec la mienne :good:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Juil 2021 - 10:20
Coucou, tu es sur de ton code BSI?
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Sam 10 Juil 2021 - 11:05
seb69 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passe 1 de ces jours à la maison et on regardera avec la mienne :good:
OK merci je te SMS/appelerai un de ces 4 je pars bientôt en congés
ttersu a écrit:Coucou, tu es sur de ton code BSI?
Et bien ma foi j'ai envie de te dire oui, c'est une concession Peugeot qui me l'a donné. J'ai pas essayé de mettre un faux code pour voir si PP2000 nous jette ou pas.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Juil 2021 - 12:04
Ok.
alexandredpy
alexandredpy
Message par alexandredpy Dim 3 Avr 2022 - 15:37
Suite et fin.....
Testé avec la valise de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais idem, échec de la programmation.
On en a déduit que nos valises chinoises ne nous permettent sûrement pas de faire des programmations de clé (pourtant le tuto existe...)
Tant pis j'irais chez un agent Peugeot pour faire un double, seb m'a donné un contact Wink
seb69 aime ce message
Message par seb69 Dim 3 Avr 2022 - 15:46
... suite mais pas fin :malin:
Échec avec ma 7.57 suivant tout de même la procédure.
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Dim 3 Avr 2022 - 18:58
c'est une clé deux boutons ?
quand j'ai commandé ma clé vierge ,j'ai du aller dans une option ou ca parlait d'antibrouillards
Message par f1.jeanphi Dim 3 Avr 2022 - 19:05
il faut changer le mode de clé, il faut passer sur le mode "nouvelle version" (clé avec transpondeur soudé sur la carte électronique)
KiraEJ2 aime ce message
Message par seb69 Dim 3 Avr 2022 - 19:26
C'est où ça ? Vu nul part.... :hum2:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 3 Avr 2022 - 19:38
dans le BSI il me semble
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Dim 3 Avr 2022 - 19:42
Message par seb69 Dim 3 Avr 2022 - 19:43
J'ai suivi les instructions de ma connaissance Peugeot. On était d'accord sur tout le cheminement. Puis bloqué. Peut être à cause de la valise chinoise.
A voir de son côté avec sa vraie valise pour quelques dizaines d'euros.
Message par seb69 Dim 3 Avr 2022 - 19:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu penses bien qu'on a suivi ce tuto :roll: mais échec
Message par f1.jeanphi Dim 3 Avr 2022 - 19:46
